chiudere vecchi fori strumenti
CUCUDRIL Offline
Buonasera a tutti , ho spostato gli strumenti dalla parete del pozzetto e li ho piazzati su di un portastrumenti montato sulla chiesuola della bussola . Ora però devo chiudere i vecchi fori e non so se mettere una nicchia oppure stuccare e verniciare nella seconda ipotesi però penso che con il passare del tempo la differenza tra la vecchia vernice e quella nuova si veda . Qualcuno a qualche consiglio di come mascherarli ? Grazie in anticipo .
16-09-2019 21:49
RE: chiudere vecchi fori strumenti
fori,forellini o forelloni?
17-09-2019 08:17
BornFree Offline
Io coprirei il tutto con un pannellino unico di teak ....magari con qualche decoro
17-09-2019 08:18
CUCUDRIL Offline
(17-09-2019 08:17)andros Ha scritto:  fori,forellini o forelloni?
i fori sono quelli lasciati dagli strumenti , quindi 1 diam. 8cm e 2 da diam. 6cm , messi in verticale
17-09-2019 08:30
CUCUDRIL Offline
(17-09-2019 08:18)BornFree Ha scritto:  Io coprirei il tutto con un pannellino unico di teak ....magari con qualche decoro
Pannellino in teak su di una parete di vetroresina , mi pare un pò azzardato esteticamente -
17-09-2019 08:38
avevo qualche foro di strumenti,piccoli per la verità;tappati con adesivi nautici (rosa dei venti e segnali)
in ogni caso tappare con resina e gel pone il problema del colore.
17-09-2019 08:50
bullo Offline
Chiesuola della bussola? mettere una nicchia?
Più che mascherarli penso bisogna coprirli altrimenti entra acqua.
Se non vuoi vedere la differenza della pittura devi ripitturare tutto.
Il sistema più veloce mettere delle tavolette in compensato da 4 mm. di spessore verniciate con coppale.
L'importante che sia stagno.
17-09-2019 08:55
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Pannellino, anche di plexiglas colorato se sta meglio, siliconato per infiltrazioni.
17-09-2019 13:09
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Mi capitò anni fa, e risolsi così dopo mille pensieri:
chiusi i fori più grossi con pannelli di legno dal dentro. Tutto poi mascherato al meglio.
Siliconato con grazia da fuori un coperchio di quelli che riparano gli strumenti.
Così senza tanto casino rimane bello, e se un domani vuoi montare qualcosa puoi farlo.
Costo marginale, tempo qualche mezzora per rifinire la parte interna. Che poi mi pare ci attaccai una foto? boh
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-09-2019 15:22 da kpotassio.)
17-09-2019 15:22
  Guarnizione plancia strumenti, dove si può trovare? ArturoKiwi 4 188 22-04-2024 18:22
  Fresa conica per rimuovere vecchi pasascafo kavokcinque 40 7.011 29-03-2024 19:40
  Pannello strumenti yanmar type b Banderal 3 1.646 04-03-2024 17:00
  Fori vetroresina spigolo 9 750 09-11-2023 23:12
  Contenitore per strumenti motore Bovis 13 838 03-11-2023 18:28
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 1.718 11-08-2023 17:05
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 26 3.351 30-07-2023 17:51
  Fori poppa comet 800 850 krill 4 886 06-03-2023 18:45
  Chiudere valvole su navigazione a vela gev 49 6.449 12-11-2022 18:50
  Consolle strumenti S.O. 34.2 Stefano58 4 805 03-11-2022 23:02
