resina epossidica vs ruggine
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
RE: resina epossidica vs ruggine
Questa primavera avendo qualche punto di ruggine sono stato dal ferramenta per acquistare un convertitore. Questi mi ha proposto un convertitore epossidico "brunox" che ho utilizzato. Ancora non so il risultato, la prox primavera ad alaggio vedrò
22-10-2021 18:49
opinionista velico Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Per trattare gli affioramenti di ruggine che periodicamente escono fuori, io procedo in questo modo:
- pulisco l’area il più possibile con la spatola di fil di ferro, il raschietto, la levigatrice, la carta a mano e all’occorrenza anche con il flessibile, fino a portare il metallo a lucido
- 1 o 2 passate di convertitore di ruggine a base di acido fosforico (il metallo tende a diventare rosa)
- asciugo immediatamente con pistola termica
- ricopro immediatamente con una o due mani di primer nono componente che uso per l’elica
- poi, con calma, riempio il cratere con epossidica addensata con silice colloidale
- infine ci passo sopra l’antivegetativa a volte preceduta da una mano di primer (sempre nono componente per carene) o pittura isolante al cloro caucciù ma solo se ne rimedio un pochino da qualche barattolo già cominciato
- normalmente la riparazione tiene qualche anno, anche 5 o 6
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-10-2021 07:38 da opinionista velico.)
23-10-2021 07:25
  Bombola gas con ruggine gianpa 28 5.730 31-05-2024 18:02
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 11.329 03-04-2024 15:34
  Ruggine su prigionieri Sun Odyssey 43 enricomarzico 32 2.392 20-01-2024 19:49
  Poliuretanica ingiallita + ruggine SoulSurfer 8 1.181 03-12-2023 13:51
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 855 31-03-2023 09:04
  Vite su legno spanata e colatura resina gava 21 2.012 25-02-2023 21:57
  diamantato, epossidica, poliestere ecc. Francesco 2 790 27-09-2022 17:28
  MAT e epossidica Francesco 8 1.124 27-09-2022 08:13
  quale resina utilizzare per la riparazione scafo cabinato pifferalex 2 932 30-04-2022 07:15
  Mousse 907: corrosione e ruggine chiglia Antaniiii 10 1.709 07-04-2022 17:45
