Trasduttore Airmar interno
corir Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Il segnale eco sul Raymarine 120 c non mi funzione bene, probabilmente è la mancanza di liquido da immettere nel trasduttore della foto sottostante. Il liquido da inserire dovrebbe essere il glicole propilene. Il mio dubbio è se il glicole deve essere inserito nei tappini ( con il simbolo della goccia) o smontare i bulloni superiori del trasduttore. Probabilmente sarà dai tappini, ma per non rischiare di fare danni chiedo ai più esperti. Grazie anticipatamente.
43
RE: Trasduttore Airmar interno
Direi dai tappini
15-10-2020 11:36
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Basta che vai sul sito e cerchi il tuo modello.
Dovrebbe essere questo:
http://www.airmar.com/uploads/InstallGui...talian.pdf
15-10-2020 11:42
scud Offline
Suggerisco il gel utilizzato da chi fa le visite ecografiche. SI trovano flaconi grandi con pochi euri e te li spediscono a casa. Non evapora e non fa bolle
15-10-2020 11:52
corir Offline
(15-10-2020 11:42)crocchidù Ha scritto:  Basta che vai sul sito e cerchi il tuo modello.
Esatto è quello , ma non indica dove inserire il glicole, spiega perfettamente come installarlo.
15-10-2020 12:00
crocchidù Offline
(15-10-2020 12:00)corir Ha scritto:  Esatto è quello , ma non indica dove inserire il glicole, spiega perfettamente come installarlo.
6. Completate il versamento del glicole propilene dentro la vasca.
Però lasciate un poco di spazio con aria per provvedere all’espansione con il cambiamento di temperatura. Utilizzando el imbuto fornito, versate il liquido di riempimento fino a che la vasca é colma (vedi la Figura 9). Il secondo foro fungerà da sfiatatoio. (Alternativamente, la vasca si può riempire utilizzando tubi di diametro standard, fissati con un staffa per tubi). Fissate i tappi forniti e tamponate entrambi fori di riempimento/sfiatatoio (vedi la Figura 8).
Per facilitare lo slittamento, lubrificate i tappi con il liquido di riempimento. Legate l’imbuto all’impugnatura per mantenerlo a portata di mano.
Smiley33
15-10-2020 12:16
  Axiom GPS interno e NMEA graycap 11 907 31-10-2023 11:35
  Abbinare trasduttore con ecoscandaglio Frappettini 9 9.236 26-10-2023 22:50
  Trasduttore Log B&G serie Network problema NicolaBologna 0 309 20-06-2023 19:53
  Alternatori: regolatore interno vs esterno..... Jagoseth 36 2.119 16-06-2023 15:54
  Qualcuno riconosce questo Trasduttore ? Valter53 1 465 20-05-2023 00:48
  Trasduttore AIRMAR P19 Valter53 4 577 17-05-2023 16:00
  Compatibilità trasduttore vento Raymarine windex 4 558 02-05-2023 15:32
  Trasduttore log per Simrad - Airmar? matteo 3 740 10-03-2023 13:30
Smile Trasduttore Airmar e Simrad IS20 Sergiot75 5 1.278 10-03-2023 13:26
  Oring trasduttore log ST50 rob 8 844 13-02-2023 14:44
