Impianto LiFeYPO4 Winston
meolo Offline
Premetto che ho effettuato una ricerca nel forum per verificare se l’argomento era già stato trattato ma non ho trovato nessun riferimento. In un noto forum straniero sto seguendo un interessante discussione sull’installazione di un sistema di accumulo con batterie LiFeYPO. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Nell’impianto illustrato nel post si utilizzano questi sistemi di controllo Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Chiedo ai più esperti che cosa ne pensano
Cogitationis poenam nemo patitur.
28-04-2020 16:17
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
RE: Impianto LiFeYPO4 Winston
Sembra roba seria....
29-04-2020 08:54
meolo Offline
Si Roberto, per quanto ho capito. Nello stesso forum ci sono comunque altre discussioni riguardo a impianti simili. Sono sistemi comunque che sono stati implementati già da un paio d’anni e quindi si può anche ipotizzare un minimo di feedback sulle prestazioni. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensano i più esperti leggi IanSolo Edolo ecc Inoltre segnalo questo interessante articolo sulle batterie litio ferro fosfato Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2020 12:31 da meolo.)
29-04-2020 11:14
gromeier Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Le Winston LiFePo sono celle con un ottimo nome che utilizzo da 8 anni sulla nostra macchina elettrica, senza avere al momento nessun problema. La chimica LiFePo è piuttosto sicura. Se compri solo le celle devi provvedere ad un Battery Management System con solenoide / Mos-Fet di potenza e un sistema di bilanciamento delle celle. Bisogna proteggere l'alternatore perché in fase di carica assorbono molto di più delle batterie a piombo. Le celle molto grandi possono avere problemi di fragilità meccanica, con celle piccole attenzione a come mettere i moduli in parallelo. Il costo delle celle è quasi alla pari di un ottimo piombo. Le Winston ti danno una soluzione con vita molto lunga sia in cicli che durata temporale, pesi ridotti a meno della metà del piombo e con tensione molto stabile.
01-05-2020 13:28
meolo Offline
Infatti le reputo molto interessanti anche se qui da noi se ne parla poco, o cosi almeno mi pare.
01-05-2020 23:33
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 842 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 264 17-03-2024 21:43
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 652 03-02-2024 19:05
  impianto fotovoltaico Lorenzocalicassi 2 367 07-01-2024 19:37
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 2.751 03-01-2024 11:14
  Impianto Elettrico 27 piedi germig 64 5.705 15-12-2023 18:45
  richiesta consiglio per rifacimento impianto elettrico 12v ginettosub 3 464 10-10-2023 20:49
  Sostituzione Batterie su impianto 1-2both Alvise 22 2.043 19-07-2023 22:35
  Collegamento pannello solare e regolatore a impianto con doppia batteria lorenzo.an 23 2.049 05-07-2023 21:57
  pannello solare collegato all'impianto elettrico enio.rossi 6 816 30-06-2023 19:29
