Smontaggio paterazzo e navigazione senza
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
RE: Smontaggio paterazzo e navigazione senza
Spera poi che il bilancere sia abbastanza grande altrimenti sulle fasce ti si inclina pure verso prua e ti vuole l'unità coronarica a tiro... beh, confesso l'ignoranza di non sapere che sia un 325gl e che sulla carta posso avere più simpatia per i bacini di carenaggio che non le gru ma se l'armo ha quartiere non dovrebbe essere così a rischio.
Ad ogni modo, questa gente non sarà la prima volta che mette due fasce e usa una gru senza far cascare pali e saprà pure di dover avere cinque minuti di pazienza per sfilare una, forse ben due coppiglie. Il mio cantiere ala e vara casualmente sempre cinque minuti prima che arrivi il proprietario o cinque dopo che sono dovuto andar via, proprio per evitare parti podalici ma metto la mano sul fuoco che è gente che sa il fatto suo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-05-2020 23:18 da nape.)
22-05-2020 23:16
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Già diversi anni che aliamo la barca, sarà il 6 anno forse, non abbiamo problemi di sorta, inoltre già son segnati i punti di sollevamento che però ogni volta verifichiamo nel caso ci siano variazioni di peso o per meglio dire spostamenti.
23-05-2020 08:44
nape Offline
allora dov'è il problema... se non sono degli scalzacani vai sotto alla gru, fai fare tutte le operazioni a chi di mestiere e falla alare, almeno, se succede qualcosa è un problema del cantiere. Lascia stare altre malinconie, l'alaggio non deve essere mica un pit-stop sul filo dei secondi.
23-05-2020 12:56
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 1.133 17-04-2024 08:56
  smontaggio girella (Top swivel) di un furlex 300 s Massimo Angelillo 11 1.724 11-04-2024 13:50
  drizza randa senza winch? robboflea 5 728 05-12-2023 10:50
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 7.965 25-11-2023 13:29
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 13.029 21-09-2023 11:14
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 1.240 20-07-2023 17:28
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 2.052 07-04-2023 10:00
  Carico paterazzo TeoV 35 12.500 06-04-2023 09:18
  Smontaggio teste tangone bludiprua 16 2.562 03-04-2023 09:50
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 5.870 01-04-2023 13:07
