guarnizione coperchio frigorifero Jeanneau
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
ho gia visto e letto che c'e un trend sulla argomento ma non mi e' stato utile. il coperchio del mio frigorifero a pozzetto montato sulla mia Jeanneau, e' fornito di una guarnizione grigia che ha dato evidenti segni di cedimento. non sono riuscito a capire se la stessa e' incollata e/o incastrata e che profilo ha. qualcuno lo sa? a vostro avviso si può rimuovere tutta? con cosa la sostituite?
06-05-2020 14:39
elmer50 Offline
RE: guarnizione coperchio frigorifero Jeanneau
il coperchio del mio frigo ha una guarnizione nera tonda con l interno forato.
mi si era scollata ,e l ho rimessa in posizione utilizzando silicone bianco.
siamo tutti Generali
06-05-2020 14:51
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Sul mio bavaria ho rimosso la guarnizione ed ho messo quelle guarnizioni fa finestra . Sono adesive e funzionano benissimo
06-05-2020 14:53
WM@ Offline
Registrato: Dec 2013 Online
Incollata credo di no, sarebbe veramente strano, di solito sono tutte a incastro maschio/femmina (cioe' "solco" nello sportello e guarnizione che ha il maschio) o femmina/maschio (bordo dello sportello e guarnizione che si infila in questo), quella che invece sembra incollata, haime' non vorrei che sono quelle incorporate in solido con lo sportello e all' ora sono dolori, perche' devi cambiare tutto lo sportello, ma non sono molti quelli che adottano questa soluzione per fortuna. Comunque non vedo complicato sincerartene, prova a sfilarne un pezzettino e se riesci a capire che profilo ha. Dopo di che' e' facile trovarne a metro (sono tutte standard anche se da "infiniti" profili) e cambiarla. Qui in Austria, saprei anche a chi rivolgermi (le abbiamo cambiate tutte poco tempo fa al ristorante, dei vari sportelli dei frigo del banco pizza, sia delle celle frigorifere e dei vari congelatori a pozzetto, si usurano tanto velocemente, visto l' ovvia continua apertura/chiusura nel corso della giornata) . Per esempio (anche se mi sembra un po' caro, io ho comprato su un sito tedesco e aveva sicuramente prezzi piu' bassi, ma vendeva solo a partite IVA del settore alimentare) : Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
P.S.:
Mi sembra che Jenneau monti i Vitrifrigo (come tanti), marca famosa a livello prorfessionale e settoriale (Cantieristica nautica appunto, hotelleria, gastronomia ecc. ecc.) sono sicuro che non avrai problemi a trovare la guarnizione adatta. Se e' di questa marca alla fine puoi rivolgerti a loro, anche se credo che la strada del venditore specifico di guarnizioni sia quella piu' economica...
06-05-2020 17:10
@infinity.
c'è sempre una soluzione a tutto.
smonta il coperchio,togli la guarnizione qualunque essa sia. riposiziona il coperchio e misura la differenza.
trova una guarnizione che copra questa differenza -guarnizione parafreddo da finestre adesive per esempio(sono a cella chiusa e sono perfettamente adatte),oppure strisce di neoprene a metro (roba da feramenta)
incolli sul portello e posizioni o sportello nella sua sede. se il portello è basso metti uno spessorino pari alla differenza sulla cerniera dello sportello.
se lo sportello è alto spessori la cerniera sul mobile.
sic et simpliciter.buon lavoro.
-se io sarebbi il sindaco farei pulire tutte le strade
-fossi...
-anche quelli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2020 20:49 da andros.)
07-05-2020 20:48
infinity Offline
Grazie per i consigli, purtroppo adesso sto studiano la teoria, ma ma spero presto di iniziare la pratica....
grazie
08-05-2020 17:08
  Guarnizione plancia strumenti, dove si può trovare? ArturoKiwi 4 194 22-04-2024 18:22
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 4 361 03-03-2024 16:25
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 2.457 18-12-2023 19:04
  Frigorifero. Da pozzetto a cassetto. Jonah11 5 755 16-11-2023 07:12
  Tappezzeria interna Jeanneau Flirt 20 marcocass 4 1.124 24-09-2023 20:45
  Frigorifero e batterie kitegorico 52 4.087 25-07-2023 12:52
Star Il frigorifero ed il suo mondo orteip 33 6.709 25-07-2023 11:23
  Problemi con l’avviamento jeanneau sun way25 alessandro giusti 4 698 12-04-2023 14:31
  guarnizione oblò santicuti 3 968 17-02-2023 11:51
  negli USA antisdrucciolo diamantato originale Jeanneau Francesco 11 2.973 05-10-2022 12:59
