Tamburo rollafiocco scorre
brici Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Ciao,
ho recentemente fatto sostituire strallo, sartie e paterazzo. Mi sono accorto che il tamburo del rollafiocco fissato sullo strallo scorre sullo stesso di qualche centimetro (non ricordo se fosse così anche prima). Puo essere un problema o non devo preoccuparmi della cosa?
Grazie!
Andrea
07-07-2020 18:25
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
RE: Tamburo rollafiocco scorre
Se invii qualche foto sarebbe meglio per capire il problema.
Senza conoscere il modello di rollafiocco o vederlo è difficile dare un parere. Ad esempio sul mio rollafiocco la mura del fiocco è solidale ad un golfare sul tamburo e il tamburo non scorre neanche di qualche millimetro sullo strallo.
Ma ripeto senza conoscere il modello del tuo rollafiocco è difficile dare un parere; secondo me il tamburo non deve scorrere ma ADV più ferrati di me potranno darti pareri più pertinenti.
Saluti e buon vento.
07-07-2020 19:01
zankipal Offline
Se il tamburo è fissato con il perno dell'evvolgifiocco dentro allo snodo e non al perno dello strallo succede, ma quando la drizza è in tensione il gioco sparisce
08-07-2020 13:35
brici Offline
Grazie Orsopapus e Zankipal, il tamburo è semi bloccato sull'arridatoio dello strallo. Lo scorrimento è di 2/3 cm circa.
Che dite, va bene così?
Andrea
Come si inseriscono le foto?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-07-2020 23:14 da brici.)
08-07-2020 23:13
zankipal Offline
(08-07-2020 23:13)brici Ha scritto:  Grazie Orsopapus e Zankipal, il tamburo è semi bloccato sull'arridatoio dello strallo. Lo scorrimento è di 2/3 cm circa.
Andrea
Se è bloccato in mezzo all'arridatoio non va bene per niente, se è bloccato nello spazio tra la forcella e la landa, non è da manuale ma non ci sono problemi
09-07-2020 00:25
brici Offline
Provo la foto
L'arridatoio dovrebbe essere di questo tipo e il tamburo fermato in mezzo.
Perché non va bene?
Andrea
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-07-2020 18:44 da brici.)
09-07-2020 18:42
zankipal Offline
(09-07-2020 18:42)brici Ha scritto:  Provo la foto
Perché non va bene?
Andrea
Perchè l'unica cosa che lo tiene fermo sono le coppiglie .... quando mollano quelle si svita lo strallo.
Ma chi è che ti ha fatto un lavoro del genere? il tamburo va abbassato e il perno deve andare nella forcella in basso, nello spazio sopra la landa
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-07-2020 01:37 da zankipal.)
10-07-2020 01:35
brici Offline
Scusa, ma non si svita lo strallo perché il tubo del tamburo scorre attorno lo strallo che è comunque fissato con l'arridatoio sulla landa ... penso non lo abbiano portato sino in fondo in basso per non ostacolare il movimento dell'ancora.
Oggi provo a sentire chi mi ha fatto il lavoro.
Andrea
10-07-2020 07:27
BornFree Offline
come era il vecchio strallo? Aveva un arridatoio simile?
Penso che nel montaggio abbiamo trovato incompatibilità tra nuovo arridatoio e tamburo e si sono fermati li.
10-07-2020 08:00
nedo Offline
Certo che se ne vedono di tutti i colori ......mah !!Smiley3
Seneca
10-07-2020 09:05
albert Offline
(10-07-2020 07:27)brici Ha scritto:  Scusa, ma non si svita lo strallo perché il tubo del tamburo scorre attorno lo strallo che è comunque fissato con l'arridatoio sulla landa ... penso non lo abbiano portato sino in fondo in basso per non ostacolare il movimento dell'ancora.
Andrea
Se per un qualsiasi motivo svolgendo la vela ti si aggroviglia la cima nel tamburo, questo gira e ti si piegano le copiglie e si svita tutto.
Se vuoi tenere il tamburo alto devi mettere due lande di prolunga dal tubo dell'avvolgifiocco al perno o allo snodo fissato sulla landa.
Non vorrei essere offensivo verso chi ti ha fatto quell'installazione, dunque qui mi taccio.
10-07-2020 10:10
zankipal Offline
Tra l'altro se si rompe lo stallo su un installazione fatta a dovere, se hai la vela armata è facile che sia sufficente a tenere su l'albero, in questo caso viene giù tutto ... occhio che c'è da farsi male a fare ste cose
10-07-2020 13:51
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
E' veramente un'installazione incredibile...
Anche solo banalmente un eventuale torsione del perno nella canaula aperta non fa bene all'arridatoio...
10-07-2020 14:33
nedo Offline
@brici
Come è andata a finire ?? Smiley64
Seneca
14-07-2020 06:55
Neptune99 Offline
Buon pomeriggio, l'avvolgifiocco, un FACNOR SD150, inizia a fare le bizze.
Vorrei smontarlo e sostituire le sferette che, purtroppo, non si trovano più in commercio , così come mi è stato riferito telefonicamente dalla casa produttrice.
C'è qualcuno di voi che ha avuto lo stesso problema e lo ha risolto?
Ringrazio anticipatamente.
07-09-2020 17:25
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 887 02-04-2024 08:53
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 522 07-03-2024 12:09
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 1.447 02-03-2024 01:22
  Rollafiocco FACNOR ocirne 16 1.698 24-08-2023 19:06
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 1.265 11-08-2023 09:10
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 4.716 24-05-2023 11:16
  rollafiocco Goiot McZan61 8 841 22-05-2023 22:09
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 1.293 09-05-2023 18:24
  help ! la girella non scorre .. [avvolgifiocco] lucianodb 24 2.295 20-04-2023 19:08
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 1.605 26-03-2023 16:21
