Giri motore Perkins prima M50
enzonik Offline
Ciao a tutti, sapete quale è il numero di giri massimo di taratura del M50 sottocarico? Grazie
13-07-2020 17:43
ventodiprua Offline
Registrato: Sep 2016 Online
RE: Giri motore Perkins prima M50
Mah...io il MD 22 L derivato perkins M50 e il libretto dice 2700 / 3000 giri
15-07-2020 16:38
enzonik Offline
Grazie. Ancora un problema. Il motore mi consuma molto olio efa fumo sopratutto quando si accende. È possibile che sia I gommini paraolio delle valvole e non le fasce elastiche? A motore fermo scende un po'di olio dagli steli e si trova nelle camere di scoppio. Quando si accende perciò fuma e dopo meno.
21-07-2020 15:47
clavy Offline
Me la cavo poco con i motori, ma quello che dici sembra possibile, per verificare proverei a fare un test di compressione.
Non ho capito però il nesso tra la domanda: numero di giri: e il problema: olio in camera di combustione
21-07-2020 17:48
enzonik Offline
Grazie. In effetti sono due problemi diversi
24-07-2020 04:21
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 6 222 26-04-2024 00:32
  Volvo MD 2040C max giri e coppia maurizio-74 13 364 23-03-2024 23:10
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 545 20-02-2024 13:15
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.081 14-02-2024 12:56
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 4.709 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.423 13-11-2023 16:07
  Faymann 35FK2M perde giri Wally 0 215 12-09-2023 07:55
  giri motore yanmar 4JH4E Mario1970 1 552 22-08-2023 19:51
  D1-20 volvo non sale oltre i 2000 giri Nandox 4 562 20-08-2023 00:04
  Bukh DV20 non prende giri smior 6 576 13-08-2023 07:11
