Radar Rumoroso
Daniele O. Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Radar Rumoroso
ho appena cambiato barca, un vecchio GS 39, dove è installato un radar Simrad
Accendendolo si sente il runore della rotazione dll'antenna è normale ? O sono partiti i cuscinetti ?Smiley57
qualcuno ha esperienza di casi del genere?
grazie
26-06-2019 11:43
RE: Radar Rumoroso
E' frequente, va' comunque periodicamente (ogni 2-3 anni se lo usi poco) lubrificata la corona dentata con un po' (poca davvero) di vasellina filante, un po' di rumore rimane sempre.
26-06-2019 15:48
Daniele O. Offline
RE: Radar Rumoroso
Grazie proverò ad arrampicarmi per smontare la “scatola” e vedere dove ingrassare
26-06-2019 22:17
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
RE: Radar Rumoroso
mi accodo...... felice possessore di un furuno 1831, mi son chiesto se si deve pulire l'antenna , radome, come,quando... grazie
dubito ergo sum
26-06-2019 22:46
RE: Radar Rumoroso
Non c'e' motivo (se non estetico) di pulire il radome che comunque NON va' mai verniciato (se non con vernici speciali).
26-06-2019 23:47
angelo2 Offline
RE: Radar Rumoroso
scusami ian... mi sono spiegato male.... intendevo togliere la copertura e pulire, se c'è da pulire, all'interno.....magari qualche componente mobile....
grazie
dubito ergo sum
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-06-2019 18:03 da angelo2.)
27-06-2019 18:02
RE: Radar Rumoroso
No, l'interno non toccarlo, le antenne sono oggigiorno di due tipi: un riflettore parabolico in plastica metallizzata che per quanto robusto sia lo strato conduttivo puo' soffrire per sfregamenti o uso di detergenti, oppure sono "patch antenne" formate da una miriade di piccole antenne a circuito stampato spaziate gradualmente secondo un particolare calcolo che compone la radiazione frontalmente sotto uno stretto angolo, le piste che le uniscono sono delicate e non vanno "pasticciate". E' comunque difficile trovare dello sporco all'interno essendo il tutto stagno per evidenti ragioni.
27-06-2019 19:42
angelo2 Offline
RE: Radar Rumoroso
ok......millegrazie..... un pensiero in meno....
dubito ergo sum
27-06-2019 22:03
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 185 16-04-2024 23:17
  FURUNO radar senza fili DRS4W rema 16 5.282 09-04-2024 10:35
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 7 441 25-03-2024 20:44
  vhf portatile rumoroso kovalsky 1 280 08-02-2024 14:42
  Cicalino per vecchio Radar ventodiprua 0 278 20-12-2023 18:41
  Radar quantum + axiom + Raymarine C70 + Help! tandu 6 618 28-06-2023 08:00
  ripetitore radar in pozzetto Arcadia 11 2.353 23-05-2023 09:08
  Radar wifi davide massone 13 2.070 17-05-2023 11:43
Question radar compatibile con Raymarine C80 ZorbaAncona 7 3.814 10-05-2023 16:47
  Che Radar Raymarin Pierpa01 5 670 27-03-2023 17:05
