Fuoribordo elettrico Toorquedo
garbino13 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Spero sia questa la sezione giusta. dopo una ricerca,m i arrendo e scrivo. Ci sono possessori di questo tipo di fuoribordo che abbiano fatto prove certosine su che autonomia a la batteria del suddetto Fuoribordo, sarei molto interessato conoscerle.Chi può dia una mano Grazie e B.V.
07-07-2019 14:05
cptgood Offline
Registrato: Apr 2015 Online
RE: Fuoribordo elettrico Toorquedo
https://www.youtube.com/watch?v=By48s6P8K1A
07-07-2019 16:16
garbino13 Offline
Ti ringrazio per il video, ma non conosco e quindi non comprendo l'inglese. Sono fiducioso che qualcun'altro mi dia informazioni più stringenti. B.V.
07-07-2019 16:54
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
(07-07-2019 16:54)garbino13 Ha scritto:  Ti ringrazio per il video, ma non conosco e quindi non comprendo l'inglese. Sono fiducioso che qualcun'altro mi dia informazioni più stringenti. B.V.
Nell'angolo in basso a destra del video clicca sul simbolo "impostazioni" (rotella dentata) seleziona "sottotitoli" e poi "traduzione automatica" scegli la lingua e appaiono dei sottotitoli in italiano che traducono quanto dicono, grossolanamente invero ma sufficiente a capire il più.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-07-2019 17:31 da EC.)
07-07-2019 17:29
garbino13 Offline
Ti ringrazio EC sono riuscito, merito alle tue indicazioni a seguire la traduzione scritta, ma non è proprio quello che cercavo. Ho trovato anche in italiano da chi li vende ma sono informazioni commerciali quindi non effettive. Comunque grazie. Spero sempre che qualche Amico della Vela possa darmi informazioni più reali, in quanto possessore di questo motore . B.V. a tutti
07-07-2019 17:52
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
a questa prova c'ero... diciamo che l' ho usato e visto usare per circai una settimana
https://www tuttofarche it/magazine/torqeedo-503-fuoribordo-elettrico.html
per ricaricarlo in barca c'era un gruppo elettrogeno, il pannelletto sulla panca e' un "acchiappacitrulli"
se pensi ad un uso intensivo e se i cavalli non servono per andare a terra ma per altro.. secondo me ci vogliono piu batterie.
io continuo a preferire i remi, anche perche conti fatti per un ora di remi faccio finta di avere un compenso da avvocato, pero so che ci sono persone che non se la sentono o che... ci vanno a pesca.
l' ultimo giorno il mio amico Luca ci e' andato sugli scogli, ha rotto una pala.. vibrava un po pero... tirava circa uguale.
direi che e' affidabile, di sicuro consuma piu di un vecchio due tempi e forse... inquina pure di piu.
07-07-2019 19:55
garbino13 Offline
Grazie per la tua informazione, mi leggerò la relazione su tutto barche. Sai io ho una certa età ed anche se a remi ci vado ogni, non sempre sono informa. Perché dici che inquina? non c'è miscela, non puzza e principalmente non fa nessun rumore, direi che è ecologico al massimo o no! B.V. e grazie
07-07-2019 20:24
scornaj Offline
(07-07-2019 20:24)garbino13 Ha scritto:  Grazie per la tua informazione, mi leggerò la relazione su tutto barche. Sai io ho una certa età ed anche se a remi ci vado ogni, non sempre sono informa. Perché dici che inquina? non c'è miscela, non puzza e principalmente non fa nessun rumore, direi che è ecologico al massimo o no! B.V. e grazie
Beh
È stato prodotto, va alimentato, e andrà smaltito. La sostenibilità ambientale dipende sempre da dove la sI guarda. Ma qui rischiamo di andare molto fuori tema.
Posso dirti di aver percorso in trent’anni tutta la catena alimentare:
2tempi, 4 tempi, elettrico (2 modelli diversi)
Da tre anni sono tornato al due tempi, mi faccio la miscela nella tanichetta a giugno e a settembre è ancora lì, e ....non lo mollo più.
07-07-2019 20:51
ZK Offline
quando tieni acceso un gruppo elettrogeno da 6kw per tre ore.. e' vero che lo usi anche per fare il caffe... ma inquini parecchio... puoi credermi.
un po di tempo fa ho consigliato ad un amico di prenderne uno da mano mano.. costano parecchio meno del toorquedo ed ho la sensazione che la "zuppa" sia quella, manca l' elettronica ma queste cose si valutano con spinta e capacita della batteria, tutto il resto secondo me e' solo fuffa.
07-07-2019 20:53
garbino13 Offline
Letto tutto il resoconto delle due prove e sono rimasto ben disposto, vedremo. Quello che dite è vero, ma forse la mia situazione è un pò diversa. O si usa un fuoribordo o non si usa, come già detto, ogni tanto vado a remi anche io a terra ma se la distanza è notevole, allora..... in questo mondo tutto inquina se non è trattato nel modo giusto. B.V.
08-07-2019 06:35
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
(07-07-2019 20:51)scornaj Ha scritto:  Beh
Ti consiglio solo di far la miscela poca per volta.
Quella cher resta nella tanichetta per molto tempo (basta un mese se al caldo) non fa benissimo alle fasce dei pistoni, a meno che non la metti in una tanica di metallo a norma e anche in quel caso dopo un paio di mesi meglio buttarla.
(fonte, il mio meccanico agricolo di motoseghe e decespugliatori.)
[size=small]'na grattata, 'na pittata e par nanca doperata. (mckewoy docet)[/size]
08-07-2019 14:10
  Fuoribordo elettrico Guido_Elan33 45 2.295 22-03-2024 19:36
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 408 06-02-2024 18:50
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 350 04-09-2023 12:12
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 31 9.648 14-08-2023 08:24
  Md22l problema imp elettrico asimov 5 638 09-06-2023 17:43
  Fuoribordo Ozeam riccardo250154 40 10.154 02-06-2023 00:39
  Fuoribordo che perde olio! Franc 14 9.586 25-05-2023 10:11
  Consiglio fuoribordo tender kitegorico 9 1.388 03-05-2023 14:55
  Pescaggio carburante serbatoio estyerno fuoribordo merighetto 4 610 17-04-2023 10:50
  fuoribordo johnson 4hp 4t santicuti 1 534 14-04-2023 14:22
