Autopilota rumoroso
dante calderoni Offline
Autopilota rumoroso
SALVE A TUTTI, PICCOLO PROBLEMA ALMENO SPERO; IL MIO AUTOPILOTA A BARRA AUTOHELM 2000 DI ORMAI TRE ANNI FUNZIONA BENISSIMO MA ULTIMAMENTE E' DIVENTATO TROPPO RUMORTOSO AI VARI CAMBI SEPPUR MINIMI DI ROTTA. CHE FARE ... SI PUO' LUBRIFICARE LO STANTUFFO CON DEL VOLGARE CRC OPPURE CON ACQUA DOLCE, O ANCORA DOVREI APRIRLO E VEDERE CHE SUCCEDE E MAGARI LUBRIFICARLO ALL'INTERNO.
GRAZIE A TUTTI PER LE RISPOSTE CHE MI DARETE
15-12-2019 21:05
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
RE: AUTOPILOTA RUMOROSO
Sarrebbe da capire che tipo di rumore. Probabilmente è la vite senza fine e/o le guide che hanno perso la lubrificazione. Comunque, qui sotto c'è la manutenzione del 1000 che è praticamente identico al 2000.
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=120513
Buon lavoro!!!
PS
La prossima volta non ci scrivere con tutti i caratteri in maiuscolo che non è proprio "gradito" Smiley2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-12-2019 11:21 da giorgio23570.)
16-12-2019 11:18
Grazie a Giorgio
16-12-2019 11:58
BornFree Online
RE: Autopilota rumoroso
Ciao,
con questo 3D ho scoperto di avere un problema Sad
Ho svitato il tappo ma....che grasso conviene mettere?
Il classico bianco al litio credo sia troppo denso
Ignorantemente avevo usato il blu nautico, non ha dato ancora problemi,
Buonvento
29-12-2019 02:35
(28-12-2019 17:31)BornFree Ha scritto:  ....che grasso conviene mettere?
Quello scatolotto dovrebbe essere impermeabile all'acqua e alla polvere (se è rimasto tale), quindi è difficile che il grasso si "impasti".
Cmq, anche il bianco dovrebbe andar bene. L'importante è pulire bene la vite senza fine e le guide poi metterne veramente pochissimo, ne basta un velo.
Salve a tutti, ho aperto il mio autopilota e mi sono usciti dei piccoli frammenti di plastica nera del tipo oring che secondo il tecnico da me chiamato non sono più in produzione e che pertanto per realizzarli bisogna trovare una stampante 3D che forse potrebbe riuscire a ricostruirli. Boh.....consideriamo pure che l'autopilota l'ho comprato nuovo ad ottobre 2017 e non è che abbia navigato poi così tanto.
qualcuno ha dei consigli ?Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
16-01-2020 10:20
Temasek Offline
Gli O-ring si trovano anche al metro.
C'è un kit, li tagli, li incolli e li monti.
Certo costano un pò di più di quelli singoli.
Vai in una ferramenta industriale e cercali.
(o anche casa del cuscinetto)
16-01-2020 15:51
(16-01-2020 10:20)dante calderoni Ha scritto:  Salve a tutti, ho aperto il mio autopilota e mi sono usciti dei piccoli frammenti di plastica nera del tipo oring che secondo il tecnico da me chiamato non sono più in produzione e che pertanto per realizzarli bisogna trovare una stampante 3D che forse potrebbe riuscire a ricostruirli. Boh.....consideriamo pure che l'autopilota l'ho comprato nuovo ad ottobre 2017 e non è che abbia navigato poi così tanto.
Mi sa che quel tecnico non ha tutti i torti.
Oltre a un o-ring vedo anche dei pezzi di plastica in foto. Per gli o-ring, ti hanno già detto come fare. Per i pezzi di plastica (una mi sembra una guida) forse ti conviene rivolgerti all'assistenza raymarine lì a Nettuno, magari hanno qualcosa che possono "cannibalizzare". Puoi vedere anche su ebay se trovi i pezzi che ti servono oppure ricomprarne uno usato, che poi non costa così tanto.
ho sentito la elettromar di san felice circeo e dice che è in grado di ripararlo, rammaricandosi con me per averlo aperto ...
vi farò sapere
16-01-2020 19:07
Non sono proprio d'accordo. Probabilmente quel pilota aveva già "distrutto" quei pezzi prima ancora di aprirlo. Adesso mi spiego perché faveca rumoreSmiley2
  Sostituzione LCD autopilota Raymarine ST5000+ Jonah11 4 856 26-06-2023 13:48
  autopilota raymarine st 1000+ giancarlo gruppi 2 779 29-12-2022 15:37
  Fluido idraulico autopilota edramon 29 8.433 11-11-2022 19:37
  consigli per autopilota [per Ferretti 41 altura] riccardo250154 2 625 01-05-2022 07:13
  Olio attuatore autopilota ggalizia 5 1.603 27-01-2021 15:40
  non c'è spazio per l'attuatore dell'autopilota Resolution 13 2.123 15-10-2020 19:13
  tubo oleodinamico autopilota che perde Canadese 12 2.638 02-09-2020 08:32
  Sostituzione cinghia autopilota raymarine Tamata 4 1.558 27-10-2019 17:59
  Staffa per Autopilota FaBento 27 3.815 25-08-2019 23:04
  Attuatore autopilota Lecomble Schmitt Ihaveadream 7 1.772 21-08-2019 13:32
