riflettore radar montaggio
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Salve amici,
dopo diversi anni di navigazione "fantasma" ho acquistato un riflettore come in foto. Lo metterei sopra alla prima crocetta nello spazio libero tra la diagonale bassa e la sartia alta. Ma come fare la "legatura" alla diagonale stessa? Più giri di cimino da 2/3 mm ? Fascetta da elettricista?? altro?? Non ho trovato indicazioni da parte del costruttore (osculati) e niente qui sul forum
05-03-2020 22:59
Navax Offline
Registrato: Oct 2012 Online
RE: riflettore radar montaggio
Io ho messo fascette da elettricista ricoperte di nastro autoagglomerante, per evitare che possano fare danni alle vele.
05-03-2020 23:18
Achab65 Offline
Registrato: Sep 2017 Online
Fascette da elettricista. In genere durano più del riflettore...
05-03-2020 23:25
rob Online
Se quel modello abbia una qualche efficacia, ci sono vari test che danno delle tracce di indagine. Volendo utilizzarlo, probabilmente la cosa migliore è prenderne due e metterli sulle sartie alte, uno per lato. Hanno un diagramma di risposta (molto basso) che si riduce a nulla appena l'angolo sull'orizzonte si discosta dai 90°, mettendone due sulle sartie alte e immaginando un minimo di sbandamento, magari uno dei due può contribuire a dare una maggiore risposta radar?
05-03-2020 23:31
robertobaffigo Offline
Ti sei dato 2 risposte esatte, le fascette da elettricista, se robuste, sono perfette, se aggiungi un cimino radoppi la sicurezza e migliori l’estetica
06-03-2020 06:46
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Il riflettore postato non brilla per efficienza, è utile per potere affermare che c'è e quindi si ottempera alle norme. A questo punto tanto vale installarlo ben visibile e senza doversi arrampicare. Io lo metto sul paterazzo, legato con uno spezzone di corda elastica, in piedi sulla schiena d'asino, poi lo spingo più in alto col mezzo marinaio, dove lo lascio lì rimane. Eccolo in foto, in trasferimento balneare con i nipoti, pronti ai tuffi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2020 09:27 da RMV2605D.)
06-03-2020 09:25
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Io l'ho montato con fascette da elettricista
06-03-2020 09:51
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
ammazza che fisicaccio
ps
buona salute e buon vento
06-03-2020 17:23
BornFree Offline
RMV2605D, Molto interessante l'alternativa paterazzo. Ha il vantaggio di non interferire con nessuna manovra. Pero' vorrei avere la coscienza a posto e quindi lo monterei un po' più alto.
06-03-2020 19:32
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Paterazzo quasi in testa d'albero rivolto all'esterno
06-03-2020 19:36
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Anche io sono convinto che serve solo per colmare l'aspetto normativo delle dotazioni di sicurezza entro le 50 miglia. L'ho montato con fascette e cimetta da 4mm per maggiore sicurezza. Il mio consiglio è di cambiarlo tra 5-6 anni perché prima o poi il sole sbriciolerà quella plastica dove si fissa oppure la plastica trasparente con il rischio di "caduta massi"
06-03-2020 19:44
Achab65 Offline
Infatti. Sono già 3 volte che è scoppiato (fortunatamente sempre senza nessuno a bordo) lasciando le estremità nere saldamente legate con le fascette
06-03-2020 20:22
  Montaggio errato timone a frenelli Sundeck500 40 5.342 20-02-2019 19:24
  Montaggio e smontaggio fuoribordo Tutina 4 2.410 26-04-2018 09:41
  App "Storm Radar" Marco71 0 1.707 15-10-2017 15:06
