Perché la deriva aiuta a stringere la bolina?
fermo Offline
Messaggio: #61
RE: Perché la deriva aiuta a stringere la bolina?
(15-07-2020 23:14)ZK Ha scritto:  cerchi di dire che i foil degli aliscafi non possono funzionare?
la prossima volta che vai in macchina...metti una mano fuori dal finestrino... dicono che l' aria non morda.
Thumbsupsmileyanim No, assolutamente, facevo solo fatica a pensare di avere una barca tanto avantiSmiley4
Scherzi a parte, ora ci sono arrivato, il neurone funziona a sprazzi.26
(16-07-2020 08:46)albert Ha scritto:  Più o meno 35
tutto chiaro , grazie anche a te Albert
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-07-2020 10:22 da fermo.)
16-07-2020 10:21
fermo Offline
Messaggio: #62
Ecco qui le sezioni dei nostri scafi.Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Dall’alto verso il basso le sezioni di prua fino a poppa, l’inclinazione di 8 gradi verso l’esterno degli scafi, e la scassa delle derive, che va molto all’interno.
Spiegato a parole mie99
Fermo
16-07-2020 10:32
albert Offline
Messaggio: #63
(16-07-2020 10:32)fermo Ha scritto:  Ecco qui le sezioni dei nostri scafi.Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Fermo
In realtà c'è anche un motivo più "banale" per la disposizione inclinata della deriva: per far passare i piedi basta una larghezza di 15 cm, per far passare le spalle ne servono 50 e dunque per non ostruire il passaggio la cassa della deriva si fa a fiancata o, molto meglio, inclinata come la tua.
16-07-2020 14:43
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #64
(16-07-2020 14:43)albert Ha scritto:  In realtà c'è anche un motivo più "banale" per la disposizione inclinata della deriva: per far passare i piedi basta una larghezza di 15 cm, per far [/u]passare le spalle ne servono 50 e dunque per non ostruire il passaggio la cassa della deriva si fa a fiancata o, molto meglio, inclinata come l[u]a tua.
Segui ragion e non ti serve sperienza
(Porfirio)
16-07-2020 18:35
  Rake e modifica deriva Holiday11 40 41.810 10-04-2024 22:45
  Correlazione tra sovrapposizione genoa e angolo di bolina Gabbo85 34 2.455 04-12-2023 17:02
  Regolazioni per stringere il vento con poca aria. Jack1976 30 8.592 13-11-2023 13:22
  Scuffia con la deriva, ma perchè? Michele1479 32 12.485 22-07-2022 12:33
  Superficie velica e peso equipaggio su deriva Dinu 48 8.386 26-03-2022 11:54
  Jeanneau 33i deriva mobile Discovery 4 1.276 08-03-2022 12:30
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 8.724 28-01-2022 19:11
  Acquisto deriva proton81 40 8.757 17-11-2021 19:05
  Bussola TackTick per deriva France WLF Sailing Team 2 1.226 04-08-2021 17:04
  Lamelle deriva e velocità Ventopermettendo 12 1.944 31-05-2021 12:11
