Consiglio su miscelatore acqua
Diabolik Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Buongiorno, volevo un vs consiglio su come posso risolvere al meglio un problema.
Recentemente ho installato un boiler, ed a parte un serbatoio con la sua pompa, per avere finalmente l'acqua calda per una doccia.
Fino a questa estate la doccia l'abbiamo sempre fatta calda ma all'esterno sul pontile oppure a poppa, ma vorrei portare la tubazione nel bagno, e fino a qui nessun problema, il problema nasce ora, vorrei installare un miscelatore e sfruttare il rubinetto estraibile del bagno, premesso che l'acqua del bagno viene pompata con una pompa a pedale e la stessa l'acqua arriva da altri serbatoi.
Il mio dubbio è se installo il miscelatore, dove su una una via arriva l'acqua calda pompata da una pompa elettrica, e su l'altra via arriva l'acqua fredda dove non è presente la pompa elettrica ma quella manuale, l'acqua calda potrebbe andare su gli altri serbatoi?
Devo mettere una vlv di non ritorno?
08-10-2019 11:51
salvatore57 Offline
Registrato: Feb 2015 Online
RE: Consiglio su miscelatore acqua
Provo a darti la mia ipotesi:
Pressione statica acqua calda "3bar"
Pressione statica serbatoi "0, qualcosa bar" ( considerando una seppur minima colonna d'acqua)
pressione dinamica acqua calda "3bar"( pompa elettrica)
pressione dinamica acqua fredda, "dipende da quanto pompi".
Con il rubinetto chiuso non ci sono problemi, quando apri l'acqua calda, da miscelare, sorgono i problemi, ovvero per differenza di pressione vai a scaldare l'acqua dei serbatoi.
Anche se monti la valvola di ritegno, non risoleresti il problema, in quanto la pressione della pompa manterrebbe chiusa quest'ultima.
Pertanto ti consiglierei di gestire con la pompa sia la calda che la fredda, ed elimineresti tutti i problemi legati alle pressioni.
Probabilmente sorgerebbe il problema delle nuove linee idrauliche, ma questa è un'altra storia
KAREN BLIXEN
08-10-2019 12:08
Diabolik Offline
(08-10-2019 12:08)salvatore57 Ha scritto:  Provo a darti la mia ipotesi:
Hai centrato proprio il problema e sto ragionando come poter risolvere al meglio!
Con più teste si ragiona meglio Smiley53Smiley53Smiley53Smiley53
08-10-2019 12:14
salvatore57 Offline
(08-10-2019 12:14)Diabolik Ha scritto:  Hai centrato proprio il problema e sto ragionando come poter risolvere al meglio!
Quindi mi sembra di capire che hai un serbatoio per l'acqua calda ed una serie di serbatoi per l'acqua fredda.
Premesso che, come detto in precedenza, per un gioco di pressioni non puoi utilizzare il sistema come da te descritto, l'unica alternativa per salvare capra e cavoli è di convogliare tutto il sistema idraulico alla suddetta pompa elettrica.
Dovrai pertanto fare in modo che le uscite dei serbatoi confluiscano all'aspirazione della suddetta pompa, e dalla mandata vai ad alimentare il circuito di bordo sia dell'acqua fredda che dell'acqua calda. Dici che portare un tubo in bagno non è un problema, forse non è neanche un problema farne arrivare/passare due, o meglio tre, così da creare un by-pass per la pompa a pedale, che non guasta mai.
Forse ho generato un pò di confusione, ma ti assicuro che non è complicato.
Se poi ti è possibile inserire uno schema dell'impianto, o di come vorresti realizzarlo, sarebbe ottimo così da poterci lavorare sopra.
KAREN BLIXEN
08-10-2019 14:00
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.211 09-10-2022 19:58
  Miscelatore o rubinetti singoli? - Della serie seghe mentali (1 di molte) Furkenado 24 2.014 09-10-2022 13:02
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 1.802 08-02-2022 15:10
  Sostituzioni miscelatore lavandino bagno Bavaria 31 eliacampa 6 1.950 01-06-2019 06:53
  Box miscelatore?? vaimo 8 1.650 10-07-2018 09:48
  Problema con curve flessibili miscelatore eaparenti 18 5.127 14-04-2017 00:35
  conta litri per consumo acqua. chiedo consiglio mastegabrodo 13 7.784 05-09-2014 18:10
  Serbatoi acqua, indicatori di quantità acqua Cosimo 3 9.895 20-10-2013 01:27
  miscelatore alla base Capitan Papino 12 4.721 01-07-2013 15:02
  pulizia serbatoio acqua consiglio ucalaugala 2 2.123 24-03-2013 01:58
