help, togliere puleggia per togliere cuffia al mio Perkins M50
ghega Offline
Registrato: May 2014 Online
Buongiorno, come accennato nel titolo, vorrei cambiare la cinghia distribuzione al mio Perkins P50 Prima, ma per farlo devo togliere la cuffia, e per togliere a cuffia devo togliere la puleggia. La puleggia non riesco a toglierla, non riesco a mollare la vite centrale, o meglio non so nemmeno come prenderla, vedo solo che ha un filetto, domani cerco un bullone da avvitarci su e poi a vedere se si molla cosi,
che sappiate si svita come al solito in senso antiorario o al contario?
Qualcuno gentilmente mi spiega come togliere quella benedetta puleggia?
Grazie mille a tutti fin da ora
ciaoooooooooooooooooooooooo
15-11-2019 02:37
RE: help, togliere puleggia per togliere cuffia al mio Perkins M50
Foto?
15-11-2019 07:31
Frappettini Offline
se ho ben capito quanto da te descritto devi rimuovere la puleggia centrale che, dalla foto in allegato, parrebbe essere vincolata all' albero tramite 4 viti a testa esagonale; se questo sopra è confermato, basta svitare le viti e,, con un' estrattore rimuovere la puleggia.
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Frapp non credo che quella che si vede in figura sia la cinghia di distribuzione. Dovrebbe essere invece quella interna al motore che trasmette il movimento alle valvole ed è un tantino più complicato da smontare IMHO 100
Bob
15-11-2019 16:47
Novecento Offline
Come non detto avevo capito male 66 Si ha ragione il buon Frappettini si toglie con un estrattore Thumbsupsmileyanim
15-11-2019 16:49
ghega Offline
(15-11-2019 16:05)Frappettini Ha scritto:  se ho ben capito quanto da te descritto devi rimuovere la puleggia centrale che, dalla foto in allegato, parrebbe essere vincolata all' albero tramite 4 viti a testa esagonale; se questo sopra è confermato, basta svitare le viti e,, con un' estrattore rimuovere la puleggia.
Si Frap proprio quella,
E senza estrattore come posso fare?
Grazie mille
Ciaooooo
Inviato dal mio SM-A310F utilizzando Tapatalk
15-11-2019 20:17
Frappettini Offline
Ghega,
Non vorrei sembrare poco cortese ma se io ti chiedessi: come posso andare a vela senza vele?
Per fare i lavori ci vogliono gli utensili adatti senza i quali non fai il lavoro, o lo esegui male o fai danni o ti fai del male.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2019 22:05 da Frappettini.)
15-11-2019 21:53
ste.fano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Per quella puleggia non dovrebbe servire estrattore, l'ho tolta la settimna scorsa nel mio MD22 (praticamente lo stesso motore del Perkins M50), quando togli le 4 viti viene via facilmente. Il mozzo centrale puoi lasciarlo, il carter della cinghia di distribuzione si toglie ugualmente.
Stefano
15-11-2019 22:20
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
mai vista una puleggia fissata con 4 viti che abbia l' asse conico che richiede l' estrattore. occhio alla fase, e' un lavorino che agli errori spesso non c'e' rimedio.
15-11-2019 23:29
ghega Offline
Domani provo a mettere la foto,
Comunque le 4 viti le avevo già tolte, ma la puleggia non scende,
Rimane quella centrale che è diversa da quella che cè nella foto postata da Frappettini.
La vite o bullone è tonda, e cè un filetto,
Io non sono riuscito a toglierla, e neanche riesco con dei perniti a bloccarla per poi mollare la vite.
A cambiare la cinghia riesco o almeno io ho sempre fatto cosi:
Gli segno con un pennarello indelebile un punto sulle pulegge e sul carter, perché bloccandolo mantengo la fase
Quando vado a tirare la cinghia sto attento che la cinghia si muove al max a 45 gradi.
Ma qua.....NO VITE, NO CHINGHIA
Ciaoooo dal caldo caribe
16-11-2019 04:48
ste.fano Offline
Se può esserti utile qui trovi una chiara e completa guida di Arcadia per cambiare la cinghia del Volvo Penta MD22/Perkins serie 500: http://forum.amicidellavela.it/showthrea...109&page=2
Oppure qui una versione rielaborata da me per essere stampabile: https://mega.nz/#!J8cDyApJ!Szwy6mZ7TzD4R...a9UlsN5O6k
Fin'ora ho visto una infinità di immagini, oltre che manuali di questo motore e non ho mai visto un mozzo diverso nella puleggia della pompa dell'acqua, che è questa:
Immagino quindi che per qualche motivo la pompa o la puleggia siano state sostituite con modelli non originali... forse per mettere un alternatore più potente...?
P.S. Per gli amministratori del forum: in questo forum non è possibile fare una discussione come guida di qualche lavoro e tenerla aggiornata nel tempo, per l'impossibilità di modificare un post dopo un tot di minuti. L'unico modo è aggiornare la guida con altri post creando di fatto più versioni che creano confusione, a mio parere.
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-11-2019 08:48 da ste.fano.)
16-11-2019 08:21
ghega Offline
Grazie ragazzi,
In particolar modo a ste.fano del super link postato.
La famosa vite sembra questa, allora tolte le 4 vite da piccolo colpetti con una mazzetta?
Viene via così?
Grazie ancora di tutto
Ciaoooo[Immagine: 625365790daccf9d860a8cfbf80d5b5a.jpg]
16-11-2019 19:42
ste.fano Offline
Si, dopo tolte le viti darei qualche colpetto con mazzetta di gomma o di legno. Nel mio caso senza cinghia montata non sono riuscito a svitare le 4 viti perchè mi girava tutto, ho dovuto rimettere la cinghia e tenerla ben tesa con una mano... Smile
Stefano
16-11-2019 20:14
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 389 30-04-2024 09:49
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 589 20-02-2024 13:15
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.183 14-02-2024 12:56
  Dubbio su baderna e cuffia Piratino 16 1.280 13-12-2023 22:24
  Reportage - Sostituzione cuffia Volvo ( Senza alare la barca ) Brugolo 78 38.791 08-02-2023 00:14
  cuffia sdrive volvo occhio alla scadenza nanni666 22 5.577 28-12-2022 23:27
  Perkins 4.108M - Help per Asta Olio dragon1000 6 2.090 21-09-2022 23:42
  perkins 4.236 M kalimera1956 4 855 27-07-2022 06:53
  Pompa acqua circuito interno Perkins 4108 megalodon 7 962 15-07-2022 14:48
  Utilizzo boiler su Perkins 4108m Scubasail 6 798 30-06-2022 10:21
