Modificare gennaker Laser 4000
lupo planante Offline
il Genn del 4000 è armato a 7/8, e in testa la drizza esce 45 cm sopra l'attacco delle alte.
L'idea è di fare un gennaker piu grande, armarlo in testa. Dall'uscita della drizza attuale alla testa ci sono 140 cm.
Per gli amanti dei numeri, la I è 7 mt la TPS è 4 mt.
Altra cosa che vorrei fare è un randone Square top.
Problema 1: troppo spazio libero senza sartie nella parte alta dell'albero
Problema 2: albero rastremato e fine in penna...
consigli?
n.b. la modifica sarebbe solo per fare l'asino in giro per il lago che nella parte bassa è abbastanza pigra di vento
einstein Offline
RE: Modificare gennaker Laser 4000
Diamantino?
13-05-2020 13:58
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Per il gennaker in testa la vedo dura, magari trovi un albero più grosso da rcuperare, per esempio di un catamarano? Ogni tanto si venono barche "Frankenstein" , capita di trovare armi e traverse di catamarani in vendita a causa di scafi distrutti.
La randa squame top non credo sia un problema, è uno dei miei sogni ma mi manca il vil denaro
14-05-2020 00:11
Registrato: Apr 2007 Online
Lupo, io ho ancora il gennaker del mio ex 49er, se vuoi te lo spedisco e lo provi, è di 38mq contro i 17mq dei tuoi, se poi ti piace ci troviamo d'accordo, quando ho venduto la barca quello me lo sono tenuto perchè mi avrebbe potuto fare comodo per future trasformazioni di altri mezzi, ma sul Musto Skiff non mi ci sta manco con le bavette, per il Classe A è troppo grasso.. boh, magari te lo invio e lo provi, ti ci diverti una stagione e me lo rimandi indietro, no problem, prima o poi magari passo dalle tue parti e mi porti sul 4000 che non ho mai provato e siamo pari così..
14-05-2020 08:56
albert Offline
Eh, si ingrassa e le barche affondano 797979
Per la randa square non ci sono grossi problemi .... l'albero flette, la parte alta twista e tutto finisce là.
Per il gennaker in testa dovresti armare una crocettina sopra le sartie alte e mettere due sartiole dalla crocetta (serve uno sdoppio od un tip cup) alla testa d'albero.
(Guarda qualche immagine di albero degli skiff 18' che hanno sia la randa square che il gennaker in testa)
Il mio consiglio è di fare questi giochi su un albero di recupero e lasciare quello originale come sta.... che non si sa mai Smiley2
14-05-2020 09:40
shein Offline
domanda: oltre le sartiole non ci vorrebbe qualcosa che controventi il tiro poppa/prua?
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
14-05-2020 16:16
albert Offline
(14-05-2020 16:16)shein Ha scritto:  domanda: oltre le sartiole non ci vorrebbe qualcosa che controventi il tiro poppa/prua?
Le sartiole e la crocettina sono allineate alle sartie che sono a quartiere, dunque il problema del tiro poppa/prua è già risolto Smiley2
15-05-2020 09:16
shein Offline
ma l’angolo sarebbe comunque inferiore vista la distanza aumentata, in più mi sembra un albero molto propenso ad flettersi e se la testa indietreggia l’effetto del quartiere delle crocette viene ulteriormente diminuito, no?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-05-2020 14:56 da shein.)
15-05-2020 14:56
Quegli armi (il 18 skiff australiano o il pure il 49 che avevo io) hanno sartie e crocette dedicate alla testa d'albero, la sartia parte dalla landa, passa per l'ultima crocetta in alto ed arriva in testa, svincolata dalle altre crocette in pratica. Questo proprio per dare alla parte alta dell'albero libertà di essere regolata a seconda del vento. Le prime crocette accompagnano una delle due sartie fino all'attacco strallo/trapezi e la seconda, svincolata dalla prima sebbene parta dalla stessa landa, passa dalle crocette più alte e fino alla testa. A seconda del vento e del peso dell'equipaggio le due sartie sono regolate di conseguenza e quelle alte servono proprio per dare una trazione sopravvento/poppiera alla testa in virtù del tiro del gennaker.
15-05-2020 15:24
(15-05-2020 09:16)albert Ha scritto:  Le sartiole e la crocettina sono allineate alle sartie che sono a quartiere, dunque il problema del tiro poppa/prua è già risolto Smiley2
ma non vanno messe rivolte a prua le crocette sui diamanti?
18-05-2020 07:42
clavy Offline
(18-05-2020 07:42)lupo planante Ha scritto:  ma non vanno messe rivolte a prua le crocette sui diamanti?
Si, ma se hai le volanti penso
18-05-2020 13:30
albert Offline
Sì, infatti, a te non serve un diamante, perchè non hai paterazzo, ti servono due sartiole che partano dall'estremità delle crocette e, se l'angolo è troppo stretto, una crocetta sopra l'attacco dello strallo.
18-05-2020 15:19
zankipal Offline
Non è detto, dipende da cosa ti serve, i pennaccini con diamante negli alberi IOR erano di solito rivolti verso prua per irrigidire la parte alta dell'albero se molto frazionato, nei libera spesso sono ortagonali, se invece serve per non far flettere in avanti l'albero con spi in testa, possono essere anche aqquartierate.
Dopo dipende anche se ci sono le volanti o si vuole usare il paterazzo per tesare lo strallo o non c'è paterazzo per niente.
Ci sono poi alcuni casi dove si mette sulle trinchette per evitare le volanti
19-05-2020 10:25
Oggi guardavo l'albero, secondo me ad alzare la drizza 70 cm basta e avanza e non faccio niente, anche perché, parliamoci chiaro....prima di tirar giù l'albero, scuffiamo noi di certo. La massima pressione si ha dopo una dtrambata, che se non la di fa alla massima velocità possibile ti fermi e il gen si gonfia di colpo e tu vai giù quando orzo.
20-05-2020 21:16
(20-05-2020 21:16)lupo planante Ha scritto:  Oggi guardavo l'albero, secondo me ad alzare la drizza 70 cm basta e avanza e non faccio niente, anche perché, parliamoci chiaro....prima di tirar giù l'albero, scuffiamo noi di certo. La massima pressione si ha dopo una dtrambata, che se non la di fa alla massima velocità possibile ti fermi e il gen si gonfia di colpo e tu vai giù quando orzo.
Cioè alzeresti il punto di uscita della drizza del gennaker di 70cm? Mhmm... no buono.. attualmente è poco sopra gli attacchi del trapezio, ma se lo alzi il braccio di leva credo che ti spezzi la parte alta dell'albero!
21-05-2020 09:16
quest'anno non va....
Nemmeno portato la barca al circolo...
20-07-2020 15:42
zitto va.. io ho fatto le prime uscite con lo skiff sabato e domenica....
che non fosse un anno a tutta vela già lo immaginavamo.. teniamo duro!!
20-07-2020 17:39
(20-07-2020 17:39)France WLF Sailing Team Ha scritto:  zitto va.. io ho fatto le prime uscite con lo skiff sabato e domenica....
vero... non molliamo.
21-07-2020 11:49
  Modificare randa per usare cursori Giampaolo Consonni 45 9.893 22-12-2023 12:42
  Modificare il piano velico - Oceanis 411 kitegorico 78 23.453 20-09-2023 08:48
  Profondità bicchierino laser Dinu 16 2.953 26-03-2022 21:30
  modificare spinnaker Lukes 11 2.286 19-10-2021 18:15
  Come modificare circuito cima carrello randa? kavokcinque 90 16.762 15-05-2018 17:43
  montaggio avvolgifiocco su laser due regatta alberto77 2 1.991 21-08-2017 08:19
  Bussola laser per rilevamento N/A 4 2.375 23-10-2016 14:52
  Mondiali Laser Marco Gallo 5o Piccolouomo 7 1.956 20-05-2016 12:26
  Manutenzione Laser: domande di un principiante attiliok 12 8.464 23-07-2014 18:13
  Angolo bolina laser gioas85 9 6.939 15-04-2014 16:55
