Problema con asse elica oscillante Mousse 907
Un saluto a tutti ed un ringraziamento anticipato dell'aiuto.
Partendo dall' inizio:
Ho sostituito il motore ed riduttore perché antieconomico ripararlo montati su antivibranti nuovi, e stagionati 6mesi sul motore.
Ho sostituito l'asse elica in AISI 316 per corrosione linea asse flottante senza reggispinta,con tenuta Radice.
Rifatto boccola di bakelite del premitrecce ovviamente montato le baderne nuove
Controllata la boccola ne braccio portaelica praticamente nuova misura da ambo i lati 25,5 mm.
Montato un giunto completo della Reggiani MT 140.
Eseguito allineamento motore-riduttore/mancione asse elica, tramite comparatore sia assiale che radiale lo scostamento massimo riscontrato sono 0,03mm.
Tutte le le manovre dormienti ben puntate.
Pre allineamento a terra e completamento in mare e controllo nei giorni scorsi a distanza di 5 mesi.
Già da subito avevo notato un certo movimento della tenuta non quantificato per l'impossibilitá di farlo, confermato dalla misura dei giorni scorsi quantificato in 0,12mm in verticale.
Ed ora le domande,:
1- il valore trovato rientra inqualche tolleranza o deve essere 0?
2- Si potrebbe lasciare oppure le baderne e le boccole del premitrecce e braccetto si usureranno precocemente?
3- perché c'è quest'eccentricitá su un asse nuovo, prodotto comunque da barra rettificata?
4- é l'asse incurvato di 0,12mm.
Grazie delle risposte
16-01-2020 23:07
mauset Offline
Registrato: Jan 2012 Online
RE: Problema con asse elica oscillante Mousse 907
Complimenti per il lavoro guarda se puó essere di aiuto questo link si parla di tolleranza di 0.1mm io non ci capisco molto ma tu mastichi di piú la materia...
https://www.nautipedia.it/index.php/ALLI...ASSE_ELICA
17-01-2020 00:40
Letto, non dice nulla di eventuali tolleranze sul premitrecce.
Inoltre l'immagine con la base mag etica è puramente indicativa. Non c'è tutto quello spazio per far ruotare l'asta della base,
17-01-2020 08:20
maurotss Offline
Forse era meglio montare una cuffia Volvo,pero l'allineamento deve essere perfetto tra flangia è mancione tolleranza 0,10/0,15.
18-01-2020 23:53
Scostamento massimo tra radiale assiale 0,03mm con puppitast.
Le baderne le stringi o le cambi in acqua, le altre tenute no e quando cominciano a perdere, non le fermi. Mia opinione.
BuonVento
19-01-2020 20:05
maurotss Offline
(19-01-2020 20:05)Wally Ha scritto:  Scostamento massimo tra radiale assiale 0,03mm con puppitast.
BuonVento
La cuffia VOLVO dura anche 8 anni se ingrassata è spurgata ogni tanto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-01-2020 22:31 da maurotss.)
19-01-2020 22:30
Mauro, che ti posso dire scelte, ero tentato ma poi leggendo qua e là di qualche fastidio, ho preferito un sistema collaudato da più di un secolo
BuonVento
20-01-2020 08:31
Aggiornamento. Sono stato contattato da un ing della Radice eliche il quale mi ha confermato che il movimento della baderna è ampiamente nei limiti di funzionamento e lui suppone che sia dovuto a qualche lembo di baderna spostato.
Inoltre per chi interessa la boccola in bachelite dovrebbe avere 0,8mm di gioco sui 25 dell'asse, ma io mi sono tenuto + stretto ed ho fatto 5 canali come sulla boccola del portaelica.
BuonVento
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2020 14:05 da Wally.)
20-01-2020 14:03
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 327 11-05-2024 14:10
  Problema di origine sconosciuta con i Silent Blocks motore Vittorio Camino 40 1.931 11-04-2024 19:41
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 408 08-04-2024 16:43
  Linea d'asse om3ga 7 496 12-01-2024 15:30
  Quote di rispetto asse portaelica pabloeco 10 480 07-01-2024 22:32
Question Linea d’asse con giunto parastrappi o senza? cesaref 32 1.902 22-11-2023 11:04
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 0 385 26-09-2023 12:48
  Problema infiltrazione asse elica lorenzo.an 8 1.027 23-09-2023 20:16
  Smontaggio boccola linea asse (help) bludiprua 14 1.219 05-09-2023 15:32
  Volvo Penta 2003.Vibrazioni Asse o Motore oceanis32 13 1.077 26-08-2023 01:16
