Sonda temperatura Perkins 100
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Buongiorno a tutti, sto rifacendo il pannello motore e, per farmela facile, ho comprato della strumentazione di marca diversa da quella attuale.
Qualcuno ha idea del diametro del filetto della sonda temperatura dei Perkins Perama M25 della serie 100 ?
In alternativa il range operativo per la misurazione (Ohm) che potrebbe avere un vecchissimo strumento VDO con la sua sonda: magari scopro che non devo cambiarla, anche se dubito (OK, per questo, al limite, ho trovato la procedura per un rilievo strumentale).
19-09-2020 13:48
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 388 30-04-2024 09:49
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 585 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.591 19-02-2024 21:57
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.176 14-02-2024 12:56
  Sonda temperatura Volvo D1 20B MAXDV 3 453 24-06-2023 18:13
  Perkins 4.108M - Help per Asta Olio dragon1000 6 2.088 21-09-2022 23:42
  perkins 4.236 M kalimera1956 4 850 27-07-2022 06:53
  Pompa acqua circuito interno Perkins 4108 megalodon 7 962 15-07-2022 14:48
  Utilizzo boiler su Perkins 4108m Scubasail 6 798 30-06-2022 10:21
  curva potenza/coppia (giri - hp) Perkins M50 Prima o Volvo MD22 ghega 0 662 27-06-2022 14:17
