Tienti bene Spry Jeanneau S.O. 42 i
Clau Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Saluti a tutti....
chiedo lumi.... il Tientibene della capottina o Sprywood della struttura originale della barca, sicuramente per una caduta del Boma (non immagino altro proprio in quel punto) è storto.
Cerco di spiegarmi meglio: avete presente la struttura in acciaio dello Spry...che nella parte piu esterna che dal sul pozzetto c'è il tientibene praticamente integrato alla struttura da due fascette originali avvitate ad un altro tubo sempre arrotondato ma gia facente parte della struttura e che passa dentro il tessuto dello Spry. 92 spero si capisca....
ebbene il tientibene nella sua parte superiore proprio dove fa la curvatura è storto.... l'ho mandato da un ferramenta zona porto e ha cercato di ridargli la sua curvatura originale...ma non ce l'ha fatta... e dice che per fare un lavoro ok deve essere fatto con macchina a control numerico.... Smiley30 ovviamente non sono esperto e mi ritrovo un po perso. è cosi ? tornerà un giorno con la sua curvatura originale o meglio cerco il tientibene originale e nuovo sempre che si possa trovare il pezzo ...Smiley33
Grazie in anticipo...
lucafrosini Offline
Registrato: Sep 2012 Online
RE: Tienti bene Spry Jeanneau S.O. 42 i
Però quel che ne so se sai la curvatura originale te lo fanno nuovo anche senza macchina a controllo numerico (a meno che tu non cerchi l'estrema perfezione).
Prova a sentire la ferramenta se conoscono un'officina che ha la macchina a controllo numerico o chiedi ai vicini di barca.
Il pezzo originale lo vedo difficile da trovare ma potresti provare a sentire direttamente la Jeanneau.
Rifare un arco però non dovrebbe essere un dramma. Magari te lo fanno pagare uno sproposito come tutte le cose nella nautica.
12-06-2020 17:22
nedo Offline
Se pensi che non possa venire perfetto come l'altro, comincia ad assumere l'idea di sostituirli entrambi che, seppur non realizzati a cnc, saranno sempre meglio di due che raffigurano una scarpa e uno zoccolo !! 41
Seneca
12-06-2020 17:55
Alfredo56 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Togli lo Spray e porta la parte curvata (non il tientibene ma quella dove attacchi il tientibene) dal ferramenta. La curvatura te la fanno sulla base di quello.
Ieri non mi è venuto in mente se no te lo avrei detto 'de visu).
Alf
14-06-2020 13:45
  Tappezzeria interna Jeanneau Flirt 20 marcocass 4 1.135 24-09-2023 20:45
  Problemi con l’avviamento jeanneau sun way25 alessandro giusti 4 699 12-04-2023 14:31
  negli USA antisdrucciolo diamantato originale Jeanneau Francesco 11 2.982 05-10-2022 12:59
  Salpa ancora Jeanneau Attalia 32 Windy22 0 478 13-08-2022 12:03
  jeanneau FUN e regolazioni gregorio cascio 0 695 16-03-2022 17:04
  Jeanneau Arcadia 30 - grafica originale della fiancata bepcan 4 1.644 13-10-2021 10:10
  consiglio [webasto su un Jeanneau Sun Odyssey 49] Dany64 8 2.230 12-10-2021 12:47
  amuchina in serbatoio acciaio, va bene? oriettaxx 52 24.061 28-09-2021 12:37
  Cambio staffa a U per sartia alta Jeanneau Fantasia 27 Ramona Pet 3 767 18-08-2021 19:06
  Guardare bene per conoscere meglio [Comet 860 - ispezione zona poppiera ] carloborsani 4 1.458 16-04-2021 23:02
