trasferimento cartografia su nuovo supporto
lunarossa1953 Offline
Registrato: May 2018 Online
Buone feste!
ho sostituito il vecchio MFD Ray A65 con il nuovo axiom 7.
le mappe sono attualmente su scheda compact flash.
posso trasferirle su scheda sd personalmente o sono in qualche modo protette costringendomi a comprare un nuovo supporto?
28-12-2019 10:58
Beppe222 Offline
RE: trasferimento cartografia su nuovo supporto
(28-12-2019 10:58)lunarossa1953 Ha scritto:  Buone feste!
Buona la seconda.
Puoi chiedere la sostituzione al costo di un aggiornamento (metà del prezzo di listino).
28-12-2019 11:06
Smiley6 Grazie!
28-12-2019 11:16
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Devi scaricare l’app Chart Installer dal sito Navionics.
BV!
28-12-2019 14:43
Beppe222 Offline
(28-12-2019 14:43)pepe1395 Ha scritto:  Devi scaricare l’app Chart Installer dal sito Navionics.
BV!
Si, e poi ...
Che ci fai?
28-12-2019 15:32
pepe1395 Offline
Devi avere un lettore di carte Compact Flash, il lettore di SD/MicroSD te lo danno insieme alla carta.
Praticamente, seguendo le istruzioni del programma, copi la licenza presente sulla CF nella MicroSD e poi su quest’ultima scarichi la nuova cartografia. La CF continua funzionare sul vecchio plotter ma diviene “sterile” e quindi non puoi più generare altre figlie su MicroSD con quella scheda CF.
Hai un anno di aggiornamenti gratuiti sulla nuova cartografia che puoi scaricare direttamente dal sito internet della Navionics.
BV!
28-12-2019 16:17
Beppe222 Offline
(28-12-2019 16:17)pepe1395 Ha scritto:  Devi avere un lettore di carte Compact Flash, il lettore di SD/MicroSD te lo danno insieme alla carta.
BV!
Praticamente, come dicevo nella prima risposta, deve comperare una nuova "carta aggiornamento".
Se all'atto dell'acquisto cheide che gli venga spadita la SD con tutto precaricato, non ha null'altro da fare che inserirla nel plotter quando la riceve a casa.
Io ho fatto così.
28-12-2019 16:35
Smiley30Smiley30Smiley30
28-12-2019 18:14
maxgasta22 Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Il tuo vecchio a65 sei interessato a venderlo?
Io sono alla ricerca di un 5.7" da posizionare in pozzetto e da collegare con il seatalk al mio e97 posizionato sul tavolo da carteggio.
Attualmente sto utilizzando il wifi con l'Ipad ma con sole la visione è veramente pessima.
28-12-2019 19:23
(28-12-2019 19:23)maxgasta22 Ha scritto:  Il tuo vecchio a65 sei interessato a venderlo?
scusa max... leggo solo ora: no per il momento lo tengo di rispetto.
più avanti eventualmente.. farò sapere
02-01-2020 12:49
pepe1395 Offline
Da quello che scrive Lunarossa, l’A65 in suo possesso è il modello Classic se hai problemi di dimensioni non ti va bene.
Quello che ha è questo:
Quello che cerchi tu è questo:
La dimensione dello schermo è la stessa ma il Classic ha un “faccione” enorme.
BV!
02-01-2020 20:12
maxgasta22 Offline
Esatto pepe il modello che cerco è proprio quello che hai postato tu con la stessa cornice metallizzata.
Chiedo pubblicamente a tutti gli amici del forum; se qualcuno fosse in possesso della serie A preferibilmente A68 in subordine A67 ma anche A65 potrebbe andar bene solo se dello stesso modello postato da pepe e fosse interessato a vendere mi contatti.
Ringrazio pepe per la precisazione
(02-01-2020 20:12)pepe1395 Ha scritto:  Da quello che scrive Lunarossa, l’A65 in suo possesso è il modello Classic se hai problemi di dimensioni non ti va bene.
BV!
02-01-2020 23:10
pepe1395 Offline
Si trovano difficilmente ed a prezzi alti. Chi lì ha se li tiene. In bocca al lupo per la ricerca.
BV!
03-01-2020 01:40
Si, confermo che trattasi del modello classico (anno 2007)
Per utilizzarlo in pozzetto, che voi sappiate, l'uscita nmea a 5 pin sul retro e interfacciabile con seatalk ng?
04-01-2020 11:54
  Supporto d'albero per radard Raymarine RD218 claudio.labarbera 4 327 22-04-2024 10:10
  Aggiornare cartografia Navionics su Raymarine E80 (compact flash) jacques-2 6 882 14-05-2023 08:58
  Cartografia (CF) e antenna rs125 raymarine E80 giovygam2 0 370 25-03-2023 19:18
  Consiglio cartografia Discola 15 1.774 16-02-2023 11:41
  esportare cartografia da compact flash a microsd tommy62 2 754 06-06-2022 09:04
  nuove cartografia NvCharts su OpenCPN ghega 1 1.098 04-05-2022 21:52
  cartografia CMap Emiliano Dell'Atti 0 801 20-01-2022 15:46
  Pannelli FV: sistema per arco inclinabile e supporto pannelli [disc. unita] bellatrix 13 2.146 03-05-2021 22:35
  Geonav Gypsy aggiornamento cartografia Navionics aleph 2 3.358 14-07-2020 23:07
  Gps non “vede” la cartografia . traballi carlo 2 1.268 22-06-2020 13:56
