Sostituzione sartie a Genova
ventodiprua Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Vorrei disalberare e sostituire tutte le sartie del mio SO 37 di stanza a genova possibilmente senza correre il rischio di avere la barca ferma per un mese.
Qualcuno ha qualche cantiere e/o rigger da suggerire?
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
RE: Sostituzione sartie a Genova
C'è lofficina Garelli a Sestri Ponente che fa dei lavori su cavi di acciaio di prima qualità, potresti smontare una sartia per volta portargliela e te la fa uguale. Oppure prendi la misute delle sartie e gliele ordini .... rapporto costo qualità al top !!
09-02-2020 19:47
Najapico Offline
Se non vuoi fare niente chiedi aloro di consigliarti qualcuno che ti fa il lavoro !!
09-02-2020 19:48
ventodiprua Offline
(09-02-2020 19:48)Najapico Ha scritto:  Se non vuoi fare niente chiedi aloro di consigliarti qualcuno che ti fa il lavoro !!
Non si possono togliere le sartie una per volta.
Gia ampiamente indagato in tal senso.
Come gia' detto cerco una indicazione di un cantiere o rigger che mi faccia il tutto il lavoro vale a dire : gru + sosta albero + rigger + cavi albero.
A comprare le sartie ci penso io.
Per tutto il resto non sono all'altezza
Grazie mille
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2020 10:21 da ventodiprua.)
10-02-2020 10:19
Najapico Offline
Ma vuoi togliere l'albero per altri motivi ? Perché il cambio delle sartie lo puoi fare con la barca in acqua !!
10-02-2020 14:21
Naumachos Offline
Registrato: Jan 2012 Online
(09-02-2020 18:41)ventodiprua Ha scritto:  Vorrei disalberare e sostituire tutte le sartie del mio SO 37 di stanza a genova possibilmente senza correre il rischio di avere la barca ferma per un mese.
Se non hai trovato, conosco un bravo rigger che frequenta il cantiere dove sono ormeggiato, Genova ponente.
13-02-2020 22:39
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
A Genova c'è Enrico Franchetti, Max Spar, ha il cantiere al molo Giano, porti lì la barca e ti fanno tutto loro.
15-02-2020 12:30
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Io da Garelli mi sono sempre trovato bene: porta le sartie da sostituire e non imbarcarti a prendere tu le misure.
Un rigger col quale mi sono trovato bene è Fabio: 3662676070
Fa scegliere a lui il cantiere: ti farà spendere poco.
15-02-2020 13:44
ventodiprua Offline
(13-02-2020 22:39)Naumachos Ha scritto:  Se non hai trovato, conosco un bravo rigger che frequenta il cantiere dove sono ormeggiato, Genova ponente.
Grazie...pure io sono a genova ponente...mi dai contatti?
16-02-2020 18:12
ventodiprua Offline
(15-02-2020 13:44)falanghina Ha scritto:  Io da Garelli mi sono sempre trovato bene: porta le sartie da sostituire e non imbarcarti a prendere tu le misure.
Grazie mille...tengo presente provero' a interpellarlo.
Il fatto è che potrei anche fare l'operazione in lega ma con un rigger che opera li...quando non è preso con regate e amenita del genere e la mia barca poi finisce che aspetta...magari un mese o due e io faccio un riggericidio !
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-02-2020 18:20 da ventodiprua.)
16-02-2020 18:15
ventodiprua Offline
(15-02-2020 12:30)Tatone Ha scritto:  A Genova c'è Enrico Franchetti, Max Spar, ha il cantiere al molo Giano, porti lì la barca e ti fanno tutto loro.
Grazie mille ci faccio una pensata
16-02-2020 18:25
ventodiprua Offline
Ecco il preventivo che mi hanno fatto:
Sartie complete con Tenditori canaula chiusa standard
Gru + gruista x disalbero / rialbero
Sostituzione cavi antenna / vento / corrente
Mano d'opera per sostituzione di tutto
totale € 4178
Lo stesso ma con tenditori canaula aperta con boccole bronzo,
totale € 4681
Pareri?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2020 18:40 da ventodiprua.)
06-03-2020 18:40
Najapico Offline
quante sartie cambi ?
06-03-2020 19:44
ventodiprua Offline
(06-03-2020 19:44)Najapico Ha scritto:  quante sartie cambi ?
Tutte
06-03-2020 20:03
Najapico Offline
Quindi 2 alte 2 basse e 2 diagonali, suppongo da 8 mm le alte e le basse e da 6 mm le diagonali, senza stralli.
07-03-2020 09:09
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Ne ho sentito parlare bene
07-03-2020 11:07
kavokcinque Offline
(07-03-2020 09:09)Najapico Ha scritto:  Quindi 2 alte 2 basse e 2 diagonali, suppongo da 8 mm le alte e le basse e da 6 mm le diagonali, senza stralli.
Immagino anche gli stralli, quello di prua lavora parecchio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-03-2020 11:20 da kavokcinque.)
07-03-2020 11:20
Tatone Offline
(06-03-2020 18:40)ventodiprua Ha scritto:  Ecco il preventivo che mi hanno fatto:
totale € 4178
totale € 4681
Pareri?
A me sembra onesto, mettendo l'albero a terra hai anche modo di fare un check up approfondito a tutta l'attrezzatura, io a quel punto cambierei anche le pulegge, non costano molto e non ci pensi più per altri 20 anni...!
07-03-2020 12:19
ventodiprua Offline
Tutte come da schema qui di sotto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-03-2020 18:03 da ventodiprua.)
08-03-2020 18:01
Najapico Offline
(08-03-2020 18:01)ventodiprua Ha scritto:  Tutte come da schema qui di sotto
Prezzo corretto, onesto !!
08-03-2020 20:11
  Sostituzione pulegge dei rinvii fabri8308 34 1.245 14-04-2024 18:02
  Sostituzione sartie Stefano86 33 3.277 09-04-2024 10:50
  Sostituzione carrello robbi2020 4 375 30-01-2024 10:02
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 679 17-01-2024 19:50
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 1.440 07-11-2023 16:11
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 1.177 26-10-2023 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 1.277 21-10-2023 20:48
  La nuove sartie fanno ruggine br1 64 11.164 08-09-2023 10:44
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 2.103 30-04-2023 21:33
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 5.836 01-04-2023 13:07
