Tappo autosvuotante zodiac
irino Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Gradirei conoscere la vostra opinione su questo tipo di tappo montato su alcuni modelli zodiac poiche ho problemi di ingresso acqua malgrado sia il tappo che
Relativa quarnizione sembrano regolari e ben posizionati . Grazie per i vs eventuali
Consigli
12-09-2019 19:55
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
RE: Tappo autosvuotante zodiac
Magari una foto
12-09-2019 22:13
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Hai questo scarico
https://www.minutomare.it/ricambi-zodiac...etail.html
con questa membrana?
A parte il prezzo della membrana... vabbé sono 5
verifica che:
1) lo scarico sia tutto pulito (griglietta ecc.)
2) la membrana interna (quella a trombetta postata sopra) non abbia microcrepe
3) avvita bene il tappo bianco che sta esterno sullo specchio di poppa; la levetta in posizione ( ) lo deve tenere aperto poco in modo da far lavorare la membrana e quando chiudi la saracinesca deve sigillare.
12-09-2019 22:45
enia Offline
Registrato: Apr 2010 Online
(12-09-2019 19:55)irino Ha scritto:  Gradirei conoscere la vostra opinione su questo tipo di tappo montato su alcuni modelli zodiac poiche ho problemi di ingresso acqua malgrado sia il tappo che
Consigli
Ho lo stesso tappo e costantemente anche a me entra una goccia d’acqua. Ho provato a stringerlo e a pulirlo per bene ma nulla da fare.
12-09-2019 23:53
irino Offline
Grazie per le informazioni. Il problema e' la quantita di acqua tenendo il tender in acqua a poppa la sera svuoto la mattina ho tanta acqua verifichero se ci fossero
Eventuali altre infiltrazioni.
13-09-2019 09:05
Sole Rosso Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Ho acquistato a giugno di quest'anno un gommone di mt 2,30 zodiac aero. Da subito ho visto che filtravano delle gocce d'acqua dalla chiusura del tappo di poppa una volta messo in acqua. Ho pulito più volte la membrana ma niente. Sarà in garanzia? Come mai é presente lo stesso problema su più gommoni? Un difetto di fabbrica? Bv
Inviato dal mio SM-T805 utilizzando Tapatalk
Ma guarda intorno a te che dono ti hanno fatto, ti hanno inventato il Mare. ( D. Modugno )
15-09-2019 10:34
rasputino Offline
Qualche goccia è normale, Io ho avuto lo stesso problema di Irino, smontato e rimontato più volte la chiusura, nulla da fare. Ho riempito il gommone per vedere da dove entrava l'acqua ed ho riscontrato lo scollamento della giunzione in PVC . Staccata totalmente ed incollata con Adegrip della Deco per gommoni in pvc. Risolto spero definitamente.
23-09-2019 10:36
onda di prua Offline
Anch’io con lo stesso problema...
Ho sostituito la membrana interna che era crepata è un po’ secca.
Pulisco tutto, faccio una prova di 10 minuti con il fuori bordo, ma l’acqua entra ancora...
Un po’ meno di prima, ma entra...
Proverò a sostituire lo scarico completo.
, secondo me, la chiusura è un tantino deboluccia....
Sono grato a tutte quelle persone che mi hanno detto "NO"!! Grazie a loro, c'è l'ho fatta da solo.:smiley53:
23-09-2019 21:25
irino Offline
Alla fine ho risolto il problema siliconando all'esterno ben bene il famigerato tappo
Autosvuotante che piu autosvuotante e autoriempiente
24-09-2019 07:02
the first Offline
Anche io stesso problema quindi uno a soluzione
Tappare il tappo??
24-09-2019 21:27
(24-09-2019 07:02)irino Ha scritto:  Alla fine ho risolto il problema siliconando all'esterno ben bene il famigerato tappo
:smiley32:alla fine ti sei arreso per esasperazione??
Mi sa che prenderò anch’io tale soluzione...
Quello che non c’è...non si rompe, in questo esempio calza alla perfezione
24-09-2019 21:33
  tappo d'ispezione enio.rossi 12 1.044 05-04-2023 17:23
  Tappo timone di emergenza kitegorico 12 1.459 27-05-2022 09:14
  Tappo di sale gaspare.agate 3 1.047 25-11-2021 16:54
  Tappo gasolio bloccato dante calderoni 9 1.390 19-07-2021 06:51
  Aprire tappo ispezione serbatoio acqua Eugenio_Fen 12 4.272 22-02-2019 17:14
  Tappo basculante dello speedometro mao 5 1.497 20-02-2019 21:16
  Tappo Waste in coperta bloccato Vincenzo Cocciolo 13 1.935 16-11-2018 00:38
  Misura tappo di sfiato serbatoio flessibile CAN morenji 4 1.908 13-06-2017 10:33
  Tappo ombrinali per passaggio tubi ing61193 10 2.460 18-03-2017 10:07
  Tappo d'ispezione serbatoio acqua polietilene che non tiene Maxtan68 14 3.849 07-03-2017 14:38
