Mousse 907 fondo pozzetto cedevole
Nell'ultimo periodo avevo notato un accentuarsi dell'effetto materasso del fondo pozzetto, preso dall'insana idea di vedere com'era fatto e di conseguenza come ripristinare ho finito per togliere tutto il sandwich che era staccato in più punti in corrispondenza dei Winch,della discesa in quadrato e zona timone. Complici i fori per le viti di fisaaggio che trafilavano.
Ora come ripristinare facendo un lavoro spero definitivo e solido?. Uso termanto da 35 mm in soluzione unica e stratifico la pelle esterna o rifaccio come aveva fatto plastivela alternando l'espanso ovvero strisce 15 cm una vetroresinata al fondo e l'altra solo incollata e cos'ì ananti? O meglio un foglio di compensato marino da 15-20 mm ben incollato fino al bordo oppure se riesco a procurarmi uno scarto dei pannelli da celle frigo con le pelli in VTR e lo incollo e lamino sopra dellaVTR?[Immagine: a4e5e4f427c256eed4a0aafae786845e.jpg]
Inviato dal mio SM-G390F utilizzando Tapatalk
27-07-2020 18:51
RE: Mousse 907 fondo pozzetto cedevole
sono sufficenti un pannello di poliuretano per edilzia da 3cm oppure semplici tavole di pino da 2cm di traverso e leggermente distanziate tra loro tra cui premere
vtr in modo da fare una costolatura.
il termanto è sprecato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-07-2020 11:13 da andros.)
28-07-2020 11:11
  Crepa su fondo del 470 dallisotto 7 388 30-04-2024 17:40
  Fondo epossibituminoso. drillo2k 4 339 18-03-2024 18:47
  Mousse 907 guide di scorrimento verticali passa uomo sottocoperta Wally 10 398 16-03-2024 14:22
  Mousse 907 realizzazione Spray hood Wally 31 3.175 08-03-2024 01:03
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 597 21-02-2024 20:00
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.355 14-02-2024 11:58
  pozzetto che flette. marco anselmi 11 757 10-02-2024 21:15
  restauro panche pozzetto giallok 12 2.403 06-01-2024 15:08
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 1.151 24-12-2023 16:29
  tettino antiintemperie per pozzetto enio.rossi 6 760 24-12-2023 14:08
