cosa non funziona: pannello, regolatore, batteria?
andros Offline
Messaggio: #21
RE: cosa non funziona: pannello, regolatore, batteria?
(08-07-2020 08:33)McGiver Ha scritto:  io il sensore temperatura non l' ho proprio messo. E dalle istruzioni, se mancante, il regolatore considera sempre 25°.
Non voglio essere cattivo ma la mia impressione è che, nonstante sia un prodotto ben referenziato, non sia un granchè...ho sempre avutu qualche problemino con la Western (è il 3° che monto) e ora comincio a pensare che possano essere riconducibili al regolatore.
Farò la prova del 9 sostituendolo e vedrò
Mettilo. Alcuni modelli danza il sensore vanno in tilt
10-07-2020 11:56
McGiver Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Messaggio: #22
ok!
grazie!
10-07-2020 12:21
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Messaggio: #23
Mi è arrivato il TRACER, lo proverò presto.
Domanda: nel manuale dice di mettere un fusibile che sia da 1.25 a 2 volte la corrente del controller. Quindi da 12 a 20 A?
Il pannello ne eroga 8, di targa... ma normalmente arriva a 5 di massimo.
Non basta un fusibile da 10 A?
13-07-2020 12:19
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Messaggio: #24
Spesso si sottovaluta l'azione isolante dell'ossido nei connettori, spruzzare spesso ed abbondantemente i connettori con attivatore elettrico !!!!
13-07-2020 12:30
kpotassio Offline
Messaggio: #25
Come è finita?
Bene
E' arrivato il regolatore della Tracer e finalmente tutto a ricominciato a funzionare.
Il nuovo regolatore non è tra quelli più costosi, ma mi pare un buon prodotto.
Molto pratico.
Adesso vedrò di rimediare una sonda per la temperatura delle batterie, anche se non ho capito dove va messa la sonda.
C'è una sede nelle batterie?
Altra domanda: io ho batterie AGM, come tipologia sarebbe dunque la cosiddetta "SEALED"?
17-07-2020 14:23
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #26
(10-07-2020 09:27)Hanta yo Ha scritto:  La sonda della temperatura non credo serva per ottimizzare la ricarica, ma serve per la sicurezza. In caso di surriscaldamento della batteria, stacca la ricarica ed evita la possibilità di incendio
Non è così per i regolatori seri, tengono ben conto della temperatura della batteria per ottimizzare la carica ed evitare che la temperatura salga troppo. Anche se ben lontana dalla possibilità di incendio, una temperatura di oltre 40 gradi diminuisce drasticamente la vita della batteria.
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-07-2020 17:45 da pepe1395.)
17-07-2020 17:44
kpotassio Offline
Messaggio: #27
No, niente da fare.
Anche con il tracer il problema rimane.
Pare che dopo un po’ il pannello mandi in tilt il regolatore.
Boh
Adesso provo a fare qualche cosa sui connettori.
19-07-2020 20:37
pepe1395 Offline
Messaggio: #28
Sempre per quanto riguarda l’importanza del controllo della temperatura batteria durante le fasi di carica, dal sito della Victron:
It is important that the battery charging device has a battery-temperature sensing ability, and applies a temperature-compensation to its charge voltage. For example a battery whose temperature is 30°C at the start of a charging cycle may well rise by a further 10°C during charging. The charge voltage for this battery should be reduced by 0.5V to avoid damaging the battery, especially batteries which are particularly vulnerable to high charge-voltages – such as a gel, or Absorbed Glass Mat.
One other thing – at higher temperatures batteries experience an accelerated chemical decomposition – every 10°C rise in temperature above the assumed operating temperature will halve the expected life of the battery
BV!
19-07-2020 21:41
kpotassio Offline
Messaggio: #29
Stavolta penso di aver definitivamente risolto: ho sostituito i connettori del pannello e dei cavi che arrivano al regolatore.
Erano andati completamente.
Da qualche giorno funziona tutto come si deve.
04-08-2020 09:26
  ricambio batteria plastimo andyloko 0 117 10-04-2024 09:34
  Batteria Epirb caesar27 19 2.055 06-04-2024 18:43
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 539 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 302 22-03-2024 15:39
  Batteria LiFePo4 cortocircuitata kobold 34 1.540 21-03-2024 19:49
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 264 21-03-2024 11:43
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 298 13-03-2024 20:35
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 204 08-03-2024 15:02
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 18 625 05-03-2024 15:06
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 713 19-02-2024 10:05
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 3 Ospite(i)
