Stacca batterie negativo
Giuly Offline
In questi giorni di "fermo in casa" mi sono messo a sfogliare il blog e ho "scoperto" lo staccabatteria del negativo che io non ho.
Il mio parco batterie è formato da una batteria motore da 50 ah con suo stacca sul +, 2 batterie agm da 105 con il suo stacca sul + , poi c'è la possibilità di metterle in parallelo in caso di emergenza. Le domande sono 1) qual è il motivo di mettere uno staccabattetia sul negativo, 2) se necessario come realizzarlo in maniera semplice per uno zombielettrico.
Nihil operis meminit
12-03-2020 17:33
pacman Offline
RE: Stacca batterie negativo
La funzione è di isolare completamente le batterie da resto dell'impianto; in questo modo si eliminano eventuali micro assorbimento residui che ci possono essere.
Per aggiungerlo, dovresti individuare un posto dove hai spazio in vicinanza di dove passa il cavo negativo che proviene dalle batterie (magari prima della morsettiera da dove partono i negativi che vanno alle utenze), tagliare il cavo e crimpare due capicorda per connettere l'interruttore.
In funzione di come è fatto l'impianto, potresti avere anche altre strade da percorrere, ma senza conoscere l'impianto è praticamente impossibile suggerirti la strada migliore.
13-03-2020 08:43
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Esistono dei morsetti con interruttore incorporato . Questo è della Lampa ma ce ne sono anche altri.
https://images.app.goo.gl/k3rRQ8bUEmJfoVoE9
13-03-2020 09:34
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
non serve a niente da un punto di vista elettrico , basta staccare il positivo...immediatamnete dopo la batteria..
tutto il resto è per crearsi dei problemi di varia natura
13-03-2020 15:30
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Quasi tutte le barche in metallo (specie alluminio) hanno gli interruttori sia sul circuito del positivo che su quello del negativo, per annullare dispersioni che sarebbero problematiche per quel tipo di barca. La mia barca (da cantiere) ha 3 interruttori di negativo: sul circuito del salpancore, sulla batteria motore e sul circuito del generatore …. ma non sul circuito principale !!!
13-03-2020 16:23
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Tutte le barche "bonded" staccano sia il più che il meno con interruttori bipolari. Anche la mia, pur di VTR, è così.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2020 17:17 da enio.rossi.)
13-03-2020 17:16
Giuly Offline
(13-03-2020 09:34)gorniele Ha scritto:  Esistono dei morsetti con interruttore incorporato . Questo è della Lampa ma ce ne sono anche altri.
questo interruttore è molto interessante e facile d istallare, un dubbio, dato che io abito molto distante dalla barca e in inverno difficilmente la "visito" prima di 1 mese o mese e mezzo, un amico ogni tanto mi carica le batterie, interrompendo il negativo immagino che le batterie non si caricano più, giusto?
13-03-2020 18:58
gorniele Offline
(13-03-2020 18:58)Giuly Ha scritto:  questo interruttore è molto interessante e facile d istallare, un dubbio, dato che io abito molto distante dalla barca e in inverno difficilmente la "visito" prima di 1 mese o mese e mezzo, un amico ogni tanto mi carica le batterie, interrompendo il negativo immagino che le batterie non si caricano più, giusto?
Ovviamente, il circuito è aperto.
Inviato dal mio VOG-L29 utilizzando Tapatalk
13-03-2020 22:59
gc-gianni Offline
il dato preoccupante sono i 175A Max dichiarati,
inoltre l'accesso non è comodo e verrebbe presumibilmente usato solo per un lungo rimessaggio deila barca
14-03-2020 07:33
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
@gc-gianni
+1
@Giuly
Con quel morsetto, se è staccato, il caricabatterie non è in grado di caricare le batterie a meno di connettere il cavo negativo del caricabatterie direttamente al dado che stringe il morsetto. Soluzione che francamente non consiglierei.
@Scetti
Sono d’accordo che crea qualche problema, ma ti da anche qualche vantaggio. Per esempio ho connesso l’AIS attivo direttamente al positivo delle batterie servizi (con fusibile!) ma non il negativo, non è quindi una utenza H24. Metti di stare alla fonda e di andare con il tender a terra, stacchi i positivi e quindi le utenze normali vengono spente, ma l’AIS continua a trasmettere la tua posizione. Stessa cosa potrebbe essere fatta con la luce di fonda.
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2020 10:41 da pepe1395.)
14-03-2020 10:19
snow-sea Offline
Registrato: Apr 2005 Online
(14-03-2020 10:19)pepe1395 Ha scritto:  a meno di connettere il cavo negativo del caricabatterie direttamente al dado che stringe il morsetto. Soluzione che francamente non consiglierei.
perché?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2020 10:42 da snow-sea.)
14-03-2020 10:41
pepe1395 Offline
La qualità dell’oggetto mi pare piuttosto scarsa anche per un uso automobilistico, figuriamoci in barca. Smiley57
BV!
14-03-2020 11:47
  Batterie IanSolo 802 770.313 ieri 07:38
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 258 22-03-2024 15:39
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 15 872 08-03-2024 21:26
  Morsetti batterie FIL 22 1.351 10-02-2024 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 187 02-02-2024 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 402 23-01-2024 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 767 03-12-2023 23:47
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 342 19-11-2023 17:28
  Da dove viene l'alimentazione del negativo? Little Sail 6 737 09-11-2023 18:43
  Batterie sempre cariche scornaj 4 638 29-10-2023 15:40
