Pannello solare batteria avviamento
KA6 Offline
RE: Pannello solare batteria avviamento
(16-10-2019 16:57)CUCUDRIL Ha scritto:  Ma facendo così metti in parallelo le batterie dei servizi con quella d' avviamento
Oppure sto dicendo una stupidata?
Esatto!!!! Le batterie si caricano e si scaricano in serie, non in parallelo, anch'io ho fatto l'errore di metterle in parallelo sull'aliante, le cambiavo ogni anno, ora ho il selettore che mi permette di scegliere una sola batteria alla volta e tutto funziona meglio, qualsiasi elettricista ti sconsiglia il parallelo di due batterie.
Caricare la batteria motore col pannello ha molto senso, ti dura di più, specialmente se la barca resta ferma a lungo, per farlo compra un regolatore di carica per pannello solare che abbia le uscite per due batterie una volta caricata una, passa all'altra, SENZA FARE PARALLELI, vai a spendere una cinquantina di euro e non devi fare accrocchi con diodi e resistenze. Cambiavo batteria motore ogni 2 anni, dopo che ho montato questo regolatore, saranno 4 anni che non ho più problemi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-2019 15:39 da KA6.)
28-10-2019 15:32
  ricambio batteria plastimo andyloko 0 103 10-04-2024 09:34
  Batteria Epirb caesar27 19 1.977 06-04-2024 18:43
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 496 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 259 22-03-2024 15:39
  Batteria LiFePo4 cortocircuitata kobold 34 1.437 21-03-2024 19:49
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 244 21-03-2024 11:43
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 188 08-03-2024 15:02
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 18 591 05-03-2024 15:06
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 687 19-02-2024 10:05
