Batteria esplosa
ste.fano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Batteria esplosa
Sabato cambio la batteria motore; aveva solo 3 anni ma un paio di scariche totali l'avevano resa quasi inutilizzabile (il battery tester dava il 5% di efficienza).
Come ultimo tentativo e per curiosità, porto a casa la vecchia e la lascio in carica con un Optimate5...
Dopo 1 giorno entro in garage e trovo pezzi della batteria sparsi in giro.
Addirittura l'esplosione ha spaccato anche la bacinella di protezione per batterie.
Stefano
24-06-2019 10:42
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
RE: Batteria esplosa
Un accumulatore in carica libera idrogeno, un elemento in corto provoca il surriscaldamento e boom.
Studiai il caso di una rimessa per camion, una batteria messa in carica con i cavi, fù staccato una pinza in tensione: scintilla, esplosione, operatore in ospedale.
Le istruzioni dicono AREARE!
Pensavo alle mie batterie che sono in un vano sotto la cuccetta. Come ventilarle senza fare fori ne mettere vicino un ventilatore con motore a spazzole ?
24-06-2019 11:13
McGiver Offline
Registrato: Mar 2013 Online
senza fare fori mi pare difficile. Altrimento punta a tazza e ventolina da PC attaccata sul retro...è utile anche per asciugare dall' umidità...
24-06-2019 13:15
ste.fano Offline
Praticamente ci portiamo in barca delle piccole potenziali bombe!
Immagiono che il rischio esplosione sia maggiore in quelle sigillate che quindi trattengono l'idrogeno che si crea....
Stefano
24-06-2019 18:56
Il manuale dell'Optimate5 fra le cautele per evitare rischi di esplosione dice di verificare che non salga la temperatura della batteria durante la ricarica in un tentativo di recupero, di rabboccare l'elettrolita prima di iniziare l'operazione e assicurarsi che la tensione salga regolarmente e che corrisponda alla tensione prevista per la batteria (che in caso di un elemento in cortocircuito puo' essere anche molto bassa pure a fine carica). Indica anche di operare in area ben ventilata.
Immagino che nel caso in discussione vi fosse uno o piu' elementi in cortocircuito e questo abbia sottoposto le celle ancora attive ad una tensione troppo alta generando una consistente elettrolisi del loro liquido e un contemporaneo discreto surriscaldamento, e' quindi bastato un "niente" perche' l'ossigeno e l'idrogeno generati reaggissero in modo esplosivo. Un trattamento di recupero di batterie compromesse (si dice che "un paio di scariche totali l'avevano resa quasi inutilizzabile") richiede costante attenzione e continua verifica del trattamento che, visto lo stato dell'oggetto, e' rischioso.
24-06-2019 20:33
ste.fano Offline
Non trovo tutte queste indicazioni nel manuale (ma l'italiano ha una cattiva traduzione quindi forse ti riferisci all'inglese).
Concordo comunque che sono tutti suggerimenti utili a limitare i rischi (con qualsiasi caricabatterie credo).
Sono più di 10 anni che ho l'Optimate5 (TM220) l'ho usato innumerevoli volte con batterie mal messe, data la sua bassa corrente (2,8A max) l'avevo sempre considerato innocuo, infatti il manuale dice di prestare particolare attenzione con batterie piccole dei motocicli, anche se rileggo ora per la fase di recupero la tensione viene portata fino a ben 20V, sicuramente alta e pericolosa in caso di celle in corto.
Stefano
24-06-2019 23:44
  ricambio batteria plastimo andyloko 0 101 10-04-2024 09:34
  Batteria Epirb caesar27 19 1.971 06-04-2024 18:43
  Batteria LiFePo4 cortocircuitata kobold 34 1.426 21-03-2024 19:49
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 243 21-03-2024 11:43
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 18 589 05-03-2024 15:06
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 685 19-02-2024 10:05
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 24 2.144 19-12-2023 23:43
  Batteria litio 12.8V kobold 2 392 10-12-2023 14:00
  batteria tampone gruppo di continuità dionysos 6 403 27-11-2023 21:52
  Assemblare una batteria al litio (LiFePO4) al prezzo di una AGM o GEL ste.fano 71 14.840 11-11-2023 11:12
