Disassemblaggio pompa johnson f35b-8
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Devo disassemblare la pompa in oggetto, simile alla ancor pm15, per cambiare cuscinetti e corteco.
Pur avendone smontate di altre, non Mi raccapezzo sui passi da fare.
Dopo aver tolto la girante e la spalletta dovrei poter togliere il disco di battuta per accedere alla clips e toglierla, sfilare corteco e in pressione tirar fuori l’albero dall’altra parte dopo aver tolto l’ultima clips dall’altra parte.
Ma il disco di battuta della girante non vieni via ... non ho appigli per tirarlo via.
Qualcuno di voi ha esperienza su tale pompa o ha qualche idea in merito?
Ps
Metto immagine appena riesco a resiZe
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-03-2020 18:15 da santicuti.)
22-03-2020 18:13
santicuti Offline
RE: Disassemblaggio pompa johnson f35b-8
Allego immagini
22-03-2020 20:19
maurotss Offline
Togliendo il segeer A l'alberino completo dovrebbe uscire completo di cuscinetti poi togli il disco di battuta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-03-2020 22:48 da maurotss.)
22-03-2020 22:47
santicuti Offline
No perché sotto il disco di battuta c’è un altro server clips, il 21, che impedirebbe la fuoriuscita dell’albero in direzione lato cuscinetti
23-03-2020 11:19
RMV2605D Offline
(23-03-2020 11:19)santicuti Ha scritto:  No perché sotto il disco di battuta c’è un altro server clips, il 21, che impedirebbe la fuoriuscita dell’albero in direzione lato cuscinetti
Ha ragione Maurotoss, come in altre pompe dello stesso tipo si estrae l'asse con tutti i cuscinetti insieme, poi si può smembrare.
898989
23-03-2020 11:31
santicuti Offline
no, non va
il seeger 21 batte sulla rondella 10 e non fa uscire l'albero da dietro il corteco 19.
sicchè se non tolgo la battuta 8 non posso togliere il seeger 21 ed estrarre l'albero.
23-03-2020 11:58
santicuti Offline
dallo spaccato si dovrebbe rilevare
23-03-2020 12:32
RMV2605D Offline
(23-03-2020 12:32)santicuti Ha scritto:  dallo spaccato si dovrebbe rilevare
Una volta cavata la girante e la camma (svitata la vite esterna) evidentemente occorre levare la battuta 8 per accedere al seger 21.
Se la battuta 8 è incastrata provare a liberare dall'altra parte e dare un colpo di martello o, alla disperata filettarci due viti e tirare...
23-03-2020 12:48
maurotss Offline
(23-03-2020 12:48)RMV2605D Ha scritto:  Una volta cavata la girante e la camma (svitata la vite esterna) evidentemente occorre levare la battuta 8 per accedere al seger 21.
+1
23-03-2020 23:14
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 422 19-04-2024 12:07
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 8.340 08-11-2023 12:09
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.234 17-10-2023 18:36
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 658 30-09-2023 07:51
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 3.496 26-08-2023 11:22
  Domanda su pompa First 47.7 Salvatorecorradi 4 556 16-08-2023 21:34
  Pompa acqua doccia che ha smesso di funzionare lorenzo.an 8 994 15-07-2023 22:59
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 720 02-06-2023 21:05
  WC Jabsco - procedura sostituzione pompa robycam 3 831 06-05-2023 18:57
  Pompa sentina MARCO raccordo impossibile alessandro alberto 7 1.191 04-01-2023 20:28
