diametro tubi boiler / scambiatore
Achab65 Offline
Registrato: Sep 2017 Online
RE: diametro tubi boiler / scambiatore
(25-02-2020 23:08)ZK Ha scritto:  http://www.jeanneau-owners.com/Manuals/3...Manual.pdf
pagina 45, 46 e 47, ci sono gli schimi di funzionamento delle tre configurazioni.
in tutti i casi a valle della pompa c'e' il temrostato, il termostato e' una valvola hce sotto una certa temperatura chiude il circuito, ad una certa temperaura (in genere intorno agli 80 gradi) comincia ad aprire il circuito.
questo e' il circuito di un auto:
https://www.autotecnica.org/wp-content/u.../11/z1.png
anche qui il termostato e' subito a valle della pompa di circolazione, e anche quei in prossimita della testa, a termostato chiuso non passa acqua ne verso il radiatore di raffreddamento ne verso quello del riscaldamento.
potremmo ragionare di come funzionano i termostati.
non sono valvole tutto aperto o tutto chiuso, in genere e' roba che lavora con il cambio di volume di cere o altro, a seconda del tipo il termostato lui puo cominciare ad aprire gia con 60 gradi, passera pochissima acqua calda per cui il riscaldamento dell' abitacolo sara molto "blando".
funziona cosi per tutti i motori endotermici moderni, e' un sistema di protezione, gli oli motori a freddo non lubrificano bene e sopratutto il motore per avere una vita lunga deve essere tutto piu o meno alla stessa temperatura, diversamente sara soggetto a diverse deformazioni termiche.
Io ho uno janmar 4jh3e e confermo che funziona così. I tubi partono verso il boiler da un termostato che apre solo dopo una certa temperatura.
Aggiungo che ho inserito due rubinetti su questi due tubi per evitare di avere liquido refrigerante sempre in circolo (questo dopo che una rottura della serpentina del boiler mi ha lasciato a secco di liquido e sono stato fortunatamente avvisato dal cicalino).
Inviato dal mio SNE-LX1 utilizzando Tapatalk
26-02-2020 00:17
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 364 17-04-2024 09:07
  Collegamento boiler a motore Aifo brubix 0 107 15-04-2024 18:40
  Tappo scambiatore redstar 6 765 07-04-2024 19:53
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 480 31-03-2024 10:59
  Domanda stupida sullo scambiatore kitegorico 6 312 24-03-2024 15:49
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 279 21-02-2024 13:50
  Pulizia scambiatore [report fotografico] dru 158 50.085 21-01-2024 16:26
  Percorso tubi valvola antisifone bludiprua 11 855 08-01-2024 21:54
  Pulizia scambiatore calore volvo d2 75 Itablu 1 377 29-12-2023 11:26
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 268 54.072 08-09-2023 12:34
