pilota autohelm 7000 che fa i capricci.
gaspare.agate Offline
Da un pò di tempo il pilota automatico, collegato ad una pompa idraulica, all'accensione mi dava l'allarme di batteria scarica quando lo inserivo in auto. Dopo un oretta tornava a funzionare correttamente. Credevo che il tutto fosse conseguenza di batterie scariche. Adesso non mi dà più l'allarme di batteria scarica ma in auto non sempre corregge e avvolte non esegue i classici + 10 o -10. Comunque quando va fuori rotta mi suona l'allarme di fuori rotta. Quindi credo che la bussola fluttuante possa essere esclusa come causa, anche perchè il display mi segna sempre i gradi giusti e i cambiamenti di rotta correttamente. Qualcuno ha avuto lo stesso problema? Grazie in anticipo.
29-08-2019 20:20
RE: pilota autohelm 7000 che fa i capricci.
Salve, oggi sono stato in barca ed ho notato il seguente comportamento, inserito il pilota automatico per un poco funziona correttanente, ma ad un certo punto smette di correggere, bisogna passarlo spegnerlo e riaccenderlo per farlo tornare a funzionare. se qualcuno ha avuto lo stesso problema...
08-09-2019 22:35
controlla l'alimentazione(stato dei cavi)
09-09-2019 19:16
RMV2605D Offline
Come dice Andros, controlla tutta l'alimentazione, a me è capitato qualcosa di simile e alla fine era lo staccabatterie fasullo:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=107001
898989
09-09-2019 20:53
Sabato proverò a fare una alimentazione diretta, e vediamo che succede. Grazie per i consigli, farò sapere
10-09-2019 10:37
Oggi sono stato in barca e ho alimentato il pilota direttamente da una batteria, ma nulla, sempre lo stesso difetto. Semgra che non ha forza, a volte le correzioni non vanno a volte va fuori rotta e scatta l'allarme. Ho provato ad intervenire elettricamente con le due valvole della pompa e funzionano. Allego le foto, non riesco a capire dove é il guasto.
Ho trovato in vendita un computer autohelm 6000 in vendita su ebay, esternamente sono identici. Cosa cambia? Può sostituire il 7000?
09-10-2019 22:23
aries 3 Offline
a me e' successo che si era staccato il cavetto di rame da uno dei carboncini ( spazzole ) DENTRO pompa :ogni tanto il pilota dava i numeri , ed ho impiegato del tempo per scoprire dove stava l'arcano.
17-10-2019 00:20
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 825 11-02-2024 20:30
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 397 27-11-2023 07:38
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 4 447 15-10-2023 20:53
  Taratura autohelm dopo smontaggio del quadrante timone asimov 0 316 20-09-2023 23:36
  Pilota ST6000...'NO LINK' ???? Madinina II 32 7.306 14-09-2023 16:22
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 363 12-09-2023 11:14
  autohelm 2000 manuale utente gennarino 11 2.951 07-09-2023 21:12
  Pilota automatico a ruota che resta agganciato torcido 14 788 29-07-2023 12:34
  Consiglio pilota automatico giorgio8596 15 1.115 13-07-2023 17:09
  Remote control fai da te per autohelm 3000 dipi 6 1.051 13-07-2023 13:26
