luca boetti
Registrato: May 2015
autohelm 600
buonasera a tutti ho bisogno di un suggerimento a proposito di un autopilota che heo installato qualche anno fa sulla mia barca un autohelm 6000.
quando lo metto su AUTO, si innesca il clutch ma il motore idraulico non va, piu 10 o meno 10 non si attua, ho smontatyo il motore della pompa e l ho testato con una batteria e funziona, ho rivisto tutti i collegamenti e fa la stesa cosa...qualcuna sa darmi una direzione da seguire per ripararlo? Non é certo nuovo ma ha funzionato fino a una decina di giorni fa ritornando dalla corsica.
Puo' essere la bussola cieca?
24-07-2019 22:23 |
IanSolo
Registrato: Nov 2008
RE: autohelm 600
Il sospetto piu' grosso e' che si sia guastata la sezione di potenza (o che banalmente si sia interrotto il suo fusibile), altre ipotesi sono difficili da fare senza toccar con mano.
27-07-2019 07:34 |
luca boetti
RE: autohelm 600
Grazie Iansolo, ho rifatto tutto il cablaggio, terminali e saldature e mi sono accorto che il cavo di alimentazione di tutto l apparato non faceva contatto bene, ho cambiato il cavetto 50cm 6mm° e improvvisamente si é rimesso a funzionare!!
era come dicevi te, un problema di potenza
Ciao e buon vento!
27-07-2019 10:34 |
