Il regolatore dei pannelli solari non stacca
flytaurus Offline
Registrato: Sep 2018 Online
Ho una richiesta di aiuto. Prima di abbandonare la barca, a novembre, ho installato 130 w. di pannelli solari, connessi in parallelo con diodi Shotty e collegati ad un regolatore Victron Energy MPPT 75 I 10. Ora questo regolatore, oltre all' entrata del cavo dei pannelli, ha due uscite, una verso la batteria ed una verso le utenze. Io, forse sbagliando, ho collegato l' uscita batteria su un commutatore settato su "both" per poter indirizzare la carica sia sulla batteria servizi che su quella motore. L' uscita utenze la ho lasciata vuota. Non ho eseguito regolazioni particolari sul regolatore, lasciando così inserito un algoritmo di carica in tre fasi definito " batterieLife". Ho frapposto un interruttore sul cavo pannello-regolatore ed un fusibile da 10 A sul positivo regolatore-batteria. Ritornato in barca solo da pochi giorni purtroppo, causa Covid ed altri impicci, ho trovato l' impianto spento, le batterie, sia motore che servizi, completamente a terra, e l' acqua batterie molto sottolivello. Ho ricollegato i pannelli, stavolta solo alla batteria servizi, e stanno caricando, sia pure con qualche stranezza: i led lampeggiano entrambi velocemente ed il regolatore fa cicli di carica di pochi minuti che iniziano da 0 V, salgono rapidamente fino a 14,5 V si stabilizzano lì per una manciata di secondi, e poi ricominciano da 0 V . Qualcuno sa spiegarmi cosa è successo, e, principalmente, cosa debbo fare per evitare che accadano episodi simili in futuro? Non mi rispondete: Prova a chiamare un elettricista vero, che tanto ce lo so gia' da me.
Grazie a tutti, specie a chi dovesse aver voglia di rispondere.
Chi trova un amico trova un tesoro......figuriamoci 37.000.
chi trova un amico trova un tesoro... Figuratevi 37.000
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-07-2020 10:17 da flytaurus.)
05-07-2020 09:57
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
RE: Il regolatore dei pannelli solari non stacca
Controlla se una o più batterie sono rovinate. Staccale tutte dai morsetti e prova a ricaricarne una alla volta se puoi col carica batterie a 220v.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-07-2020 15:34 da giulianotofani.)
05-07-2020 15:31
flytaurus Offline
Quella del motore era sigillata da 75 AH ed ho preferito cambiarla. Quella dei servizi è formata da 2 batterie da 6V in serie con piastra tubolare da 240 AH nuova nuova, e mi dispiacerebbe buttarla: ho raboccato l' acqua (ne mancava quasi un litro), e l'ho rimessa in carica, dapprima solo con il pannello, e dopo 24 ore anche con la 220. Per ora assorbe la carica, sia pur lentamente, ma sono ancora incerto sulla sua reale efficienza.
05-07-2020 17:40
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.528 25-02-2024 01:21
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 184 02-02-2024 08:53
  regolatore WRM-15 freya 13 1.269 23-01-2024 07:44
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 6.056 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 278 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 933 10-11-2023 15:06
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 65 5.218 11-10-2023 20:25
  bassa resa pannelli solari xlion 96 17.036 05-10-2023 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 865 27-09-2023 14:01
  Ancora sui pannelli fotovoltaici alecec 0 317 16-08-2023 16:40
