Bolinare con il code 0?
kavokcinque Offline
https://youtu.be/lGOI9UiVxiU
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-10-2019 10:53 da kavokcinque.)
16-10-2019 10:49
RE: Bolinare con il code 0?
I frulloni a prua se vengono tagliati piatti si può stringere, ovvio che con l'aumento di velocità l'apparente verrà più in prua e l'angolo aumenta, con poco vento conviene far camminare la barca, è la stessa cosa in poppa al contrario, quanto posso orzare?
16-10-2019 11:14
zankipal Offline
Nel video Albertas parla di convenienza in regata, non ho mai visto usare i Code 0 in regate a bsatone.
16-10-2019 11:59
In libera sempre usato il frullone genoa a prua con poco vento, anche bastoni.-
16-10-2019 12:15
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
(16-10-2019 11:59)zankipal Ha scritto:  Nel video Albertas parla di convenienza in regata, non ho mai visto usare i Code 0 in regate a bsatone.
visto ma andavano a 90 di TWA...
16-10-2019 13:24
einstein Offline
(16-10-2019 12:15)bullo Ha scritto:  In libera sempre usato il frullone genoa a prua con poco vento, anche bastoni.-
Roby, tu stai parlando di un'altra vela, con inferitura rettilinea e balumina negativa; il video si riferisce ad un A0 (appellato, secondo noi alto adriatici, impropriamente code0), con caduta prodiera più lunga della distanza drizza-mura e balumina allunata, quindi non adatta alla bolina.
16-10-2019 13:47
albert Offline
Bullo ha pienamente ragione e pure Einstein.
Code 0 è una classificazione da genoa, mentre A0 è una classificazione da spi.
Essendo il Code 0 un genoa, è tagliato per la bolina e richiede un cavo AT più rettilineo possibile, dunque una drizza 2:1 o una Hook per limitare la catenaria.
Poi è ovvio che invece di fare 45 gradi sul reale se ne fanno 50 ma al doppio della velocità che col jib, e se la vmg è superiore conviene.
Se poi si tratta di un "monobordo" da regata del radicchio ... non c'è proprio storia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-10-2019 15:36 da albert.)
16-10-2019 15:35
nedo Offline
Giro una immagine tratta da Facebook di un tipo che scrive sul gruppo dei 31.7, alla domanda quanto stringi, risponde con un solenne 40-45° sul vento reale 48
Il taglio incide moltissimo e a quanto pare questo code0 è davvero magro, tanto da avere il punto di scotta sul carrello del genoa, Albert cosa ne pensa ?! Smiley2
Seneca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-10-2019 15:55 da nedo.)
16-10-2019 15:53
albert Offline
(16-10-2019 15:53)nedo Ha scritto:  Giro una immagine tratta da Facebook di un tipo che scrive sul gruppo dei 31.7, alla domanda quanto stringi, risponde con un solenne 40-45° sul vento reale 48
Penso che 40/45 sia una pia illusione, salvo che non si sia dipinti sul panorama come in foto e dunque con velocità barca = 0.
Appena la barca accelera e raggiunge o supera la Tws, l'AWA diminuisce e si deve poggiare e il TWA si allarga necessariamente......
Vedi il mio commento sopra.
16-10-2019 16:04
nedo Offline
(16-10-2019 16:04)albert Ha scritto:  Penso che 40/45 sia una pia illusione, salvo che non si sia dipinti sul panorama come in foto e dunque con velocità barca = 0.
Grazie Albert, in effetti sembrano numeri dati sulla scia dell'entusiasmo Smiley4
La vela invece ti piace ? non ti sembra oltretutto piccola ? Smiley2
Seneca
16-10-2019 16:10
albert Offline
(16-10-2019 16:10)nedo Ha scritto:  Grazie Albert, in effetti sembrano numeri dati sulla scia dell'entusiasmo Smiley4
La vela in effetti non mi entusiasma Smiley2.
Secondo il mio modo di vedere il punto di scotta deve andare sul bozzello del gennaker/spi e dunque con un LP leggermente maggiore in modo che le crocette non interferiscano con la balumina ma si trovino nella concavità della vela.
16-10-2019 16:25
nedo Offline
Grazie capo, in realtà è quello che mi aspettavo di leggere Smiley32
Seneca
16-10-2019 16:33
osef Offline
quello della barca in secondo piano invece cos'è?
A me piace molto di più.
Più grasso e quindi più potente ma probabilmente stringe meno. Però magari entro i 5 nodi di reale ha una migliore VMG. Sbaglio?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-10-2019 18:45 da osef.)
16-10-2019 18:43
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Con il mio A0 nano faccio regolarmente, 29 gradi di apparente. Con 5 nodi di vento reale velocità tra 6,3 e 6,5, dipende dall'onda (che deve comunque essere molto piccola, altrimenti non funziona e vado di fiocco). Vuol dire un angolo sul reale tra 63 e 65.
Vela non inferita con freccia al bordo di ingresso di circa 60cm., 65mq circa (contro i 38 del fiocco), molto svergolata da progetto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-10-2019 19:11 da LiberaMente.)
16-10-2019 19:10
kavokcinque Offline
Questo?
ZK Offline
quella e' una vela fatta su misura per sir biss, se fosse stato quello che gli adriatici chiamano code 0 ci stringeresti 10 gradi di piu... o andresti mezzo nodo piu forte.
le vele da compenso non si paragonano con quelle da libera.. un bel fiocco testa/bompresso, magari steccato? di quello parlano bullo einstein e albert.. un altro mondo.
16-10-2019 22:14
zankipal Offline
Questo è un light murato sul bompresso, secondo me nelle condizioni giuste i 45° li fa
16-10-2019 23:02
Veramente io l'ho sempre chiamato frullone cè lo fece Philiphone Patric nel 1991, due ralinghe in acciaio dentro al gratile, un genoa vero e propio che teneva conto della grande catenaria, inevitabile, che faceva. Ne avevamo un'altro un pò più grasso per la bolina larga C'erano le rotaie di scotta già prtedisposte per queste vele, la barca correva con i libera del garda.
Code, questo nome l'ho imparato più tardi, delle stazze non me ne importa.-
17-10-2019 00:01
lord Offline
65 di TWA mi sembra credibile. Il tanto discusso reachear li faceva.
17-10-2019 00:16
ZK Offline
(16-10-2019 21:29)kavokcinque Ha scritto:  Questo?
si e' quello.
17-10-2019 06:40
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 871 17-04-2023 17:09
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 18.334 08-04-2023 14:11
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 12.541 25-01-2023 13:09
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 37 8.031 24-10-2022 18:30
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 2.350 24-10-2022 10:15
  Code-0 e frullone (rollgen) windex 34 3.862 19-07-2022 10:17
  code 0 jomabrasil 6 1.551 18-11-2021 10:24
  Code zero, vela difficile? rosella1970 22 3.611 23-10-2021 12:30
  Genoa 140 o 105 e code mzambo 32 6.899 08-10-2021 10:54
  consiglio su genoa in alternativa al code 0 mk 18 3.011 21-09-2021 16:45
