Tagliare profilo falchetta in alluminio
gutta Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Si può fare con un flessibile, o rischio che poi si corroda? Vorrei aggiungere un bitta a mezza barca e dovrei eliminare la parte verticale per far passare i cavi
29-03-2020 13:05
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
RE: Tagliare profilo falchetta in alluminio
Immagino che la falchetta sia già stata smontata/sbarcata.
L'alluminio è abbastanza "morbido", personalmente userei un seghetto in ferro perché con il flesibile farei un taglio meno preciso. In ogni caso, il nuovo profilo della parte tagliata dovrà essere anodizzato.
29-03-2020 15:01
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Non so che barca, ma prima di tagliare mi accerterei della situazione strutturale, anche per la bitta.
E se la montassi su un tacco rialzato invece di tagliare ?
29-03-2020 15:09
Tagliata la falchetta bisogna metterci una bocca di rancio e poi le bitte che penso sia una galloccia o castagnola sul trincarino con una contro piastra sotto tutto imbullonato.-
29-03-2020 16:48
Fagli uno zoccolo di plastica che prenda verticalmente, se presenti nelle forarure di fissaggio della falchetta e trasversalmente negli "occhi" della falchetta stessa.
Qualunque taglio fatto espone l'alluminio non anodizzato a corrosione.
BuonVento
29-03-2020 22:14
Le barche in alluminio nell'opera morta non vengono pitturate perchè una volta formatasi la pattina non hanno nessuna corrosione e rimane inalteraro per sempre.
L'alluminio per la costruzione navale è una lega speciale.-
29-03-2020 23:09
Petersail Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Io l'ho fatto 3 anni fa per le nuove basi dei candelieri, per ora nessuna corrosione.
megalodon Offline
Non dimenticate che l'alluminio si ossida da solo, sicuramente con spessori minori che con l'ossidazione anodica, ma comunque sufficienti per proteggere dalla corrosione.
Anche io sono stato costretto qualche anno fa a tagliare la falchetta e per ora nessuna fioritura nel punto di taglio.
30-03-2020 11:18
gutta Offline
Grazie per le indicazioni.
Il tacco (sui 15mm) sarebbe la soluzione più semplice e pulita, ma temo che le viti più lunghe sarebbero più a rischio rottura, pensando soprattutto al tiro da traverso. Sarebbero 2 viti da 8 passanti sul trincarino con contropiastra. È un 40’ da passeggio, 7,3t.
04-04-2020 09:38
  Falchetta che si toglie Comet 770 Juanno 11 530 16-05-2024 22:21
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 619 27-04-2024 09:05
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 415 23-04-2024 22:56
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 11.242 03-04-2024 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 231 28-02-2024 09:56
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 760 31-10-2023 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 2.546 08-10-2023 11:02
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 773 14-08-2023 18:09
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 1.402 01-06-2023 19:15
  Ingresso acqua falchetta Bavaria 39 cruiser vai0l0 46 6.191 15-03-2023 23:30
