Rimotorizzare First 375
Sailor Offline
RE: Rimotorizzare First 375
Aggiornamento:
al momento il candidato n.1 è il Nanni Kubota 3.30. Costa circa 1500 euro meno del D1.30 VP che tra l'altro tecnologicamente è più vecchio di 10 anni almeno.
Una curiosità rispetto alla potenza (che mi ha ulteriormente convinto a rimanere sui 30 cv).
Per ferragosto sono stato sulla barca di un amico che è quasi uguale alle mia; infatti trattasi di un First 38 s, velocità di carena circa 8 nodi, peso poco oltre le 7 tonn, elica max prop.
Per motivi che non starò qui a spiegare egli ha montato un motore perkins da 55 cv!
Orbene, la barca a regime di crociera fa 6,4 nodi mentre se spinge quasi al massimo non più di 7/7.2 e rimane appoppatissima (praticamente spinge acqua).
bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-08-2019 10:52 da Sailor.)
29-08-2019 10:51
mhuir Offline
anche i Beta marin sono ottimi, sempre base Kubota, ricambi costano una frazione di Yanmar e Volvo
29-08-2019 10:58
(29-08-2019 10:51)Sailor Ha scritto:  Aggiornamento:
bv
be' che pensavi? Su un dislocante la potenza eccessiva è inutile.
29-08-2019 13:10
sandro1 Offline
(29-08-2019 13:10)andros Ha scritto:  be' che pensavi? Su un dislocante la potenza eccessiva è inutile.
Poi ne riparliamo quando troverai corrente mare e vento contro
29-08-2019 13:16
mhuir Offline
4/5 Hp/Ton, riferito al peso a pieno carico,
dire 8,5t x 4/5
29-08-2019 14:31
Sailor Offline
(29-08-2019 14:31)mhuir Ha scritto:  4/5 Hp/Ton, riferito al peso a pieno carico,
dire 8,5t x 4/5
nel mio caso 7/7,5 ton
30-08-2019 09:52
(29-08-2019 13:16)sandro1 Ha scritto:  Poi ne riparliamo quando troverai corrente mare e vento contro
Sono in porto 79
A parte gli scherzi quando mi ci sono trovato sono semplicemente tornato indietro.
Mi chiamano anche "il Tornatore". 89
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-08-2019 10:11 da andros.)
30-08-2019 10:06
sandro1 Offline
(30-08-2019 10:06)andros Ha scritto:  Sono in porto 79
Il problema è che un giorno ti succederà di non poter tornare indietro
30-08-2019 11:14
mhuir Offline
(30-08-2019 09:52)Sailor Ha scritto:  nel mio caso 7/7,5 ton
occhi a pieno carico, peso dichiarato + 25%
30-08-2019 12:26
(30-08-2019 11:14)sandro1 Ha scritto:  Il problema è che un giorno ti succederà di non poter tornare indietro
Eeeh ma allora le cerchi col lanternino.
Allora montiamo un 200hp e non ci pensiamo più.
30-08-2019 14:41
sandro1 Offline
(30-08-2019 14:41)andros Ha scritto:  Eeeh ma allora le cerchi col lanternino.
No basterebbe il massimo consigliato dalla ditta madre
30-08-2019 15:43
Ma va??!
Tutta la filippica per arrivare a tanto?
Burlone!
31-08-2019 06:52
Jo Della Gatta Offline
Fermo restando la qualità e la storicità di tutti marchi elencati dall'amico Sailor. La mia esperienza di quasi 40 anni di auto, autocarri, moto, barche e macchine industriali, sia diesel che benzina, mi suggerisce di preferire motori fabbricati in Giappone.. senza se e senza ma
Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
31-08-2019 15:55
  Rimotorizzare natante non CE mapi65 11 871 10-10-2023 14:46
  Rimotorizzare la barca nokia1 29 1.820 14-09-2023 13:48
  Consiglio per rimotorizzare IZ1966 27 2.556 18-02-2022 19:06
  MD22 sdrive- revisionare o rimotorizzare? Moby Dick 29 3.788 24-03-2021 17:23
  Rimotorizzare Bavaria 40 feedback su venditore inglese roxima 13 2.082 08-09-2019 11:35
  rimotorizzare barca con bandiera belga zorrolavolpe 17 9.888 16-11-2018 13:45
  Rimotorizzare Tortuga 27 samuraikayak 5 3.054 20-02-2016 18:42
  Rimotorizzare !! andiplax 14 6.462 01-10-2014 00:22
