rumore nell'albero
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
RE: rumore nell'albero
Smonto l albero delicatamente e lo adagio su dei supporti....
27-01-2021 20:04
felletti Offline
parcheggia lì, e lega quella cosa con la corda rossa.
[b][i]Sandro[/i][/b]
29-01-2021 14:07
federusso Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Messaggio: #43
Discussione preziosa, grazie a tutti. Ho un albin vega 27 da pochi mesi. Appena messa in acqua è comparso il tin tin. Una vergogna al porto, dove il vicino ti dice di cazzare le drizze, in rada, a cena sotto le stelle, la notte, e anche durante una bolina. Spengo il motore e compare lui, il rumore. Ho pensato e provato i palloncini, ma scoppiano e quando va bene durano poche ore e poi si sgonfiano. Poi ho pensato alla schiuma, e devo ancora provare. Ho un’asola nell’albero a pochi centimetri dal piede. Penso di cominciare da lì e poi salire, magari facendo qualche foro del 3 per infilare il beccuccio dello spray. Ho il vantaggio che nell’albero passa solo la luce di fonda e l’antenna vhf. Tutte le drizze sono esterne. Disarmare l’albero non mi va. Mi tengo però l’opzione fascette, resa complicata dal passaggio dei cavi alla base, dove fanno un gomito molto stretto. Vi aggiorno.
17-07-2023 20:12
Amaretz Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Messaggio: #44
Io purtroppo non sono riuscito a risolvere il problema perché quando sono salito in testa d'albero per cambiare l'anemometro ho scoperto che non potevo rimuovere il coperchio perché attaccati lo strallo di prua e il paterazzo Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Dalla base dell'albero non riesco ad infilare nulla perché i passaggi sono troppo stretti... Non so proprio come intervenire senza dover mettere a terra l'albero...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-08-2023 07:33 da Amaretz.)
12-08-2023 07:26
  Rumore sotto il timone Anna123456789 10 1.091 17-06-2022 17:09
  Viti inox bloccate nell'alluminio kavokcinque 50 7.037 02-08-2019 07:12
  Rumore pompa Webasto masa66 25 10.169 29-01-2019 11:29
  Aiuto nell'identificazione di alcune cose sul Comet 800 MaxComet 11 2.477 24-08-2018 21:35
  Rumore turbocompressore max440 24 4.638 03-08-2018 18:00
  Rumore al timone. Boccole? Edolo 33 10.295 16-07-2018 14:43
  verderame agricolo nell'antivegetativa senzadimora 32 14.861 10-06-2018 20:13
  Fissaggio base albero all'albero salva45 3 2.233 08-11-2017 01:02
  entra acqua nell'Aloa 29 gedeone marco 24 14.021 06-10-2017 11:09
  Rumore tipo schiocco pilota automatico santicuti 12 2.905 25-08-2017 11:41
