ancora su motore elettrico tender
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Messaggio: #21
RE: ancora su motore elettrico tender
Per sostituire il remo meglio il temo che il torqeedo Smiley2 19 Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
29-02-2020 20:40
Canadese Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #22
Mi è arrivato tutto. Ho predisposto una cassetta portabatteria evoluta, con amperometro (cinese), staccabatteria con la possibilità di togliere la manopolina come antifurto e attacco rapido ricavato da una presa e una spina industriale adattato al 12 v. Oltre ad un fusibile da 50 Ah come da istruzioni motore Mi pare abbastanza comodo da usare.
06-03-2020 19:31
marbergami Offline
Registrato: Jun 2013 Online
Messaggio: #23
Complimenti! Mi piacciono molto le soluzioni economiche ed efficaci. Penso che quando morirà il mio attuale fuoribordo ozeam (derivato da tagliasiepi...) ti imiterò con entusiasmo.
06-03-2020 20:30
beros Offline
Registrato: Dec 2014 Online
Messaggio: #24
buongiorno a tutti, avrei l'idea di utilizzare un fuoribordo elettrico sullo specchio di poppa fissandolo a 90°, su supporto dedicato per migliorare le manovre in retro, facendolo agire da elica di poppa; visto che poi è leggerissimo utilizzarlo anche per il tenderino,pensionando il 4 cv. nessuna esperienza in merito? qualche commento?
16-03-2020 15:19
mirkomattesini Offline
Messaggio: #25
interessa anche a me questo progetto. vorrei studiare anche io qualcosa di simile...
16-03-2020 17:04
beros Offline
Messaggio: #26
a parte i vari sistemi di "aggancio" alla barca, (si potrebbe fissare alla spiaggetta ,per chi ce l'ha, oppure fare un supporto dedicato) così a naso credo che basterebbe anche un livello di potenza relativamente basso per far girare la poppa di qualche metro...quindi credo che anche con un modello di bassa potenza si possa ottenere l'effetto voluto. ed una volta calato il battellino lo avremmo anche a portata di mano per montarlo. chissà...
17-03-2020 10:10
Messaggio: #27
Concordo, anche io valutavo di installarlo sulla spiaggetta in maniera da averlo comodo per imbarcarlo sul dinghy una volta in acqua. Tra l'altro si puo predisporre un attacco stagno per alimentazione a poppa. Su quale modello ti sei orientato?
17-03-2020 10:41
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #28
Complimenti Canadese, bella soluzione!! Hai qualche altra foto da farci vedere ? Io sono curioso di vedere il fusibile scelto e capire la presa usata: E' l classica shuko industriale 16A 220V o un qualcosa specifico per la corrente continua?
17-03-2020 11:07
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #29
ciao Canadese, hai avuto modo di usare il motore? devo comprarne uno e mi piacerebbe un feedback...grazie
27-05-2020 12:33
Canadese Offline
Messaggio: #30
Non ancora purtroppo. Ho il varo il 6 giugno, poi alla prima occasione vi farò sapere.
per Bornfree. Ho usato una classica presa industriale a 220 v. che ho adattato al 12.v. Mi sembrava la soluzione più economica.
27-05-2020 13:56
Canadese Offline
Messaggio: #31
Domenica ho provato il motore elettrico: Velocità max 2,9 nodi con il mio tender di 250 cm in due sopra. Al massimo l'amperometro (che purtroppo nel video non si vede) segnava circa 37 Ah
Ho fatto mezzo miglio ad andare e altrettanto al ritorno da porto di golfo di Mola a Portoazzurro all' Elba La velocità massima la "5" è però l'unica che mi pare più soddisfacente tale da non far rimpiangere il vecchio motorino. Non ho ancora un idea quanto può durare la mia batteria Optima da 55 ah. Ma se l'amperometro segna giusto, Immagino un' oretta e un po' per circa tre/quattro miglia. Favoloso quanto è silenzioso. Tra un po' di uscite vi dirò qualcosa in più. Per adesso ne sono contento. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
24-06-2020 19:11
unsoldino Offline
Messaggio: #32
Leggo solo ora. A specifiche il Watersnake dovrebbe assorbire 48A, se il tuo amperometro ne segnava solo 37 è probabilmente perché la batteria non riusciva a darne di più. E' risaputo che le batterie classiche al Pb erogano la corrente massima per pochi minuti e solo da nuove. Infatti converrebbe utilizzare batterie LiFeP. Comunque molto interessante la tua prova, Canadese
26-11-2021 17:57
  Fuoribordo elettrico Guido_Elan33 45 2.424 22-03-2024 19:36
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.059 10-02-2024 13:51
  Motore tender: consiglio migliore peso/potenza Forti1980 36 9.676 27-01-2024 18:21
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.548 13-11-2023 16:07
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 31 9.692 14-08-2023 08:24
  Md22l problema imp elettrico asimov 5 658 09-06-2023 17:43
  Motore elettrico tommy62 20 1.632 02-02-2023 19:02
  Schema elettrico Lombardini LDW502/602/903/1204 Zaurac 5 5.422 14-11-2022 11:03
  Motore elettrico da pesca (trolling) per barca a vela essebibi 6 808 15-06-2022 09:07
  entrobordo elettrico velista77 79 26.756 03-11-2021 08:28
