Ritorno carburante al prefiltro
gutta Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Il mio prefiltro ha un ingresso e una uscita inutilizzati. Pensavo di inserirci un tubo per deviarci il ritorno del gasolio nei casi in cui dovesse essere necessario attingere il gasolio fresco da una tanica di emergenza.
Oltre alla riduzione del raffreddamento del gasolio - che mi pare inoffensiva - ci vedete altre controindicazioni?
29-03-2020 13:11
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
RE: Ritorno carburante al prefiltro
perchè non metti la tanica nel serbatoio direttamente? trafficare con tubi liberi in zona motore acceso, mmmhh....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2020 13:59 da giulianotofani.)
29-03-2020 13:58
bludiprua Online
(29-03-2020 13:11)gutta Ha scritto:  Il mio prefiltro ha un ingresso e una uscita inutilizzati. Pensavo di inserirci un tubo per deviarci il ritorno del gasolio nei casi in cui dovesse essere necessario attingere il gasolio fresco da una tanica di emergenza.
Non capisco.
In maniera stabile oppure in sola emergenza?
Nel secondo caso non ha nessun senso perché tireresti dentro aria e poi il gasolio non sarebbe sufficiente.
Puoi fare un disegno del circuito ipotetico?
29-03-2020 14:40
gutta Offline
Una tanica nel serbatoio? Non ti seguo.
L’idea è di poter collegare una tanica di emergenza dotata di pescante nel caso di ostruzione della linea principale, nell’ipotesi quando si è vicini al porto. La modifica del ritorno sarebbe per aumentare l’autonomia, perché in mancanza il ritorno andrebbe nel serbatoio principale
29-03-2020 14:59
(29-03-2020 14:59)gutta Ha scritto:  Una tanica nel serbatoio? Non ti seguo.
Ok capito. in effetti potrebbe funzionare perché i motori più piccoli non hanno il ritorno sul serbatoio ma ce l'hanno direttamente a Monte della pompa di iniezione . L'unica cosa che devi montare sono delle valvole sul prefiltro per escludere la linea che arriva dal serbatoio e aprire la linea che arriva dalla tanica.il ritorno del gasolio invece non lo lascerei fisso sul filtro ma farei anche lì un bypass per lasciare che il gasolio rientri nel serbatoio principale in situazione normale e migliorare il raffreddamento del gasolio che non è da sottovalutare
29-03-2020 15:47
Altra soluzione oltre a montare il tubo volante sul prefiltro per l'aspirazione, il bypass del ritorno anziché rimandarlo nel filtro lo rimandi nella tanica
29-03-2020 15:49
bludiprua Online
(29-03-2020 14:59)gutta Ha scritto:  L’idea è di poter collegare una tanica di emergenza dotata di pescante nel caso di ostruzione della linea principale, nell’ipotesi quando si è vicini al porto. La modifica del ritorno sarebbe per aumentare l’autonomia, perché in mancanza il ritorno andrebbe nel serbatoio principale
Cioè all'ingresso del filtro metti un T con un tubo che va alla tanica e uno del ritorno?
Secondo me, bisogna stare MOLTO attenti all'aria nel tubo di ritorno soprattutto se non è un'installazione permanente.
Sei sicuro che il gioco valga la candela?
29-03-2020 16:21
kavokcinque Offline
Come ho fatto io: ho modificato un serbatoio da 12 litri da fuoribordo, con tubo di mandata e tubo di ritorno. In caso di intasamento dei filtri, scollego i tubi di mandata e di ritorno sul motore e ci collego quelli del sebatoietto. Non ho però fatto il collaudo al momento. Avevo pensato a fare delle deviazioni, rubinetti T ecc ma ho preferito non modificare quello che funziona e complicare l impianto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2020 16:45 da kavokcinque.)
29-03-2020 16:42
https://www.frangente.com/trunk/pr_file2...diesel.pdf
qui avete un po' di materiale per meditare
29-03-2020 16:47
kavokcinque Offline
Libro che mi sono pentito di non aver comprato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2020 17:02 da kavokcinque.)
29-03-2020 16:56
(29-03-2020 16:56)kavokcinque Ha scritto:  Libro che mi sono pentito di non aver comprato.
l'ho trovato stranamente scaricabile sul sito del frangente
29-03-2020 17:54
kavokcinque Offline
(29-03-2020 17:54)giulianotofani Ha scritto:  l'ho trovato stranamente scaricabile sul sito del frangente
Tutto o solo questo capitolo?
29-03-2020 18:04
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Non è tutto il libro ma solo un estratto per poterlo valutare, ho visto che c'è anche per altri manuali.
Comunque molto interessante, grazie
29-03-2020 18:05
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Scusate la mia ignoranza ... percentualmente a quanto corrisponde il gasolio ( non bruciato) che torna al serbatoio?
dubito ergo sum
01-04-2020 18:47
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Mi si dice, voce di meccanico, che in via approssimativa il pescaggio di gasolio sia circa 9 volte il consumo.
Quindi se il consumo fosse 3 l/h il motore pesca 27 l/h.
Se si usa una tanica separata da 15 litri con ritorno nel serbatoio principale il motore funziona poco più di mezz'ora con la sola tanica
01-04-2020 19:06
Confermo, testato sulla pelle ho ormeggiato per abbrivio.
BuonVento
01-04-2020 23:34
Anto54 Offline
Registrato: Feb 2014 Online
Lo scorso autunno ho dovuto sbarcare il serbatoio e, per poter continuare ad uscire durante i lavori, ho allestito un circuito alternativo (vedi foto). La cosa funziona molto bene e l'ho lasciata così a lungo, era troppo bello poter controllare esattamente il consumo ad ogni uscita ed avere la certezza del livello e della purezza del gasolio. Alla fine l'ho smontato ma ci vogliono pochi minuti a rimontarlo. Nel tappo in legno passano due tubetti in rame da 10 mm, i due tubi flessibili sono gli stessi del serbatoio principale.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-04-2020 12:24 da Anto54.)
02-04-2020 12:16
BornFree Online
Bell'idea...da tenere nel gavone ad ogni evenienza.
I due tubetti in rame scendono fino al fondo del serbatoio oppure sono solo una flangia a cui attacchi un altra coppia di tubi?
BornFree
(02-04-2020 12:16)Anto54 Ha scritto:  Lo scorso autunno ho dovuto sbarcare il serbatoio e, per poter continuare ad uscire durante i lavori, ho allestito un circuito alternativo (vedi foto). La cosa funziona molto bene e l'ho lasciata così a lungo, era troppo bello poter controllare esattamente il consumo ad ogni uscita ed avere la certezza del livello e della purezza del gasolio. Alla fine l'ho smontato ma ci vogliono pochi minuti a rimontarlo. Nel tappo in legno passano due tubetti in rame da 10 mm, i due tubi flessibili sono gli stessi del serbatoio principale.
02-04-2020 21:42
Stranizzadamuri Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Lo vendono anche su Amazon...un po' carino rispetto al contenuto.
Bv Angelo
02-04-2020 23:17
Anto54 Offline
(02-04-2020 21:42)BornFree Ha scritto:  Bell'idea...da tenere nel gavone ad ogni evenienza.
BornFree
Il tubetto di presa arriva a sfiorare il fondo della tanica, quello di ritorno è corto. Conservo questo tappo a bordo per ogni evenienza, ne farei una foto, ma siamo bloccati a casa.
Riguardo alla portata della pompa di alimentazione del gasolio, dal manuale del mio Lombardini 25 HP leggo che a 1500 giri è di 75 l/h con pressione di 0,55÷0,65 bar.
Quindi con una tanica senza ricircolo avrei pochi minuti di autonomia.
Molti anni fa, con un Buckh 20 HP con pompa AC in avaria, montai un circuito diretto alimentato da una bottiglia di Ferrarelle sospesa in alto tipo flebo ospedaliera, e riuscii ad entrare a Sibari percorrendo il lungo canale di accesso. Il poco gasolio fu sufficiente, forse perchè con una pressione ridotta, direi 0.15 bar, il flusso di ritorno è parimenti ridotto.
03-04-2020 11:26
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 255 25-04-2024 17:34
  pulizia cassa carburante lucianodb 22 10.212 19-06-2023 22:56
  Pescaggio carburante serbatoio estyerno fuoribordo merighetto 4 617 17-04-2023 10:50
  dubbio su prefiltro gasolio giallok 26 4.128 22-03-2022 23:07
  filtri carburante in linea BornFree 20 4.107 29-11-2021 08:07
  Circuito gasolio intasato da mucillaggine e strano funzionamento prefiltro e filtro orsopapus 58 12.478 29-03-2021 18:59
  Copia prefiltro Racor polohc 7 1.485 02-02-2021 15:13
  Prefiltro Ancor PFB 12V Antaniiii 3 1.187 07-01-2021 01:57
  Prefiltro Separ...gocciola ventodiprua 12 1.629 04-10-2020 22:23
  dove va lo sfiato motore? aspirazione o ritorno gasolio? marcofailla 28 5.990 19-05-2019 11:57
