OT- caricare la mtb elettrica con i pannelli solari montati sull'auto?
rob_fe Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Voglio provare a montare un pannello solare sull'auto per poter caricare la batteria della mia mtb elettrica e magari semicamperizzare l'auto (una presa 220, forse anche un frigo).
Con l'occasione vorrei imparare concretamente qualcosa sull'elettricità che può far comodo anche per la barca.Ho studiato un po' di pannelli, tipi di regolatore, invertitore, onde quadre e sinusoidali, ma rimango ancora nella confusione.Nelle foto qui sotto metto la batteria della mtb e il carica: ad esempio non riesco a capire qual'è l'assorbimento in watt del caricabatteria. Avrei capito che bisogna moltiplicare i volt per gli ampere pr avere i watt, ma non riesco a capire perché ho diversi numeri di output (e anche perché diamine non mi mettono direttamente i watt!).Consigli per fare un impiantino solare?Grazie!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-05-2020 13:22 da rob_fe.)
02-05-2020 13:21
megalodon Offline
Registrato: Jan 2007 Online
RE: ot caricare la mtb elettrica con i pannelli solari montati sull'auto?
I dati riportati sulla batteria corrispondono all'energia accumulata 504wh
I dati sull'alimentatore, corrispondono all'assorbimento in corrente alternata, quelli in continua all'uscita, la differenza di potenza (volt x ampere) tra ingresso e uscita dipende dal rendimento del caricabatteria...
02-05-2020 14:03
RE: OT- caricare la mtb elettrica con i pannelli solari montati sull'auto?
Varia anche se lo fai funzionare a 110V o 220v, 50 o 60Hz
02-05-2020 22:57
bisloter Offline
In attesa che intervengano gli amici più competenti ti posso dire quello che so , avendo fatto un impiantino al volo l'anno scorso in baita ( sprovvista di corrente elettrica) per ricaricare la e-bike di un amico .
Quelle batterie devono essere caricate categoricamente con il loro caricabatteria" intelligente…" che abbisogna per forza di corrente 220V di casa ( o la 110V per altre nazioni) .
L'energia che produce il pannello solare passa per un regolatore di carica ( intelligente pure lui ) e deve essere accumulata in una batteria (12V), da qui con un piccolo inverter 12V-220V , alimenti il caricabatterie della e-Bike.
Tieni presente che a spanne per ricaricare completamente la batteria e-bike da 540Wh con una batteria da 12V servono 45A… da questo dato devi partire per acquistare sia i pannelli che la batteria di stoccaggio , tenendo conto della perdita in questi passaggi.
La vedo un po' dura in macchina.
P.s se ho detto eresie energivore … correggittemi19
03-05-2020 09:32
ecotango Offline
La batteria se è completamente scarica ti succhia tra perdite e rendimenti circa 800w per essere ricaricata,quindi un pannello da 100 Watts con otto ore di sole ce la fa.
Se hai spazio meglio 120w
Il regolatore di carica metti un MPPT da 15 Amper prendilo bello che è molto importante.
Il caricabatteria assorbe 2,5 A che per 220 volt fanno 550 Watts quindi inverter da 1000 watts onda pura tieni conto che quando assorbe al massimo succhia 40/50 A dalla batteria metti cavi da 20 mm2 altrimenti hai troppa caduta di tensione.
Batteria da 120 A,io ho un VW California e sono organizzato così.
Ho però una Turbo Levo che è tutta un musicaSmiley34Smiley34Smiley34Smiley34Smiley34Smiley34Smiley34Smiley34
03-05-2020 10:20
Resolution Offline
Registrato: Sep 2007 Online
dubito molto che il pannello da 100W ti dia 800W/h in 8 ore, ne darà la metà. E poi quante ore di sole pieno ci sono in una giornata?
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
03-05-2020 15:29
bisloter Offline
@rob… dajeeee!!!
03-05-2020 22:04
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 15 995 08-03-2024 21:26
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.629 25-02-2024 01:21
  Caricare batterie al piombo con quelle al litio? kitegorico 14 910 30-11-2023 13:52
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 6.183 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 294 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 966 10-11-2023 15:06
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 65 5.400 11-10-2023 20:25
  bassa resa pannelli solari xlion 96 17.252 05-10-2023 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 918 27-09-2023 14:01
  Ancora sui pannelli fotovoltaici alecec 0 334 16-08-2023 16:40
