code 0 e bompresso
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #41
RE: code 0 e bompresso
(24-08-2020 09:06)osef Ha scritto:  Come si definisca esattamente non lo so, a me basta chiamarla fiocco volante.
Due fiocchi così armati potrebbero essere un’alternativa al code zero? Me lo domando anch’io… Sicuramente penso si possa stringere di più, in bolina, rispetto al code 0. Sempre parlando di aria leggera.
Una configurazione del genere la vedo più adatta per andature al traverso/lasco stretto (vedi foto); sullo stringere di più in bolina rispetto al code0 (quello che intendiamo noi altoadriatici), nutro qualche dubbio per l'interferenza tra le vele.
Poi bisognerebbe chiarire cosa si intende per aria leggera e, relativamente a questa, quanta velocità esprime l'imbarcazione.
24-08-2020 10:55
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #42
Per stringere ci vuole un frullone piatto, cioè un genoa. Il velaio deve tenere conto della inevitabile catenaria essendo la vela non inferita sullo strallo. Stringere vuol dire avere l'apparente tra i 25°/ 30°.
La barca in foto va al lasco.-
24-08-2020 11:20
osef Offline
Messaggio: #43
code 0 e bompresso
Effettivamente i bompressi sono piuttosto corti rispetto ad una volta. Però se è vera questa circostanza:[Immagine: 0b556bc5e6d398f49ef155473aaa99e6.jpg]
Mi viene da pensare che un ulteriore fiocco veda un vento ancora più buono. Non a caso le vele di bolina di un tempo erano i fiocchi, parecchi.
24-08-2020 13:19
bullo Offline
Messaggio: #44
Pensi male.-
24-08-2020 13:34
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #45
(24-08-2020 07:21)BornFree Ha scritto:  Cos'è esattamente questa vela? Immagino sia armata senza stallo.
Rappresenta una alternativa al code 0?
Quello che gli sta sotto è un genoa uno o qlc di specifico?
Come sempre bisogna distinguere tra le cose che fanno camminare le barche nella realtà e gli escamotage che le fanno camminare nei regolamenti a compenso.
Il regolamento IRC fa pagare il code0 come fosse un genoa permanentemente usato sulla barca, cosa che non è, perchè sappiamo che non è su uno strallo fisso, fa catenaria, ha dei limiti di utilizzo molto bassi in termini di intensità del vento e nelle regate a bastone con molte virate etc. etc. e dunque non si paga il compenso.
Ultimamente lo stesso regolamento ha liberalizzato la posizione in cui può essere utilizzato un Jib ed il numero degli stessi che possono essere usati contemporaneamente.
Perciò in IRC, aggratise, ha conferma il detto "ciù is megl che uan" e dunque ecco spiegata questa configurazione d'antan .....
In classe open o per andare in giro per i fatti propri questa configurazione non ha dunque molto senso, se non quello di riutilizzare un fiocco leggero che giace da anni inutilizzato in un gavone ...
24-08-2020 14:03
osef Offline
Messaggio: #46
Cosí: tranchant.
Che due maroni i regolamenti!
Poi peró magari han visto lungo.
Chissà se a qualcuno gli verrà in mente di allungare il bompresso a dismisura con adeguate briglie, minimo tre, con buttafuori in quelle laterali.
Con una bella rotaia sopra, per gestire la mura.
È un’opinione Bullo, solo un’opinione.
24-08-2020 14:25
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #47
code 0 e bompresso
Io ho il bompresso originale Selden : sembra un tangone!
Se dovessi rifarlo , mi piacerebbe così:[Immagine: 896f1dded0e56ea95a9d6d0e2e464f33.jpg]
24-08-2020 17:00
einstein Offline
Messaggio: #48
(24-08-2020 13:19)osef Ha scritto:  Mi viene da pensare che un ulteriore fiocco veda un vento ancora più buono. Non a caso le vele di bolina di un tempo erano i fiocchi, parecchi.
Non è la stessa configurazione, ma ti da un'idea di quello che accade con vele di prua sovrapposte.
24-08-2020 17:12
albert Offline
Messaggio: #49
(24-08-2020 14:25)osef Ha scritto:  Cosí: tranchant.
Caro Osef, i bompressi extralunghi con posizioni intermedie (anelli scorrevoli con attacchi per mura e briglia) per murarci i frullini (piccoli) e i frulloni (grandi) sono adoperati da una 30na di anni negli open adriatici.
I nostri "dirimpettai" usano invece delle delfiniere, su cui murano i code 0 da bolina, come supporto a bompressi estraibili su cui murano i reacher da bolina larga e gli asimmetrici da lasco.
Dunque almeno da queste parti non sarebbe una grande novità...
25-08-2020 09:19
osef Offline
Messaggio: #50
Grazie Albert, non lo sapevo.
Interessante, non avresti per caso qualche immagine di queste barche così attrezzate? O riferimenti.
Comunque confermi che armano code 0 o reacher, niente fiocchi. Me ne devo fare una ragione.
Einstein d’accordo, mi arrendo (anche se la figura è relativa ad una trinchetta, con vela più grande davanti).
Partivo da questa considerazione, che rimane teorica visto che la pratica la smentisce, come detto sopra.
Da queste due bellissime discussioni, qui sul nostro forum, da te postate:
https://forum.amicidellavela.it/showthre...ht=Venturi
Si parlava dell’effetto Venturi dove trovo (oltre ai concetti) queste figure:
http://www.amicidellavela.it/uploads/ava...ussogr.JPG
Tratta dalla prima al messaggio 67 (già postata prima ma venuta male).
E poi questa:
https://www.amicidellavela.it/uploads/av...ssioni.JPG
Tratta dalla seconda al messaggio 23
In linea teorica, relativamente all’effetto UPWASH, ed interazione tra le vele, deducevo che murare un ulteriore fiocco sul bompresso si poteva stringere di più sull’apparente.
Il vento, come detto, di fronte ad una barca, non considera le due vele (randa e fiocco) separate ma come un unico ostacolo, deviando il suo flusso. La parte deviata sottovento con un angolo più vantaggioso per il fiocco che per la randa, come ben visibile nella seconda immagine. Un altro fiocco poteva beneficiarne ulteriormente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-08-2020 10:23 da osef.)
25-08-2020 10:19
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #51
nella seconda figura ci sono e' vero tre vele ma la maggiore e' sovrammessa totalmente alla seconda. e' il classico caso del "kutter fasullo" (come dice bullo) dove ridurre e' facile.
nella realta e nella storia la seconda piccola vela di prua sul bompresso rende e parecchio.
una volta le chiamavano uccelline, l' ho provato poco il modo, per quel poco a me e' sembrato molto efficiente, di sicuro il bompresso non puo essere minimalista e tirare giu una vela che arrivi a malapena alla bugna della scotta puo non essere una passeggiata.
in rgata lo stroppo non puo essere piu lungo di 70 cm e l' inferitura non piu lunga di quella di stazza.
25-08-2020 20:40
zankipal Offline
Messaggio: #52
La ritenuta aiuta sicuramente ma a patto che la punta del bompresso sia esattamente in asse con il dritto di prua, altrimenti tiene sono da un bordo ... e in ogni caso tiene poco nei carichi laterali
27-08-2020 16:07
nedo Offline
Messaggio: #53
Comunque passeggiando sui pontili, specialmente finger dove le barche sono ormeggiate di prua, ti accorgi ti quanta fantasia siano attrezzati gli italiani, si vedono tanti di quei accrocchi spuntare oltri i pulpiti da scriverci un libro degli orrori 26Smiley45
Ho visto manici di vanga e spezzoni di tubi Dalmine, roba posticcia utilizzata se va bene con ariette da lago alpino !
Seneca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-09-2020 17:56 da nedo.)
18-09-2020 17:51
zankipal Offline
Messaggio: #54
(24-08-2020 17:00)traballi carlo Ha scritto:  Io ho il bompresso originale Selden : sembra un tangone!
Ti assicuro che dal punto di vista strutturale non c'è un paragone con il bompresso Wink
(18-09-2020 17:51)nedo Ha scritto:  Comunque passeggiando sui pontili, specialmente finger dove le barche sono ormeggiate di prua, ti accorgi ti quanta fantasia siano attrezzati gli italiani, si vedono tanti di quei accrocchi spuntare oltri i pulpiti da scriverci un libro degli orrori 26Smiley45
Eh purtroppo hai ragione, una volta mi faceva incazzare parecchio tutta questa impovvisazione, poi ho capito che tanto prima o poi arrivano ... Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-09-2020 23:08 da zankipal.)
18-09-2020 23:03
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 162 27-05-2024 13:20
  Bompresso home made difficoltoso Matteo Gagliardi 5 752 16-10-2023 14:01
  controventare il bompresso. Come a regola d'arte? n/a 102 18.111 10-07-2023 10:59
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 892 17-04-2023 17:09
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 18.575 08-04-2023 14:11
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 6.504 10-02-2023 17:17
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 12.850 25-01-2023 13:09
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 37 8.192 24-10-2022 18:30
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 2.444 24-10-2022 10:15
  Code-0 e frullone (rollgen) windex 34 3.996 19-07-2022 10:17
