Drizze intrecciate
caesar27 Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Drizze intrecciate
L'anno scorso ho dovuto sostituire una drizza . Ho calato dall'alto la drizza nuova e sicuramente si è intrecciata con le altre .
Adesso devo sostituire delle sartie e ho disalberato . Ho cercato di vedere all'interno dell'albero ma senza risultato .
Qualcuno conosce un metodo per trovare e sciogliere l'intreccio di una drizza con le altre ?
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
RE: Drizze intrecciate
SE la testa albero non è apribile perché saldata o rivettata e non avvitata, un metodo potrebbe essere l'utilizzo di una drizza esistente con agganciata nuova drizza + testimone per recupero.
26-10-2019 19:44
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Ci vuole pazienza. Un metodo radicale è di sfilare ogni drizza legandoci un pilota e poi rinfilare prestando molta attenzione e tenendo ben tese quelle già infilate.
26-10-2019 20:53
Il metodo usato dagli alberai, le levi via tutte, con una tondinella lunga quanto l'albero, loro hanno pezzi da tre m. che avvitano uno sull'altro, tu con tondinelle di ferro puoi allumgarle unendole con nastro da pacchi.
In cima con dei giornali fai una palla di carta da dove esce un penzolo di spago, infili dentro e quando arrivi dove devi arrivare con un filo di ferro uncinato prendi il penzolo e ci attacchi il messaggero di spago elastico di nailon tiri giù e lo prendi dalla feritoia da dove vuoi che esca e lo metti ben in tensione che sia teso. Così per ogni drizza e amantiglio del tangone.
L'albero della barca dove regatavo avendo 2 per randa, 2 in testa, 3 a 7/8, amantiglio e 2 per volantine interne ci voleva una giornata intera 8 ore.
Buon lavoro e la vela è un'oppppppinione.-
26-10-2019 23:46
marmar Offline
Toglierle tutte no! Dai!
Una è intrecciata e la si toglie.
Con un'altra - che non è intrecciata - dalla cima si fanno correre due testimoni di cui il secondo già dalla sua corretta uscita in testa (e qui si usa un fio di ferro flessibile prima).
Stessa operazione sotto (sempre filo di ferro flessibile prima).
Ma se l'albero è buono la testa si deve poter aprire...
27-10-2019 00:48
Avere l'albero a terra è un'occasione per risistemare tutto.
27-10-2019 09:20
caesar27 Offline
Grazie dei consigli !
28-10-2019 20:37
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 1.256 18-01-2024 19:41
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 12.181 13-03-2023 00:23
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 2.986 13-02-2023 15:22
Shocked Due drizze in uscita da una stessa feritoia osef 42 5.775 03-01-2020 17:41
  bozzelli drizze sulla mastra, me ne manca uno... consigli? marcofailla 18 2.809 13-04-2019 15:15
  Usura drizze dopo 6 anni, armare vs gottifredi Brunello 20 4.818 27-02-2019 20:57
  drizze sergiot 6 1.936 30-04-2018 21:54
  Drizze e scotte che si attorcigliano ismael 36 7.362 26-02-2018 11:42
  Stopper per drizze sull'albero panakeia 19 4.308 30-11-2017 12:39
  drizze e scotte oceano71 6 2.815 11-08-2017 21:38
