C'è qualcuno esperto di aria condizionata?
kitegorico Offline
RE: C'è qualcuno esperto di aria condizionata?
(02-09-2019 11:27)Casper Ha scritto:  Guarda caso le temperature indicate corrispondono a 40°F ed a 90°F...
I limiti di funzionamento mi sembrano comunque un po' troppo ristretti, soprattutto sul raffreddamento; l'R410A (perchè sul sito della Dometic risulta l'uso di quel gas, se non ho sbagliato apparecchiatura) potrebbe lavorare in un range di temperature decisamente più esteso, ma probabilmente è un limite di progettazione della macchina.
BV,
Casper
Si sembrano ristretti sul raffreddamento ma migliori sul riscaldamento. Ho letto su altri manuali che il limite per il riscaldamento è con una temperatura acqua di mare di 10 gradi. Questo dometic sembra efficiente sino a 4,4
Oggi comunque in cabina si è fermato a 24,4 gradi (nel senso che pur impostando temperatura più bassa non riesce a scendere sotto i 24,4) con temperatura acqua di mare a 29-30 (misurata con termometro) e tambugio aperto. Fuori ci sono 30 gradi è molta umidità.
PS ovviamente stò facendo delle prove perchè con 24,4 gradi di giorno devo mettere una magletta pesante e di notte dormire con un lenzuolo (mia moglie mette addirittura un pile). 191919
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-09-2019 13:14 da kitegorico.)
02-09-2019 13:08
  Qualcuno riconosce questo Trasduttore ? Valter53 1 469 20-05-2023 00:48
Question Quale compressore aria 12 / 220 volt per bombole sub in barca Sikander 13 3.545 26-09-2021 17:32
  Condizionatore d' aria. Frappettini 4 1.080 22-08-2021 11:53
  Qualcuno conosce le batterie agm Syrio Power deep cycle? pakovero 10 3.169 15-06-2021 16:05
  Qualcuno conosce questo caricabatterie? essebibi 6 1.470 06-04-2021 16:56
  Solcometro NASA eml-2: qualcuno lo sta usando? iv3wjr 10 2.246 07-04-2020 18:24
  Alternatore 220 e aria condizionata kitegorico 22 4.506 03-04-2020 12:35
  Attuatore pilota rotativo Lewmar su Bavaria: qualcuno lo ha sostituito ? kavokcinque 2 1.253 22-05-2019 20:20
  Icom ic-m506 qualcuno lo conosce? megalodon 5 1.712 03-05-2019 18:14
  Dove posizionare aspiratore aria calda vano motore ? kavokcinque 28 6.515 03-10-2018 14:01
