Sostituzione Sartie senza disalberare
ventodiprua Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Il mio SO 37 è del 1994 e ho motivo di credere che non abbia mai avuto le sartie sostituite.
C'e chi mi ha detto che è possibile procedere alla sostituzione a 2 per volta senza disalberare.
Sara' vero?
05-01-2020 20:11
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
RE: Sostituzione Sartie senza disalberare
Bella questa domanda. Spero che ti risponda presto qualche esperto, perché...ho lo stesso problema e mi era balenata la stessa idea.
05-01-2020 20:35
kavokcinque Online
A parte la fattibilità, dopo così tanti anni io l'albero lo vorrei sui cavalletti per far controllare tutto, compresi gli attacchi delle crocette. Eviterei, ammesso che si possa fare, di fare un lavoro a mio parere incompleto.
05-01-2020 21:33
Rosamunda Offline
Registrato: May 2010 Online
Dieci anni fa feci cambiare le sartie della mia barca senza disalberare. Tale lavoro è stato fatto con la barca a terra.
05-01-2020 21:37
GARIBALDI Offline
(05-01-2020 21:37)Rosamunda Ha scritto:  Dieci anni fa feci cambiare le sartie della mia barca senza disalberare. Tale lavoro è stato fatto con la barca a terra.
Fatto anche io tre anni fa ma con barca in acqua.Tolta una sartia sostituita da una drizza e cosi via.Tutto semplice e facile per chi ha fatto il lavoro,un rigging di Pesaro.
06-01-2020 00:55
ventodiprua Offline
Il rigger che ho appena interpellato mi ha detto che si puo' fare solo in caso di albero passante. Se albero appoggiato no perche' il pesod ell'operatore in TdA non avrebbe piu' sostegno...che ne dite?
06-01-2020 19:51
Elf Offline
(06-01-2020 19:51)ventodiprua Ha scritto:  Il rigger che ho appena interpellato mi ha detto che si puo' fare solo in caso di albero passante. Se albero appoggiato no perche' il pesod ell'operatore in TdA non avrebbe piu' sostegno...che ne dite?
...che va presa in considerazione...
06-01-2020 19:55
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Cestello...con barca a terra.
06-01-2020 20:13
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
(06-01-2020 00:55)GARIBALDI Ha scritto:  ....Tolta una sartia sostituita da una drizza e cosi via....
Forse sarà stato il contrario prima la drizza in tensione poi la sostituzione della sartia 91
06-01-2020 20:23
gorbagliu Offline
Registrato: Jan 2013 Online
si fa anche con una piattaforma aerea , e non sali in ta
06-01-2020 21:24
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(05-01-2020 21:33)kavokcinque Ha scritto:  A parte la fattibilità, dopo così tanti anni io l'albero lo vorrei sui cavalletti per far controllare tutto, compresi gli attacchi delle crocette. Eviterei, ammesso che si possa fare, di fare un lavoro a mio parere incompleto.
mi dio saresti disposto a spendere 200 euro in piu, col rischio albero sui cavalletti di scoprire un sacco di lavori importanti?
so che c'e' gente che al massio ogni 5 anni lo tira giu anche se non ci sono sartie da cambiare.. vabbe immagino sia gente paurosa e che magari ha visto che disastro che e' quando viene giu da solo.100100
06-01-2020 21:26
S.Barbara Offline
Registrato: Jan 2010 Online
A me è toccato, anni fà, non avevo alternative, di cambiarle tutte con la barca in acqua. Albero appoggiato in coperta.
Per salire sull'albero uso, da sempre, una scaletta a pioli con cursori inferiti nella canalina dell'albero.
Prima una alta, poi una bassa da un lato;
poi l'alta e successivamente la bassa dell'altro lato;
per ultimo lo stralletto.
Gli arridatoi li ho lasciati laschi (appena a "segno") e successivamente messi in forza a turno, un poco per volta, verificando la corretta forma dell'albero.
Mi fermavo, abbarbicandomi all'albero, solo quando arrivava qualche onda di barche di passaggio.
Ricordo di aver impiegato non più di tre ore.
B.V.
06-01-2020 21:40
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
ciao ZK, presente!
una volta non facevo così ma passavo poi delle ore sù, in testa, a lucidarlo, adesso non ho più il fisico e soprattutto ho scoperto che è più comodo farlo tirare giù. Dipenderà anche dalla barca ma non costa poi così tanto farlo scendere. Una volta ogni cinque-sei anni ci sta pure, come spesa.
06-01-2020 21:42
GARIBALDI Offline
(06-01-2020 20:23)giorgio23570 Ha scritto:  Forse sarà stato il contrario prima la drizza in tensione poi la sostituzione della sartia 91
E' ovvio,non sono stato a puntualizzare.ThumbsupsmileyanimSmiley32
06-01-2020 23:43
GARIBALDI Offline
(06-01-2020 21:24)gorbagliu Ha scritto:  si fa anche con una piattaforma aerea , e non sali in ta
Anche questo è giusto ed era quello che volevo fare io con il rigger,ma lui ha insistito
che non necessitava.Poi ognuno lavora come meglio crede,il rigger è un ragazzotto esperto,ma di statura mingherlino,una scimmia che salta tra alberi.
06-01-2020 23:46
GARIBALDI Offline
(06-01-2020 21:42)nape Ha scritto:  ciao ZK, presente!
Credo che non necessiti una particolare scadenza per disalberare per controlli,si fa lo stesso salendo ogni inizio stagione sull'albero e controllare il tutto,pulire,ingrassare
ecc.Ovviamente oggi lo faccio fare al posto mio.
06-01-2020 23:51
GARIBALDI Offline
Con albero passante ovviamente più sicurezza,appoggiato non lo farei.
07-01-2020 00:17
bullo Online
Registrato: Feb 2008 Online
Ma gli alòberi sono tutti uguali in dimensione?
07-01-2020 00:52
ZK Offline
i soldi spesi per disalberare se il lavoro lo fai fare ad un professionista alla fine sono gli stessi, lo fa da solo invece di averci bisogno del compagno di merende, e' vero tocca staccare un po di cavi elettrici, e ripristinare la tenuta della mastra ma dopo 20 anni forse... e' bene comunque controllare e sostituire in previsione dei 5 anni futuri.
che dire di pulegge, testa d' albero e attacchi?
e' tutto un altro lavoro e gia che sei li.. controlli pure il piede che e' raro dopo 20 anni che non abbia dei problemi.. poggiato o passante che sia.
lo ribadisco, e molto raro che un albero venga giu per il cedimento di una sartia, vengono giu per problemi di corrosione, che per trovarli tocca smontare.
07-01-2020 10:11
zankipal Offline
In ogni caso prima bisogna prendere tutte le misure e ordinare il sartiame, altrimenti spedire 2 sartie alla volta si spende più di corriere che a disalberare, senza contare il tempo che l'albero deve stare senza sartie.
Poi vanno fatti dei distinguo, in un albero con sartie interrotte e tip cup, è moooolto difficile senza disalberare
07-01-2020 14:19
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 1.253 17-04-2024 08:56
  Sostituzione pulegge dei rinvii fabri8308 34 1.447 14-04-2024 18:02
  Sostituzione sartie Stefano86 33 3.615 09-04-2024 10:50
  Disalberare con il carro ponte? kitegorico 15 1.252 04-03-2024 12:27
  Sostituzione carrello robbi2020 4 438 30-01-2024 10:02
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 740 17-01-2024 19:50
  drizza randa senza winch? robboflea 5 768 05-12-2023 10:50
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 1.516 07-11-2023 16:11
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 1.229 26-10-2023 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 1.368 21-10-2023 20:48
