Impianto doppia batteria con pannello solare e regolatore
Luke95 Offline
Registrato: May 2020 Online
Buona sera,
È la prima volta che scrivo sul forum e mi scuso in anticipo se commetto qualche errore.
Di recente ho acquistato un alpa 27 del 1977 (una vera MILF?)
ovviamente la barca ha una concezione vecchia a livello tecnologico, inquadrato questi giorni mi sto cimentando nella sistemazione dell'impianto elettrico a 12volt.
Nello specifico il mio dubbio é il seguente:
-Ho due batterie identiche da 75 ampere l'una
- voglio dividerle per dedicarle una ai servizi e una all'accensione motore (fin qui tutto semplice)
Il dubbio é nel collegamento di un pannello solare da 80w con relativo regolatore di carica che dispone esso stesso di un uscita per i servizi. Per permettere il caricamento delle batterie da parte del pannello solare leggevo che posso collegare un ripartitore di carica in uscita dal regolatore....
E qui viene la mia domanda:
Come faccio a ricaricare le batterie contemporaneamente dal regolatore dedicandone sempre e solo una ai servizi? Quando inserisco il ripartitore non c'è il rischio che i servizi attengano attraverso il regolatore dalla batteria motore?
Spero di essermi spiegato....
24-07-2020 19:12
aleph Offline
Registrato: Apr 2007 Online
RE: Impianto doppia batteria con pannello solare e regolatore
il ripartitore ha proprio la funzione di evitare che le due batterie "si parlino". La controindicazione è che con un semplice ripartitore a diodo avrai una caduta di tensione (circa 0,7 V) a meno che non installi qualcosa di più sofisticato (Mastervolt, Victron, etc.) ma anche più costoso
24-07-2020 19:40
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
è giusto quello che dice aleph. In maniera più semplice, puoi collegare il pannello solare solo alla batteria servizi. In fin dei conti la batteria motore ti serve solo per mettere in moto. Se il circuito è fatto bene sarà sufficiente il motore, quando in moto, a ricaricarsi la sua batteria. Un poco come avviene con un'automobile.
Naturalmente niente vieta di mettere sotto pannello solare anche la batteria motore. Procedi come indicato da aleph
(Abelardo)
24-07-2020 21:44
Luke95 Offline
Scusatemi per l'ignoranza, ma essendo la batteria servizi collegata all'uscita del regolatore quest'ultimo va a caricare e prelevare corrente per poi provarla dall'apposita uscita (sempre del regolatore) nel momento in cui collego un ripartitore e viene caricata la batteria motore come può il regolatore prelevare corrente dalla sola batteria servizi?
24-07-2020 21:56
stepix Offline
Registrato: May 2018 Online
Ciao, esisono regolatori per pannello solare che gestiscono 2 batterie separatamente (senza metterle in parallelo ovviamente). Quelli più semplici decidi te quanta priorità di carica dare ad una o all'altra batteria, quelli più evoluti decidono loro in base ai voltaggi rilevati. Io al momento sto usando il Epever duoracer e mi trovo abbstanza bene, prima utilizzavo il regduo e pur essendo un PWM non è male.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-07-2020 17:15 da stepix.)
27-07-2020 17:15
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
@Luke, come scrive Stepix esistono regolatori con 2 uscite, ma, a mio parere, a te ne basterebbe uno con 1 sola uscita (possibilmente MPPT, ha un migliore rendimento) e ci alimenterei solo la batteria servizi per le ragioni spiegate da Francidoro.
Anche sulla mia la batteria motore viene caricata esclusivamente dall'alternatore e l'ultima che ho sostituito, da avviamento, da 70 Ah, comprata in un discount a circa 65 E, mi è durata più di 8 anni, nonostante il mio alternatore fornisca (teoricamente) solo 35 A.
Riguardo allo schema, se ho intuito le tue perplessità, andrebbe cablato così:
pannello solare > regolatore > batteria servizi > quadro > utenze.
Sia i regolatori che i "pacchi diodi" hanno al loro interno componenti che permettono il passaggio di corrente solo in un senso, per cui non vi è il pericolo di "ritorni" in senso inverso.
Ultimo consiglio: se hai gli staccabatterie sui positivi, collegherei il positivo proveniente dal regolatore in modo che resti sempre collegato alla batteria, anche con lo stacca aperto, in modo da sopperire all'autoscarica anche nel caso di abbandono della barca per lunghi periodi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-07-2020 23:57 da ciro_ma_non_ferrara.)
27-07-2020 23:52
paguro Offline
(27-07-2020 23:52)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto:  @Luke, come scrive Stepix esistono regolatori con 2 uscite, ma, a mio parere, a te ne basterebbe uno con 1 sola uscita (possibilmente MPPT, ha un migliore rendimento) e ci alimenterei solo la batteria servizi per le ragioni spiegate da Francidoro.
Salve.
Riprendo questo ultimo messaggio della discussione per un dubbio che mi è venuto.
Ho seguito lo schema di collegamento di Ciro (pannello, regolatore, batteria servizi, quadro, utenze) con batterie sempre collegate al regolatore del pannello. Mi domando se questo può dare dei problemi alla ricarica da alternatore.
Mi spiego: se il pannello è sempre collegato, le batterie avranno sempre una tensione piuttosto alta anche se gli Ampere di carica sono bassi (pannello da 50w).
Utilizzando il motore di giorno (con sole) l'alternatore potrebbe riconoscere le batterie come cariche e lavorare non in ricarica ma in modalità "floating"?
Aggiungo che ho un normale alternatore con regolatore interno, quindi abbastanza "stupido" Smiley45
Grazie per i chiarimenti.
P
06-04-2021 15:55
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Un alternatore stupido non sa neanche lontanamente cosa sia la modalità float. Proprio perché è stupido.
BV!
06-04-2021 17:32
  ricambio batteria plastimo andyloko 0 103 10-04-2024 09:34
  Batteria Epirb caesar27 19 1.979 06-04-2024 18:43
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 500 30-03-2024 22:03
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 859 26-03-2024 21:26
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 259 22-03-2024 15:39
  Batteria LiFePo4 cortocircuitata kobold 34 1.440 21-03-2024 19:49
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 244 21-03-2024 11:43
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 272 17-03-2024 21:43
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 189 08-03-2024 15:02
