Angolo crocette
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: Angolo crocette
(17-10-2019 21:37)ZK Ha scritto:  tutto? passo passo o qualcosa in particolare?
L'hai appena fatto qui sopra, non sono d'accordo con te.
L'albero cade indietro se cede lo strallo perché la randa tira indietro ed il Genoa pure dalla balumina . Anche le sartie alte tirano indietro se c'è angolo di quartiere. Per tacere dell'eventuale paterazzo.
Ma le crocette acquartierate spingono l'albero in avanti, esattamente come dice Krecker.
17-10-2019 22:19
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Angolo crocette
(17-10-2019 22:19)gorniele Ha scritto:  L'hai appena fatto qui sopra, non sono d'accordo con te.
prendi un albero di deriva con crocette indietro.
giralo che le crocette tocchino in terra e spingi delicatamente con le mani sull' albero in prossimita delle crocette.
non sedertici sopra che si rompe.
se fosse un puntone.. ci potresti salire con tutta la famiglia e pure qualche amico.
17-10-2019 22:32
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
RE: Angolo crocette
Non c'è molto da discutere.
Albert ha detto già, e in altri termini la flessione iniziale o prebend è data dalla tensione delle alte e dal quartiere delle crocette.
Il successivo tensionamento delle basse riduce il prebend iniziale alla quantità desiderata (e l'effetto "pompaggio").
La regolazione successiva del paterazzo in funzione del vento e della rotta agisce sul grasso delle vele, assetto albero, timone...
Confesso di avere una predilezione per armo non a quartiere ma ormai sono efficienti e robusti...richiedono forse più pretensionamento e idealmente più regolazioni in base alle condizioni di vento.
in particolare il sartiame basso con vento e mare...my two cents...
17-10-2019 22:45
gorniele Offline
RE: Angolo crocette
(17-10-2019 22:32)ZK Ha scritto:  prendi un albero di deriva con crocette indietro.
Si certo, le crocette non spingono come un puntone, però spingono anche loro.
Comunque su una cosa siamo d'accordo credo, meglio i cat con armo rotante e senza crocette 100
17-10-2019 22:50
ZK Offline
RE: Angolo crocette
(17-10-2019 22:50)gorniele Ha scritto:  Si certo, le crocette non spingono come un puntone, però spingono anche loro.
sono 5 puntoni.
due che somigliano a crocette e tre tubolari.
e' la soluzione dei cat per non mettere al posto della randa un puntone e garantire un vincolo alla flessione dell' albero.
su quelle crocette albero a terra ci puoi salire anche in compagnia.. non cedono.
spero che la differenza sia evidente.
17-10-2019 23:16
  calcolo angolo albero francidoro 16 815 02-02-2024 21:20
  Correlazione tra sovrapposizione genoa e angolo di bolina Gabbo85 34 2.350 04-12-2023 17:02
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 640 17-10-2023 17:23
  angolo eccessivo tra le 2 boline orsopapus 15 1.146 05-10-2023 08:58
  Rottura crocette giovanni 8 1.021 07-09-2023 09:41
  Movimento crocette juan@juan 12 1.295 15-03-2023 09:43
  crocette a boomerang BornFree 9 1.389 15-09-2022 08:43
  Calibrazione angolo del vento B&G Hydra ghibli4 4 933 05-09-2022 18:41
  terminali crocette stefano bluzza 5 1.057 01-08-2022 19:26
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 8.668 28-01-2022 19:11
