Rumore metallico wc elettrico
the first Offline
Buongiorno
La pompa del wc elettrico un jabsco di meno di un anno
Improvvisamente ha cambiato rumore
Ora pur funzionando perfettamente ha cominciato insieme al rumore classico a fare anche un rumore metallico
Che fare lasciar perdere?
Smontare e se si cosa?
Cosa potrebbe essere?
matteo45 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
RE: Rumore metallico wc elettrico
leggo con ritardo, smonta dov è l'elichetta trituratrice e rimontala stringendo bene oppure cambiala, è un ricambio diffuso dapertutto
21-06-2020 22:44
pacman Offline
I wc elettrici Jabsco, soffrono di un difetto di progettazione del supporto su cui è fissato il motore del maceratore.
Il motore, che pesicchia, è praticamente appeso a questo supporto che dopo un po' si cricca. La cricca fa passare un po' d'acqua sul motore che si inizia a corrodere, in particolare il cuscinetto a sfere dell'alberino.
Non so se è il tuo caso, ma smonta e controlla; tieni presente che tolto il peso del motore, la cricca sul supporto potrebbe diventare invisibile per cui controllalo con attenzione.
Io alla seconda sostituzione del supporto, ho messo uno spessore sotto la parte estrema del motore e non ho più avuto problemi. Per lo spessore, ho tagliato un disco di spessore opportuno da un tappo da vino di quelli moderni in schiuma di plastica.
Per il resto niente da dire, il mio funziona da undici anni e mai avuto altri problemi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-06-2020 23:54 da pacman.)
21-06-2020 23:52
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 842 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 264 17-03-2024 21:43
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 267 13-03-2024 20:35
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 652 03-02-2024 19:05
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 2.751 03-01-2024 11:14
  Impianto Elettrico 27 piedi germig 64 5.702 15-12-2023 18:45
  Schema elettrico matriz05 5 880 07-12-2023 13:34
  Volt bassini solo sul quadro elettrico Volvo asimov 0 319 29-11-2023 16:02
  richiesta consiglio per rifacimento impianto elettrico 12v ginettosub 3 464 10-10-2023 20:49
