verifica antenna GPS (fughetto)
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Buongiorno a tutti, tempo fa ho modificato il mio impianto di navigazione aggiungendo un A75 al posto del vecchio C70. Ho voluto mantenere l'antenna GPS esterna a funghetto perchè ho un VHF Ray 340 che prende in input la posizione GPS, molto utile in caso di emergenza. Così ho cambaito la batteria interna(ormai scarica) a pasticca dell'antenna GPS e provato il tutto che funzionava perfettamente.
Ora dopo qualche settimana di inutilizzo, non funziona più e quindi mi chiedevo:
Non è che il fatto di avere due GPS sullo stessa rete (SeaTalk convertita in SeaTalkNG)abbia "rotto" il GPS a funghetto ?
Oppure c'è qualcosa che mi sfugge ?
Il GPS è stato provato sia con A75 inserito in rete che senza, essendo alimentato tramite l'autopilota dovrebbe funzionare sempre anche in assenza dell'A75.
C'è un modo per provare se trasmette dati ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-07-2019 12:59 da alexflibero.)
01-07-2019 12:58
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 7 441 25-03-2024 20:44
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 128 15-03-2024 14:39
  Sigillare connettori antenna doppiaemme 4 289 14-03-2024 09:08
  antenna gps m4ur0 9 3.244 24-02-2024 00:29
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 482 22-11-2023 09:20
  Antenna AIS su rollbar di poppa ghega 35 1.676 25-10-2023 06:40
  Antenna HF singleton 16 3.191 11-10-2023 20:25
  antenna TV interna enio.rossi 10 817 27-09-2023 14:44
  attacco connettore da usb a cavo coassiale antenna gps ghega 6 489 26-09-2023 18:34
  Verifica stato accumulatori con tester per batterie ste.fano 15 3.339 31-08-2023 23:52
