impianto pannelli fotovoltaici
freya Offline
Registrato: Aug 2010 Online
buongiorno vorrei un consiglio sul corretto funzionamento del regolatore western wrm20 montato sul mio impianto con due pannelli da 100 watt l'uno praticamente leggo sul display che i pannelli ad esempio erogano tensione di 14.9 V ( ma arriva anche ad oltre 15V) al pacco batterie due da 140 amp. in parallelo misuro con iltester lo stesso voltaggio. Premetto che non sono un esperto ma avendo settato il max in uscita dal regolatore a 13.8V credo cheai morsetti della batteria dovrei avere circa lo stesso voltaggio. ciao Freya
13-10-2020 18:39
IW31 Offline
Registrato: Jan 2012 Online
RE: impianto pannelli fotovoltaici
Se non ho capito male alle batterie arrivano solo 13,8v mentre hai settato il regolatore al max che dovrebbe essere maggiore di quello che misuri. Forse le batterie sono cariche e il regolatore che le sente va in mantenimento. E quindi manda un voltaggio minore per non stressarle inutilmente.
13-10-2020 21:27
Rosamunda Offline
Registrato: May 2010 Online
Ho lo stesso regolatore di carica e posso confermarti che quando le batterie sono cariche al max il regolatore non manda più corrente di carica, la tensione si ferma a 13,8 V e un displai sullo strumento lampeggia. Tale situazione nel manuale mi sembra che venga chiamata fload.
14-10-2020 07:27
freya Offline
il regolatore e' settato a 13,6V di max tensione in uscita (oltre i 13.6V sul display appare la scritta AUT che non so' cos significhi), ma se misuro con il tester con i puntale sui morsetti della batteria mi dice che ci sono 14/15 V esattamente quello che appare anche sul B1 che ho da parecchio tempo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-10-2020 09:34 da freya.)
14-10-2020 09:33
Rosamunda Offline
La tensione delle mie batterie arriva a 14,6V arrivata a questo valore il regolatore stacca l'erogazione della corrente e la tensione ritorna a 13,8V. Non so se questo funzionamento è ottimale, fatemi sapere.
14-10-2020 12:20
freya Offline
se hai settato su seal credo sia giusto ma nel mio caso ho misurato alla batteria valori superiori ai 15V con settaggio a flood e poi a voi risulta che settando la tensione max in uscita che dovrebbe essere come da manuale di 13.8 V al massimo andando oltre subito oltre appare la scritta AUT che non specifica sul manuale cosa significhi. In pratica quanto dovrebbe essere la tensione max misurata ai morsetti della batteria?
14-10-2020 17:24
Rosamunda Offline
Ho settato su seal su consiglio del tecnico dell'azienda che produce il regolatore. AUT non mi è mai comparso.
14-10-2020 20:12
Verro Offline
Registrato: Apr 2020 Online
Anch'io stesso regolatore, fatto lo stesso impostando su "SEAL", perché vedere le batterie che si ricarcano a 15 volt con "Flood" non mi piaceva o meglio, ora che i frigo sono staccati quando rientro in porto al minimo mi si attacca il cicalino nel quadro . Copro il pannello con un asciugamano ( cioè lo spengo) e il cicalino stá zitto.
Puoi regolare solo la tensione del periodo che é in " float" ma la massima tensione viene data dal programmino che imposti, la quale non é modificabile.
"AUT" non l' ho ancora visto.
15-10-2020 00:19
IW31 Offline
Ho anch'io un regolatore WM ma il 10.
Sto vedendo sul manuale che forse la regolazione che hai fatto di 13,8v è la max per quanto riguarda il parametro di "tensione di uscita da LOW BATTERY". Ed è impostabile fra 12,4 e 13,8v. Tutt'altro dalla Vbat (volt batteria) che leggi sullo schermo in prima visualizzazione e che dovrebbe corrispondere a quella che rilevi col tester sui terminali delle batterie. Il voltaggio che esce dal regolatore è gestito dal regolatore stesso in base alle variabili del sistema, con un circuito elettronico che si chiama appunto MPPT (maximum power point tracking) e garantisce il miglior sfruttamento dell'energia prodotta dal PV (pannello fotovoltaico).
Il settaggio SEAL o FLOOD è relativo a batterie rispettivamente sigillate o ad acido.
Se il tuo WM20 ha altre caratteristiche dal mio lo puoi vedere sul manuale che ti dovrebbero aver dato gli installatori.
P.s. la scritta AUT non vorrei che si riferisse alla funzione AUTOCONSUMO.
15-10-2020 00:56
freya Offline
Ho contattato il service che mi ha risposto scrivendo che quasi tutte le batterie vanno impostate su seal non mi ha scritto niente su AUT (ma un mio amico elettronico mi ha detto che potrebbe significare "fine"); tutto qua comunque oggi ho controllato in barca e ho verificato che su seal ai morsetti la tensione arrivava al max a 14.6V e con flood passava i 15V. forse e' meglio impostare a seal
anche se la batteria non e' al gel ma acido.
16-10-2020 16:26
Rosamunda Offline
freja è esattamente quello che mi è stato suggerito dal tecnico della fabbrica. Posso confermare che i valori di tensione da te menzionati sono quelli che ho riscontrato io, vale a dire su flood 15V, su seal 14,6V.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-10-2020 17:19 da Rosamunda.)
16-10-2020 17:17
IW31 Offline
Ma il manualetto di corredo ce l'avete?
Lì c'è spiegato bene tutto....30
16-10-2020 22:37
Rosamunda Offline
Il manualetto l'ho letto ma non è spiegato tutto, forse qualcosa mi è sfuggito.
16-10-2020 22:55
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 846 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 265 17-03-2024 21:43
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.528 25-02-2024 01:21
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 654 03-02-2024 19:05
  impianto fotovoltaico Lorenzocalicassi 2 369 07-01-2024 19:37
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 2.755 03-01-2024 11:14
  Impianto Elettrico 27 piedi germig 64 5.713 15-12-2023 18:45
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 6.058 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 278 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 933 10-11-2023 15:06
