Perkins SmartCap
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Perkins SmartCap
Ho provato a fare una ricerca nel forum ma non ho trovato alcun riscontro sul simpatico oggetto della Perkins.
I nostri motori Volvo Penta sono marinizzati su base Perkins, si tratta di trovare la corrispondenza con l’originale Perkins e sostituire il tappo dell’olio con quello Smart. Utilizzando una app sviluppata da Perkins, la trovate qui per iOS:
https://apps.apple.com/it/app/perkins-my...1169115342
e qui per Android:
https://play.google.com/store/apps/detai...ctme&hl=it
è possibile connettere il proprio smartphone/tablet in Bluetooth per avere informazioni sullo stato del motore.
Qui trovate informazioni sull’oggetto:
https://www.perkins.com/smartcap-it
Questo link non dice molto, ma quelli della app spiegano molto bene le funzionalità.
Sarà difficile provarlo in questo momento Smiley57 ma l’idea mi pare buona.
BV!
20-03-2020 15:18
BornFree Offline
RE: Perkins SmartCap
Spero di sbagliarmi ma è una caxxxxta pazzesca.
Dal video, volutamente fumoso, l'unica cosa che si intuisce è che il tappo misura le ore motore (presumibilmente dalle vibrazioni del basamento)
A questo punto l'app, a mo di agenda degli appuntamenti, segnala quando fare specifici interventi di manutenzione preventiva (cambio olio, cambio filtri,....)
e come farli ( estratto dal manuale).
A questo punto la domanda...ma prerchè tra tante posizioni per mettere un sensore di vibrazione proprio sul tappo dell'olio?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-03-2020 16:01 da BornFree.)
20-03-2020 15:57
pepe1395 Offline
Perché anche un perfetto idiota è in grado di sostituire un tappo dell’olio. Smiley2
Sembra costi una cinquantina di euri, al primo intervento eseguito con pezzi di ricambio Perkins invece dei VP te lo sei pagato.
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-03-2020 17:09 da pepe1395.)
20-03-2020 17:00
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Ma sui vostri motori non c'è il contaore? Oggetto di una banalità imbarazzante. Come complicare una funzionalità già presente su tutti i motori.
23-03-2020 09:33
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Usato molto o usato poco non ci faccio speculazioni di pensiero, ho un contagiri e, direi, un termometro; il mio motore si accontenta di una manutenzione ordinaria accurata (faccioiograzie), ma una volta all'anno, né più né meno. Se paragono agli intervalli dei motori auto o agricoli che in una settimana fanno più di quanto non faccia un motore da barca a vela in una estate, mi sembra fin esagerato. Per me, comunque, è sempre stata una equazione certa in cui il motore, direi, va spesso a guadagno ma sono solo contento per lui.
Tornando al gadget, se funziona, per la sua semplicità di installazione potrebbe anche essere valida ma, personalmente, piuttosto che diventare schiavo, perché poi lì si arriva, di una ennesima cosa che sta a dirmi cosa devo e cosa no in base a non so nemmeno qual criterio, sbarco il motore e vado a remi.
23-03-2020 21:32
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 385 30-04-2024 09:49
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 584 20-02-2024 13:15
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.172 14-02-2024 12:56
  Perkins 4.108M - Help per Asta Olio dragon1000 6 2.088 21-09-2022 23:42
  perkins 4.236 M kalimera1956 4 848 27-07-2022 06:53
  Pompa acqua circuito interno Perkins 4108 megalodon 7 961 15-07-2022 14:48
  Utilizzo boiler su Perkins 4108m Scubasail 6 796 30-06-2022 10:21
  curva potenza/coppia (giri - hp) Perkins M50 Prima o Volvo MD22 ghega 0 662 27-06-2022 14:17
  misura [filettatura] bulbo acqua volvo md22 o perkins m50 ghega 8 1.060 26-06-2022 11:31
  Problema avviamento Perkins 4108 megalodon 28 2.985 21-06-2022 18:20
