Connettore Raymarine E7
ocirne Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Sul retro del mio Raymarine E7 c'è un connettore con ghiera bianca per il collegamento alla rete ST NG.
Il connettore ha sei contatti, uno dei quali è rotto.
Qualcuno sa dove trovare il connettore di ricambio?
Allego foto.
07-07-2020 20:01
AndreaB72 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
RE: Connettore Raymarine E7
Se lo scopri mi interessa, mai riuscito a scoprire chi li fa e dove trovarli.
Ad occhio si è rotto proprio uno dei terminali CAN BUS quindi immagino che non ti passino i dati. O lo sostituisci con micro-c (li trovi su farnell.it) e relativo cavo (ci sono cavi intestati da un parte StNG e dall'altra micro-c), o vedi tramite assistenza Raymarine.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-07-2020 07:21 da AndreaB72.)
09-07-2020 07:20
ocirne Offline
Raymarine dice che devo spedire lo strumento in UK, cosa che vorrei evitare.
Continuo la ricerca, nessun altro sa aiutarmi?
14-07-2020 17:18
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Con una buona manualità si può tentare di saldarci un pezzetto di filo di rame di spessore e lunghezza idonei.
L'ho fatto tempo fa sul connettore wind in testa d'albero che ruotando durante lo smontaggio si era spezzato.
Meglio avere lo strumento sul tavolo, un paio di pinze a becco e un saldatore sottile da pochi watt per non rischiare di rovinare le parti plastiche.
14-07-2020 18:42
Con "alta chirurgia", dopo aver cercato un perno (reoforo) di uguale dimensione cannibalizzandolo da un altro connettore si puo' aprire l'apparecchio e, dissaldato il filo corrispondente, estrarre il piedino rotto facilitando l'operazione forando da dietro con una punta sottile e tanta pazienza, si monta poi il sostituto incollandolo con un po' di colla epossidica scelta fra quelle resistenti alla temperatura. Si risalda il filo, si richiude l'apparecchio ed e' come nuovo.
14-07-2020 22:33
ocirne Offline
Grazie dei consigli di "alta chirurgia".
Preferirei trovare il connettore giusto di ricambio, ma se non ci riesco proverò con calma l'operazione.
Ma è possibile che non si riesca ad individuare chi costruisce questi connettori?
15-07-2020 00:03
megalodon Offline
Trovati un connettore simile da pannello con lo stesso numero di poli e con guarnizione stagna, con rispettivo connettore volante femmina, sostituisci entrambi e in un attimo hai risolto tutto, con apia possibilita di ricambi futuri...
15-07-2020 00:17
AndreaB72 Offline
Secondo me ti conviene sostituirlo con un connettore micro-c (https://it.farnell.com/amphenol-ltw/hmc-...mea%202000).
Rimani sempre in ambito nmea 2000, puoi usare cavi già intestati, i convertitori StNG/NMEA2000 si trovano facilmente etc.
Adattatori: https://www.painestore.it/raymarine_adat...NiEALw_wcB
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-07-2020 10:41 da AndreaB72.)
15-07-2020 10:37
ocirne Offline
(15-07-2020 10:37)AndreaB72 Ha scritto:  Secondo me ti conviene sostituirlo con un connettore micro-c (https://it.farnell.com/amphenol-ltw/hmc-...mea%202000).
Il Micro-C ha 5 contatti, mentre il connettore Raymarine ST-NG ha 6 contatti.
Uno dei sei non serve?
Quale dei sei?
Se apro lo strumento E7 trovo un pin libero?
18-07-2020 00:24
AndreaB72 Offline
Il 6o contatto nei cavi STng serve per il vecchio protocollo SeaTalk. Non ti serve per il MFD - serve quando hai vecchi strumenti misti ai nuovi.
In realtà ti servirebbero solo 2 dei 5 fili (CANH e CANL) ma purtroppo ti si è rotto uno di quelli.
Sent from my SM-G960F using Tapatalk
18-07-2020 06:45
Puo' richiedere un po' di lavoro di adattamento (va' cannibalizzata la parte che serve e incollata con epossidica al posto di quella rotta) ma questi assomigliano:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-07-2020 09:46 da IanSolo.)
18-07-2020 09:45
ocirne Offline
Sono finalmente riuscito a riparare il connettore dello strumento Raymarine E7.
Il connettore originale è un Amphenol, ma cercando sul vasto catalogo non l'ho trovato.
O è fuori produzione oppure viene fatto apposta per Raymarine.
Ho aperto lo strumento, l'ho smontato completamente e ho dissaldato il connettore dal circuito stampato.
Ho acquistato da SVB un adattatore STNG maschio a NMEA 2000 e l'ho aperto per estrarre un reoforo uguale a quello rotto sul mio strumento E7.
Ho quindi estratto il reoforo rotto e l'ho sostituito con quello estratto dall'adattatore, poi ho risaldato il connettore sul circuito stampato.
Il risultato sembra buono, devo ancora rimontare lo strumento e provarlo.
Allego foto del connettore riparato.
Ecco la fotoQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2021 00:44 da ocirne.)
20-01-2021 00:43
fontma Offline
Con un connettore simile che era la presa di collegamento cavo accendisigari Garmin 12 GPS mi si era rotto un piedino in navigazione, senza possibilità di fare interventi di saldatura fini, avevo infilato nella spina femmina corrispondente al piedino rotto, un chiodino, che sporgesse poco più che la lunghezza dei piedini sani, tutte misure ad occhio, che entrava giusta spingendo un po', ed ha funzionato al punto che da una decina d' anni è così, ogni tanto devo schiacciare un po con il dito, ma il suoi lavoro lo fa ancora adesso.
Per fortuna che andava perchè era l' unico GPS che avevo in barca, adesso fra telefonini e varie ne avrò 5 o 6.
20-01-2021 10:01
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 165 07-05-2024 22:13
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 151 06-05-2024 09:51
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 536 28-12-2023 15:37
  attacco connettore da usb a cavo coassiale antenna gps ghega 6 489 26-09-2023 18:34
  connettore rapido frigo bloccato BornFree 9 654 07-08-2023 12:45
  Connettore seatalk ST50 BobSant 4 956 16-02-2022 14:27
  leggenda fili connettore VETUS oivluf 6 1.046 17-08-2021 22:53
  connettore di coperta (quick) mjqel 10 1.603 02-02-2021 19:50
  Pulsantiera Quick, connettore rotto andrew1 24 3.891 27-09-2020 18:39
  Quesito collegamento AIS Raymarine 700 a vhf Raymarine 55 E kavokcinque 11 2.704 20-01-2020 22:57
